מחשב שקט למשחקים כבדים ללא ציוד היקפי, ללא OC, ב- 5000 עד 5500 ש"ח
מה הקשר בין 940 ו 920 אם הוא לא עושה OC ההבדל הם 50 שקל על 200MHZ שזה לא הרבה אבל בהחלט אופציות אוברקלוק מדגדגת באצבעות
בכלל יש לך סוג של מפרטים שניראים כאילו נלקחו מבית היוצר של FXP או FRESH או משהו מוזר בסגנון :silly:
לטמפסט אתה קורה שקט???
הוא אולי מוארר אבל הוא רחוק מלהיות שקט!!!
לא מת על מערך קרוספייר ולדעתי זה מבוזבז גם צריכית חשמל גובהה גם חוסר תאמיות בהרבה משחקים וגם 4890 בודד יהיה מספיק סביר בשביל מסך 24"!!!!!
רוצים להתפרע יאללה הלכתי איתכם למרות ש 4890 יחיד בודד וגלמוד יעשה את העובדה מצוין
קבל
אז מה היה לנו כאן:
פלאגים פלטינות את האלמנט הוצאנו
2 כרטיסי 4870 עם 1 גיגה + ספק אוך ללקק את האצבעות בתקן 80 סילבר סופר איכותי מארז 690 + 2 מאוררי AC + לוח 790 + מעבד 940 + אחלה קרור צד שלישי
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
₪1,090.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1754
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler , יחידות 1
₪120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1692
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
₪425.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1739
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL4 Adata/Gskill/Geil HS, יחידות 1
₪310.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2187
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪951.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1482
₪951.00
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
₪315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
Cooler Master 700W UCP, יחידות 1
₪630.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1269
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
₪389.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120mm, יחידות 2
₪80.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1063
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5405
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪5242.85
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
יש לי את הטמפסט ולי הוא די שקט.. xD
ומה רע במפרטים שלי?.. למה לא להכניס מערכת I7 שאפשר?..
המפרטים שלי לא משתלמים?.. הביאו פה Q9550 עם GTX275
שאפשר להוציא I7 עם HD4890 שקרוב מאוד לGTX275..
אז למה לא?, למה לא להוציא את הדבר הכי טוב והכי משתלם לתקציב אני לא מבין אותכם.
ואתה תבוא להחליף לבחור את הלוח אם במקרה יקרה לו משהו אחרי שפוקסקון הודיעו חד משמעית לפני חודשיים שהם סוגרים את חטיבת לוחות הגיימירם בגלל שלא מכורים מהם מספיק ולא משתלם להם
פשוט לא הצליחו למתג אותם כמו שצריך
ואפרופו הלו זה כולה משחקים למה מרובע ליבה או משהו כזה תחסוך לעצמך כסף תיקח 8400 תעשה לו איזה אוברקלוק מהחנות תיקח כרטיס מסך סבבה תחסוך כסף ושיצא משהו מעניין יותר בעוד שנה וחצי שנתיים שזה כבר יהיה עגלה פשוט תחליף בכסף שחסכת!!
8400 לא נס ליכו או ליחו :):)
אחלה מעבד בטח למשחקים אם אין שימושים אחרים יעשה את זה מצוין!!!!
:lol: Danken מה עובר עליך? שמת לאיש שני כרטיסי מסך ולוח אם שתומך באחד... שים לב! ;)
חוץ מזה מפרט חמוד, אבל לקחת שני 4870 בשביל 24", טיפה Overkill לדעתי, אבל זה כבר תלוי בבנאדם.
אני איתך בקשר למעבדים, כשאפשר למצוא 920 ב- 1060 ש"ח ו-940 ב-1080 אני לא רואה הרבה היגיון בלקנות את ה-920.
Silencer, אני מעדיף כרטיס אחד, שניים נראה לי הרפתקני משהו.
רק במידה ואתם בטוחים שכרטיס בודד חזק לא יעשה את העבודה ב- 1920x1200/24 inch במשחקים כבדים אז אני אלך על crossfire.
וכדאי ללכת על i7 או לא?
* אני מציין שוב שאני לא מתכנן OC, וחשוב לי מחשב קריר ושקט.
בבקשה 4890 יעשה את העבודה נאמנה
מעבד מרובע ליבה מצוין + קרור צד שלישי מעולה + 4890+ P182 שישמור על השקט של המערכת
¤1,090.00
¤120.00
¤425.00
¤310.00
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות, יחידות 1
¤1,220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2167
¤315.00
¤129.00
SeaSonic Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX, יחידות 1
¤480.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1722
Antec P182 No P/S Black ATX Case , יחידות 1
¤776.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=255
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4687
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4546.39
בתור בעלים של P182 אני יכול להגיד לך שהוא overrated. עדיף ללכת על מארז כמו ה-NZXT whisper, NZXT Hush, Coolermaster Sileo ןכיוב', לההחליף את המאווררים למאווררי 120מ"מ שהם או B&W של Nexus, או S-flex של Scythe, או סדרת ה-S של Noctua. המחיר של שני מאווררים כאלו ואחד מהמארזים שהצעתי יגיע ביחד למחיר של ה-P182 וייתן תוצאה הרבה יותר טובה מבחינת שקט של המערכת.
כמובן לא לקחת למארז אף מאוורר ב-RPM שעולה על 1200.
