שאלת הבדלים בין מעבדי נטבוקים השונים לצורך קניית נטבוק
שלום,
האם בין 4 המעבדים הבאים יש הבדלים של שמיים וארץ? מה היתרון והחיסרון של כל אחד?
האם בגלל מעבד מסויים אני צריך לפסול קניית נטבוק מסויים?
N270
N280
Z520
Z530
מעבר לכך אני מחפש לקנות נטבוק(בארה"ב) שיתן לי מענה לצורכי גלישה, ועבודת WORD מרובה.
חשבתי על אחד מהדגמים הבאים:
Aspire One 751H
Asus Eee PC 1101HA
MSI Wind U123
ASUS Eee PC EPC1000HE
Acer Aspire One AOD150
אודה לעזרה בנושא.
בין ה N270 לN280 והZ530 ההבדל שכיח למדי לעומת זאת ה Z520 די נחות לעומת שלושת האחרים
ה N270 די זהה ל Z530 שניהם עובדים על 1.6Ghz ו 533Mhz fsb תדר זכרון פנימי.
ה N280 טיפה משודרג הוא 1.66Ghz ו 667Mhz fsb תדר זכרון פנימי ובנוסך טיפה חסכוני יותר מבחינת צריכת חשמל.
Z520 הוא נחות די משמעותי לעומתם רק 1.33Ghz ו 266Mhz fsb זכרון פנימי
כיום הטכנולוגיה הזו הולכת ומשתפרת מידי יום לפי הדיווחים הולכים לצאת מעבדים עוצמתיים יותר לנטבטקים
z540 שיעבוד על 1.86Ghz וZ550 שיעבוד על 2.0Ghz
כמובן שאלו רק מספר קטן של מעבדים שציינתי יש רבים אחרים וגם של חברות אחרון כמו ה VIA וה amd Tegra
ועוד רבים אחרים...
הייתי הולך חד משמעי על ה asus eeePC 1101HA
אבל ממה שהבנתי הוא מגיע עם Z520.
צודק לא שמתי לב על זה בכלל מרוב שהוא נוצץ ויפה אז הייתי הולך ללא ספק על ה Aspire One 751H
לדעתי התוספת הזאת של מקלדת מלאה ו1.6" זה שיפור די משמעותי גם הוא מכשיר מדהים
:) זאת הבעיה, ששניהם בעלי אותו מעבד(Z520).
דווקא שני המחשבים עם המסך היותר גדול והיותר מעניינים מגיעים עם המעבד הכי נחות.
בדיוק לשם כך העלתי את הנושא בפורום, כדי לדעת אם באמת ההבדלים בין המעבדים משמעותיים...
לדעתי אתה טועה הפעם:
http://www.tgspot.co.il/umpc/acer-aspire-one-751/
ל Aspire One 751H יש את המעבד החדיש יותר Z530 שהופך אותו ליעיל מזה של אסוס
אני לא מבין למה החברות האלה לא הולכות עד הסוף עם הנטבוקים
זה נראה כמו איזה תרגיל שיווקי כזה מוכרים לך חצי חתול בשק ואז מוציאים את השק הבא עם 3 רבעי חתול
אבל אף פעם לא מוכרים לך חתול שלם. מתאפורה מענינת חחחח
בנוגע לחתולים בשק הנה אחד שלם לא פחות ולא יותר:
http://www.gadgety.co.il/2539/lenovo-s12-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA-nvidia-ion/#more-2539
הוא פשוט נט בוק חזק ומדהים גם לעבודות וגם למשחקים עיצוב יפה קטן קל משקל ודק זול יחסית לפחות לפי מה שכתוב
ובר ביצועים של כמעט מחשב נייד רגיל טוב. אמורים לצאת בקרוב
גם אני קראתי את המידע הנ"ל באותו מקור, ומיד קפצתי ל-Newegg.com לראות אם הוא כבר מוצע למכירה, ופתאום אני רואה שהוא מגיע עם מעבד Z520, משם המשכתי לאתר הרישמי של ACER לוודא את הנושא וגם שם ראיתי שהמעבד שמגיע עם המחשב הוא Z520.
בעייתי משהו... כנראה שאני אתפשר בסוף על ASUS Eee PC EPC1000HE.
שמע זה לא ממש פשרה חחח זה המכשיר שברשותי והוא מרשים לא פחות מהחדשים אולי טיפה כבד יותר מבחינת משקל
זה לא משמעותי העיצוב אני אוהב המקלדת שוקולת מאוד נוחה ומעוצבת יפה בנוי היטב זה מסביר למה הוא טיפה כבד
שמתי 2 ג'יגה בתוכו וואלה הכל רץ אליו ממשחלק הוא כמעט לא מתחמם הסוללה פצצתית 6 שעות בשימוש מלא עם מסך בהיר עד הסוף
וויפי בקיצור לפי כמו שזה נראה הישן והטוב נראה הכי טוב מהאופציות הנ"ל גם המחיר שלו מעולה
קראתי כבר על הלנובו הזה, ובהתחלה חשבתי שאני כבר חורג מהגדל שאני רוצה לעצמי, אבל אחרי שנאי מסתכל על הנטבוקים עם מסך 11.6, 12 זה כבר לא ביג דיל.
כנראה שנלך עליו, צריך לבדוק מתי הוא משתחרר לחנויות בארה"ב.
השאלה איך הסוללה שלו...
כנראה שלא משהו כלומר 3 או 4 תאים עד 3 שעות עבודה אולי פחות הכרטיס מסך יכביד בצורה מסוימת על הסוללה למראת שיש לו 2 כ.מסך האון בורד וה ion
http://www.tgspot.co.il/category/umpc/
תבחר משהו מפה יש כמה דברים ממש נחמדים שיש בארה"ב ופה אין
תראה את ה eee PC 1000HV
תבדוק אםה וא יצא לאור אם כן הוא בטח קצת יקר אבל שווה את זה.
