מחשב שקט למשחקים כבדים ללא ציוד היקפי, ללא OC, ב- 5000 עד 5500 ש"ח
שלום.
אחרי כמעט 4 שנים עם מחשב שעל סף התפגרות, הגיע הזמן למחשב חדש.
1] התקציב: 5000 ש"ח, מוכן לעלות עד ל- 5500 ש"ח במידת הצורך.
2] מטרות: משחקים, כולל כבדים וכבדים במיוחד.
3] לא צריך ציוד היקפי.
4] אני צריך את כל הרכיבים הסטנדרטיים (מעבד, לוח אם, זכרונות, כרטיס מסך, כונן קשיח, כונן אופטי, ספק כוח, מארז), ואין צורך בכונן דיסקטים או כרטיס קול נפרד.
5] אין לי העדפה לחברה\חלק כלשהם, אני מעדיף את מה שהכי מומלץ עבורי.
6] אשמח להתאמה בצבעי המחשב (צורב שחור עם מארז שחור למשל). אני מעוניין במחשב שקט במיוחד.
7] יש צורך בהרכבה, אך אין צורך במערכת הפעלה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה.
8] צרכים מיוחדים: רק עניין השקט. ומארז לא יקר מדי, שכן המארז הזה יהיה זמני עד שאשיג את המארז שאני רוצה שלא זמין כרגע בארץ.
9] כאמור, השקט חשוב ביותר. אני מעוניין במחשב שקט עד כמה שאפשר (קירור אויר, ובלי להוציא יותר מדי על קירורים).
10] לא מתוכנן OC, אפילו לא קטן.
11] משחקים: אני משחק ברוב הז'אנרים, משחקים קלים עד כבדים (מאוד).
הרזולוציה שאני משחק בה: 1920x1200. אני מקווה לשחק בהגדרות הכי גבוהות שהתקציב יאפשר.
* אין צורך בכונן קשיח גדול במיוחד.
ויש לי עוד שתי שאלות:
- האם התקציב הנקוב (5000\5500) יספיק לצרכיי?
- האם יש איזה "משהו גדול" מעבר לפינה בתחום החומרה (כרטיסי מסך, מעבדים וכו') ששווה לחכות לו?
המון תודה
הקפצה
אני מאוד זקוק לעזרה שלכם... :please:
מה גודל המסך שלך??
נ.ב. עם הקצב המהיר בהתקדמות של הטכנולוגיה, לא כדאי לחכות לשום דבר.. יש כסף לקנות. אין, לחכות!!
גודל המסך: 24", הרזולוציה: 1920x1200.
אני לא יודע על איזה מארז אתה מתכנן, וחבל בהתאם לזה תהיה מידת ההשקעה, שמתי פה CM690 + מאוררים שקטים יותר.
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
¤1164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=972
Gigabyte MA-790X-DS4 AMD790 CHIPSET, יחידות 1
¤584
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=218
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
¤335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
PALIT ATI Radeon 4850 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 2
¤1180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=868
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
OCZ StralthXStream 600W PSU, יחידות 1
¤485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=579
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 3
¤90
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4755
מילת אזהרה - הומלץ לך כאן על מערך של 2 כרטיסי מסך, בלי לדעת על איזה מארז עתידי מדובר. אם המארז הנכסף לא מגיע עם איוורור בשפע עלולות להיווצר בעיות חום. לתשומת ליבך.
בכל מה שנוגע לאיוורור שקט, אם זה באמת חשוב לך ולא רק מס שפתיים הייתי הולך על מאווררי S-flex של Scythe, או ה-B&W של נקסוס, או סדרת ה-S של noctua.
המארז שאני בונה עליו הוא Lian Li PC-V1110, לכן אני מעדיף עד אז מארז כמו Antec Three Hundred.
האם באמת עדיף לקנות שני כרטיסים במקום אחד חזק?
