מסך כחול + יש קובץ dump
שלום לכולם,
אני לא יודע איך זה קרה אך לפתע נהייה מסך כחול.
אחרי כמה דברים ונסיונות לתקן ניסיתי להפעיל את המחשב והוא אמר לי שקובץ של הוינדוס פגום או לא
נמצא אז החלפתי אותו וזה עבד אך עדיין יש מסך כחול.
התקלה קורה כאשר אני מנסה להיכנס לוינדוס אחרי ההטענה וכאשר אני מנסה להגיע למצב בטוח זה פשוט עושה ריסטרט אחרי שהוא
מטעין את הקבצים.
הנה העיקר של ה dump file:
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
Unable to load image watchdog.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp!nvCSCreateVppSurfaces+f1 )
לפי מה שהבנתי זה קובץ של הכרטיס מסך אז מחקתי דרך מערכת הפעלה חלופית דרך הדיסק ומחקתי אותו
אך עדיין יש מסך כחול... מה אתם מציעים לי לעשות?
ד"א זאת מספר השגיאה: 0x0000007e
קודם כל לדעתי הכותרת קצת לא מדוייקת (כי
אין קובץ דאמפ מצורף לפוסט),בכל אופן
לא הייתה צריך למחוק תקובץ ,אני מציע
שתאתחל מהדיסק של הוינדוס וכנס ל
recovery console
http://support.microsoft.com/kb/314058
ולאחר מכן רשום את הפקודות האלה והקש אנטר אחרי כל אחת
disable nv
disable NVSvc
exit
אם זה לא עזר אז תביא תקובץ דאמפ האחרון ונראה
פשוט תשתמש במערכת ה"חלופית"
אחי תודה רבה רבה רבה רבה שעזרתה לי ובכלל עניתה :)
למרבה המזל וכנראה נס ;D הוצאתי את הכונן הקשיח מהמחשב ושמתי אותו במחשב של אחי
וחיפשתי את הקובץ הנ"ל ומחקתי אותו הייתי בטוח שזה יעשה את העבודה אך זה לא עשה חיברתי
למחשב ושוב נהיה מסך כחול אחרי זה לקחתי אותו שוב למחשב של אחי ועשיתי איחוי... ואו שזה
עזר לו או ש... טוב אין לי מושג :) אבל לרוע מזלי כנראה שהרבה סקטורים נפגעו ואיתם גם קבצים, תוכנות
ודרייברים מסויימים... טוב עכשיו צריך רק להתחיל להתקין דרייברים וכל השאר... תודה שוב והמשך יום נעים :xyxthumbs:
