השלמת קטע קוד בC
ישנו מערך של 36*8. בכל אחד מהמקומות במערך ישנו ערך בין 1- ל20.
צריך לחשב ממוצע לכל שמונת השורות של 0-34 ולשים את זה בעמודה 35. (אם מופיע 1-, יש להתעלם)
הקוד שניתן הוא:
int q,s,calc,num;
for (q=0;q<8;q++)
...for (__________)
......if (__________)
......... ___________ ;
...points[35][q]=calc;
בבקשה תעזרו לי, אני מתחרפן כי אני לא מצליח למצוא תשובה..
שים לב:
הלולאה החיצונים עוברת על השורות. זה אומר שהלולאה הפנימית צריכה לעבור על העמודות.
בסופו של דבר, הערך שב-calc מושם בתוך העמודה ה-35 של השורה הנוכחית, לכן הוא צריך להכיל את הממוצע.
זה אמור להיות די פשוט...
עמודות, שורות, מה זה משנה?
ואני מבין טוב מאד שבcalc אמור להיות הממוצע, אבל איך אני שם אותו שם אם אני לא יודע לכמה ערכים אני עושה ממוצע?
שניצל, אני לא אדיוט, וכבר עברתי על כל אפשרות שאני יכול לחשוב עליה, בבקשה תראה לי את הפתרון שלך.
צודק, אם calc הוא מטיפוס int אז אין מה לעשות, אלא אם מותר לך לשנות את הקוד הקיים (כלומר לשים בסוף calc/num, או להוסיף משתנה מטיפוס double).
אי אפשר לשנות את הקוד הקיים.
אז ישנה טעות בשאלה?
מצד שני, חשבתי על להוסיף בblank הראשון משהו בסגנון של
s=0;s<35;s++,points[s][q]>=0?num++
אבל אין לי מושג איפה אני יכול להשתמש בזה אח"כ..
// ProgMain.cpp
void main()
// Const definition
const int ROWS = 36;
const int COLS = 8;
const int IGNORE_NUM = -1;
// Array definition
int arrnMatrix[ROWS][COLS];
// Variable definition
int nRowsIndex;
int nColsIndex;
int nColSum;
int nNumsCount;
// Code Section
// Loop for each avarage in row in the matrix
for (nRowsIndex = 0; nRowsIndex < COLS; ++nRowsIndex)
nColSum = 0;
nNumsCount = 0;
for (nColsIndex = 0; nColsIndex < (ROWS - 1); ++nColsIndex)
if (arrnMatrix[nColsIndex][nRowsIndex] != IGNORE_NUM)
nColSum += arrnMatrix[nColsIndex][nRowsIndex];
++nNumsCount;
arrnMatrix[ROWS - 1][nRowsIndex] = (nColSum / nNumsCount);
מצטער על הסטנדרטים ועל השמות של המשתנים - אני רגיל מהצבא..
את הבדיקה ש-0<[points[ s][q אתה יכול לשים ב-if, לא צריך את ה-for בשביל זה.
אם מותר לך להוסיף if בתוך אחת מהשורות החסרות, אז יש דרך לפתור:
int q,s,calc,num;
for (q=0;q<8;q++)
...for (s=0,num=0,calc=0;s<35;++s)
......if (points[s][q] != -1)
......... calc += points[s][q]; ++num;
......... if (s == 34) calc /= num ;
לא הצליחו להמציא לכם שאלה יותר נורמלית? ;D
int q,s,calc,num;
for (q=0;q<8;q++)
אני חושב שקצת רימית בזה שהוספת ++num יעני על הדרך עם עוד ";". יש דרך להמנע מזה וגם מה if
int q,s,calc,num;
for (q=0;q<8;q++)
......... calc = (s == 34) ? calc / (q*35 + s) : calc;
אני יודע. איכס.
קודם כל, לא הבנתי למה אתה מכניס את q לחישוב של הממוצע. הממוצע על כל שורה אמור להיות מחושב בנפרד.
חוץ מזה, החישוב שלך מכניס לממוצע גם את התאים שבהם יש 1- (הוא לא מוסיף אותם לסכום, אבל הוא כן מחשב את הממוצע כאילו הם נכנסו). בשביל זה צריך את num, שיספור כמה ערכים במערך באמת נכנסו לסכום.
שיט! נכון!
תיקון:
int q,s,calc,num;
for (q=0;q<8;q++)
......... calc += (points[s][q] + num - num++);
......... calc = (s == 34) ? calc / num : calc;
זה נהיה יותר ויותר מפגר, רק כדי לשמור על התבנית. כשאצלנו נותנים תרגיל השלמת קוד אפשר להוסיף כמה קוד שרוצים, כל עוד זה שומר על התבנית.
זה אכן נהיה מפגר, באותה מידה אפשר היה להשתמש ב-; או סתם בפסיק.
