compaq nx7400 - לא נדלק
אהלן אהלן,
יש לי נייד compaq nx7400 שלא נדלק (בטריה חדשה, וגם כשהיא בחוץ המחשב לא נדלק).
אין לי כ"כ ניסיון ביידים, זה הראשון שלי שיש לו בעיה. זה מן הסתם ספק כוח, נכון? אם כן, איך אני מחליף לו? אני אמור לקנות אחד שמתאים לדגם שלי ספציפית?
תודה רבה רבה,
איתמר :)
זה יכול להיות ספק הכוח, אבל אם הוא לא נדלק גם עם סוללה טעונה, אז זה לא ספק הכוח, אלא, כנראה, איזשהו רכיב על לוח האם.
דבר ראשון, האם הוא נטען? (האם נורית הטעינה נדלקת)
לא, הנורית לא נדלקת כשאני מחבר את המחשב לטעינה (עם הסוללה כמובן).
אבל גם אם הסוללה היית מלאה, לא היית לו דרך להעביר את זה לחלקים של המחשב אם הספק כוח שרוף, לא?
כיף שיש פורום איכותי ישראלי :yelclap:
כשאתה אומר "ספק", אתה מתכוון למטען (חיצוני למחשב), או למעגל החשמלי בתוך המחשב שמקבל את החשמל מהמטען/סוללה ומזין את כל הרכיבים?
OK
האם תוכל לבדוק אם המטען עובד? מתחמם? נורית המטען דולקת?
במידה ולא...... החלף מטען! עלות של בין 300-600 ש"ח תלוי ביצרן!
במידה וכן.... צור קשר... יש לבדוק את המחשב במעבדה!
לא מכיר מודל שלך אבל בנייד יש כל מיני אורות
אם מחובר לרשת
אם בטריה טעונה
ועוד כל מיני.
אתה אומר לא נידלק - זה לא אומר כלום בלי אתה מספר אם ואיזה אור יש או אין.
למעגל החשמלי בתוך המחשבה מקבל מהמטען/סוללה.
הנורות שבמחשב לא נדלקות ועל המטען אין בכלל נורה...
אני לא חושב שזה המטען, כי אחרת הוא לפחות היה נדלק לי לכמה שניות מהסוללה ונכבה.
:nixweiss:
אכן כך זה נראה. השאלה היא האם אפשר לתקן זאת בלי להחליף את כל לוח האם. סביר להניח שכן, ומעבדת תיקונים טובה תוכל לעשות לך את זה. אבל מעבדה רשמית של HP לא תתעסק עם זה, מן הסתם, ותציע להחליף לך את כל הלוח בעלות אסטרונומית.
זה יכול להיות המטען !
לא אם המחשב מסרב לעבוד ללא מטען עם סוללה טעונה. אלא אם כן מטען פגום יכול להכניס את הלוח למצב קטטוני. נתקלת בכזה דבר פעם?
סוללה חדשה לא אומר סוללה טעונה.
למשל, עובד טוב עם סוללה וספק. ספק מת ואז עובד על סוללה עד היא ריקה
עכשיו מחשב לא עובד בכלל.
כל בעיות שהיו לי עד היום עם ספקים היו בספקים של HP/COMAPQ
כמה מבעיות היו קשות מאד מאד ובלי שום הגיון בשביל אנליזה נכונה. מאז כל ספק שלהם חשוד לי.
זה נכון, ולרוב סוללות חדשות דווקא מגיעות ריקות.
צריך איכשהו להשיג סוללה אחרת מלאה ו/או מטען אחר תואם תקין בוודאות כדי לדעת מעל כל ספק.
