WD 5000AAKS אמור להיות רועש?
היי
משומה הHD המדובר רועש מה שכלל לא היה לי עם הHD הקודם שלהם (250GB AAKS)
זה אמור להיות כך?
בתודה מראש
השלושה שיש לי שקטים...
אין מהם רעש כלל? אני כ1.5m מהמארז ושומע מן "חריקות" מהHD
לא תקין... יש לי 3 WD5000AAKS שכמובן כבר לא בשימוש קבוע (כשיש 4 של טרה, ה500 די זניחים) אבל עדיין כשאני מפעיל אותם הרעש מהם מינימלי
שום "חריקות" מה גם ששלושתם נקנו בזמנים שונים מה שאומר BATCH שונה
חריקות חלשות כאלו כול פעם שמתבצעת פעולה כגון כניסה לאנטרנט בדיקת AV וכדומה.
נשמע כמו בעיה עם הראש קריאה שלו... השלושה שלי שקטים רוב הזמן, מדי פעם יש "רעש" יחסי כאשר אני מפעיל אותם ומעביר אליהם כמויות מידע גדולות (הראש זז הרבה אז יש רעש לעומת המצב הרגיל שלו) בכל מקרה זה מתבצע בפעולה הזאת בלבד אתה מדבר על הפעלת תוכנות פשוטות
התקלה הזאת יכולה לגרום לבעיה בפעולת הHD?
לא חושב, פשוט אצלך הראש הוא רועש יותר יחסית אלי. אם זה היה רעש קבוע אני הייתי חושב אחרת אבל לא במקרה הזה.
לי יש גם תקשיח הזה והוא אכן רועש בקריאה/כתיבה
הכול תלוי במכסה,אצלי כסוף ,ממה שקראתי בפורומים אחרים
כשזה מגיע לWD
מכסה כסוף = מנוע המשתמש ב Ball Bearing
מכסה שחור = מנוע המשתמש ב Fluid Dynamic Bearing
FDB =שקט יותר,סדרת הCaviar Black האחרונה משתמשת רק בFDB
תבקש שיחליפו לך לסדרת השחורה,דגם WD5001AALS
או לסיגייט 7200.12 ,לדעתי הסיגייט עדיף כי יש לו רק פלטה אחת
לWD5001AALS יש שני גרסאות,לאחת מהם יש 2 פלטות
ולאחת פלטה אחת בלבד (דגם ספציפי WD5001AALS-00L3B2
זה קורה גם בזמן גלגול הגלגלת בעכבר.
עם כול גלגול התופעה חוזרת.
זה כבר נשמע מוזר ביותר ,גורם לי לפקפק
בזה שהרעש בוקע מהדיסק קשיח
אני חושב שאתה צריך לפתוח תמארז
ולהקשיב טוב,אולי אפילו בעיה בעכבר עצמו
מי יודע :nixweiss:
כרגע עשיתי זאת והתגלה דבר אחר
הרעש לא בוקע מהHD כלל אינני בטוח מאיפה הוא נובע,יכול להיות מהמעבד? הרעש הזה מטריף ממש...
עריכה I
הרעש יכול להנבע או מהכרטיס מסך או מהמעבד :\ הבעיה שהלוח אינו כולל כרטיס OB ככה שבעיה לבדוק זאת.
עריכה II
היתה לי בעיה דומה בHD2900P עם רעש סטטי שבא מהמופסטים
אולי זה בא מהרמקולים שלך
ניסית לכבות את הרמקולים
בקיצור אתה יכול לנסות לממש אחריות ולקחת כונן אחר
mehir חידשת לי בנוגע למיסב... אצלי הם כסופים
אם הוא פתח את המארז ואינו בטוח שזה מגיע מן הכונן הקשיח, זה בהחלט אפשרי..
אם הרעש מגיע מן הרמקולים/אוזניות אז אפשרות נוספת היא ש..
עם סיכוך עלוב, שאינו קיים או שגרע עם הזמן- כרטיס הקול יכול להשמיע רעשים שכאלו. אני יודע כי גם לי יש את זה. :-*
לגבי המיסבים, אני חושב שכיום כל הכוננים של WD מגיעים עם מיסבי FDB, אבל יתכן שאני טועה.
