כמה שאלות לגבי מושגים
1)מה זה צוואר בקבוק?
כאילו אני יודע תכלס מה זה
אבל למה זה קורה? למה מעבד מגביל כרטיס מסך או להפך? למה הארד דיסק מגביל מעבד?
2) מה זה overkill?
3)מה זה רכיב ג'נרי? לדוגמה ספק כוח ג'נרי
תודה ;D
1. כאשר רכיב אחד מעולה למשימה מסוימת, ואילו רכיב אחר חלש, הרכיב החלש מעכב את החזק.
2. רכיב שמעל ומעבר למה שהבן אדם צריך.
3. רכיב לא 'רציני', לא יעבוד כמו שצריך על עומסים מסוימים או שיכול לגרום נזקים (במקרה של ספק), אך זה נדיר יחסית.
לא ממש מדויק.
1. צוואר בקבוק זה פשוט הרכיב החלש ביותר במערכת שלך, שגורם לכך שכל המערכת תהיה חלשה. זה לא יעזור שיש לך מעבד ממש ממש מהיר, אם המהירות של הזכרון שלך על הפנים.
3. מוצר "גנרי" (מהמילה generic), שנקרא גם "מוצר מדבקה", זה מוצר שלא שייך לחברה מוכרת, אלא לרוב מיוצר ע"י חברה סינית אקראית והיבואן מדביק לו שם כלשהו (מכאן השם מוצר מדבקה). לרוב מוצרים כאלה יהיו מאיכות נמוכה יותר.
(זה נכון אגב למוצרים בכל תחום, לאו דווקא חומרת מחשבים)
גם "אוברקיל" הוא מושג שלאו דווקא בא מתחום המחשבים ומשמעותו היא "מעל ומעבר" ו"הגזמה"..כשבן אדם קם בבוקר,רוצה קונפלקס עם חלב-הולך וקונה רפת-זה "קצת" אוברקיל ביחס למה שהוא רצה מלכתחילה..GOT IT?
ההסבר שלי:
צוואר בקבוק, דיי פשוטו כמשמעו - חלק אחד חונק העברת נתונים מחלק אחר. הדוגמא הקלאסית ביותר הוא שילוב של מעבד חלש עם כרטיס מסך חזק, הכרטיס עושה את העבודה שלו אבל בשל עבודה חלשה של המעבד אתה מקבל תוצאה הרבה פחות ראוייה כי כמות פריימים נמוכה יותר מתרנדרת בזמן נתון.
OVERKILL - זה מאוד פשוט, עוצמת יתר של חלק מסויים במערכת, עוצמה שאין צורך הכרחי בה ומהווה בזבוז משאבים וכסף, לדוגמא HD4870X2 על מסך 19''.
אפשר להסתפק בפחות ולקבל תוצאה דומה, האוברקיל לא תמיד מתבתא בעוצמה ייתרה של חומרה מסויימת אלא יכול להתבטא גם בחוסר ניצול בשל העוצמה, התהליך ההפוך של צוואר בקבוק
עוד דוגמאות לOVERKILL למשל, סתם אני זורק - 6GB של זכרון RAM לעבודה משרדית
ואם אנחנו כבר בדרך אגבים, אז גם צוואר בקבוק זה לא מונח שמתייחס בהכרח לחומרה.
נכון, למשל כביש צר בסוף או באמצע כביש ראשי ורחב, יכול ליצור צוואר בקבוק של מכוניות (פקק)
או
צוואר של בקבוק אשר מאט את זרימת הנוזל היוצא מהבקבוק
טוב, זה מה שנקרא "תרתי מהנשמע".
אבל כן, כל המושגים שפותח הת'רד ציין הם לא מעולם המחשבים
גרידא, אלא מטאפורות למצבים מסויימים בשלל תחומי החיים.
ממש ישבתם לכתוב פה שירים ופתגמים.
אני לא רואה מה בדיוק הוספתם על מה שכתבתי.
שב-1 וב-3 התשובות שלך לא היו מדוייקות (במקרה של 3 זו הייתה בכלל תשובה לא נכונה).
וואו כמה תגובות
תודה לכולכם :yelclap:
רק שבכביש אם נתיב אחד חסום אז יש עומס על הנתיב שני ובמחשבים אם המעבד חלש אז כרטיס המסך לא לוקח על עצמו את העומס
כי המעבד והכרטיס הגרפי הם לא שני נתיבים לאותו יעד, הם חלקים אחרים של אותו כביש.
באומנות כמו באומנות... :P