כן. הכרטיסים מתומחרים בצורה עולה אקספוננציאלית בעוד העליה בביצועים היא ליניארית. יוצא שגם זול יותר לקנות שני כרטיסי "ביניים" וגם תקבל ביצועים טובים יותר מאשר כרטיס High-End ייתן לך.
לצערינו יש סייג קל על הנאמר לעיל, והוא העידר תמיכה לא אחת ע"י משחקים אלו ואחרים, אז כמובן העליה בביצועים ממערך כרטיסים היא מינורית, וכרטיס חזק אחד מנצח, אבל לרוב יוצאים פאצ'ים שמתקנים את זה.
אז מה כדאי לעשות?
בגדול אין מניעה מללכת על 2 כרטיסי מסך, אתה רק תרוויח מזה ברוב המכריע של המקרים.
מה שכן, אחרי שראיתי את המארז שבחרת אני חייב לציין שהוא לא נראה כמו מארז שמיועד למערכת גיימינג כבדה של שני כרטיסים. לא מבחינת מקום, אלא מבחינת קירור. בד"כ במארזים יש מאוורר בצד לקירור כרטיסי המסך ועוד שני מאווררים (אחורי ועילי) באזור המעבד. בשלך מכל השלושה האלו יש רק מקום למאוורר אחורי.
מה שהייתי מציע לך זה ללכת על שני כרטיסי 4850 של Sapphire מדגם ה-Vapor-X. אמנם הם קצת פחות חזקים מהדגם שהציעו לך כאן במפרט, אבל הם באים עם הקירור הכי טוב בשוק, ומה שבטוח בטוח.
נראה לי שמבחינת רעש וחום 2 כרטיסים נראים לי מיותרים.
האם כרטיס אחד, אפילו חזק (GTX 275/285 / HD480) לא יספיק למשחקים כבדים ב- 1920x1200?
זה יהיה מחשב פצצה
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E
זכרונות DDR II 1066Mhz 2x2GB Kingston HyperX CL5
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Western Digital 1TB IntelliPower, 32MB, SATA II
כרטיסי מסך Zotac GTX 275 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מאווררים וגופי קירור Zalman CNPS9700 LED
מארזים CoolerMaster CM 690 NVIDIA Edition Black With Window (No PSU)
ספקי כוח Enermax MODU82+ 625W Active PFC 12cm Fan
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 5450 ¤
המחשב הורכב ב-ksp
נראה טוב, אבל אני עדיין מתלבט בין הפנום ל- Core 2 ובין GTX275 ל- GTX285 ו- HD 4890.
yz101
בשביל מה מעבד 940 אם הוא לא עושה OC?..
לא חבל על הכסף?..
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 920 (2.8GHz) : HDX920XCGIBOX - BOX ₪1061
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX3 - RETAIL ₪464
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4870X2 2GB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪2136
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ₪311
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪123
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ₪285
מארז:
[..] NZXT TEMPEST w/o PSU ₪463
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 750W QUAD (BLACK) : S75QB ₪651
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ₪0
מחיר סופי: ₪5494
מחשב שקט במיוחד!..
מארז מאוד קריר ושקט, ספק כוח איכותי מאוד ושקט..
כרטיס מסך חזק מאוד ונותן ביצועים יותר טובים מאשר CF רגיל של HD4870.
או מערכת I7
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - STEPPING D0 : SLBEJ - BOX ₪1532
לוח אם:
[..] FOXCONN X58 FLAMING GTI ₪950
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1137
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ₪286
צורב:
זיכרון:
[..] G.SKILL 6114MB (2048MBX3) DDR3 1333 CL9-9-9-24 - F3-10666CL9T-6GBNQ ₪516
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ₪385
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 610W : S61EPS - זמין במלאי ₪535
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ₪5464
מומלץ יותר לשידרוגים בעתיד,
תוכל בעתיד להוסיף עוד HD4890 ואתה מסודר.
תהנה :]
