קיבלתי היום מסך כחול ויש ריסט אחרי זה
יש לי מחשב חדש, וזה פעם ראשונה שאני מקבל מסך כחול.
הטמפרטורות תקינות.
אני מצרף קובץ DMP
http://www.2shared.com/file/6383224/dab6ee69/Mini062009-01.html
(אני כרגע מוריד את התוכנות בשביל לקרוא את הקובץ אבל זה מוריד מאד מאד לעט)
זהו הוריד לי
מה עושים?
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Documents and Settings\Alex\Desktop\Mini062009-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Sat Jun 20 15:05:02.750 2009 (GMT+3)
System Uptime: 0 days 16:04:22.474
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image RtkHDAud.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for RtkHDAud.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for RtkHDAud.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, b493bbee, b1a2370c, 0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for portcls.sys
Unable to load image ks.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ks.sys
Unable to load image sysaudio.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for sysaudio.sys
Probably caused by : RtkHDAud.sys ( RtkHDAud+148bee )
Followup: MachineOwner
אני מנחש שאתה בעסקי ה- OC?
לא.
לפחות לא כרגע.
שגיאה 0X10000008E בד"כ קשורה לבעיות חומרה/דרייברים. מאוד נפוץ ב- OC לא יציב.
במקרה שלך מוזכר קובץ של דרייבר כרטיס הקול - Probably caused by : RtkHDAud.sys ( RtkHDAud+148bee ).
אבל ממש לא בטוח שהוא האשם. באיזה מתח הזכרונות שלך? אני חושב שבשביל 4-4-4-12 הם צריכים מתח נוסף, תבדוק מה כתוב עליהם.
הבעיה היא בהחלט הדרייבר של הכרטיס קול
הנה האחרון
http://img.lanparty.tw/Upload/Driver/CM/LPP35_Audio.zip
אני ממליץ לך להשתמש במנהל הורדות כי המהירות לא משו
חשבתי ככה
תודה רבה :xyxthumbs:
איזה מידע אתה רוצה שאני יוסיף?
פשוט במפרט שלך כתוב G.skill DDR2 4096MB 800MHZ HK CL4-4-4-12
אז רציתי לדעת אם שינית ב- BIOS התזמונים ל- 4-4-4-12 או השארת על AUTO.
לא נגעתי בזה.
עכשיו נכנסתי לביוס ואני לא מוצא את האפשרות הזאת.
תוכל להגיד לי לאן להיכנס?
-עדכנתי את הדרייבר.
(בטעות הגבתי באשכול לא שלי)
אם לא נגעת, עזוב (אבל יכול להיות שמי שהרכיב נגע).
תראה במשך כמה ימים אם עדכון הדרייבר פתר את הבעיה.
נ.ב.
אתה יכול לראות קונפיגורציה של הזכרון עם CPU-Z תחת MEMORY.
אם תרצה, יש לך הרבה אפשרויות "לשחק" עם לוח האם שלך
http://dfi.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?itemId=537&downloadFlag=false&action=e&windowstate=normal&mode=view
1. כן, זו ברירת מחדל של הזכרונות שלך.
2. לא מתמצא בזה, אבל אתה בטוח ש- ATITOOL תומך בכרטיס המסך שלך?
בשביל להריץ בדיקה אני חושב שכן.
אני יחכה לתגובה אולי היא בסוף היא לא מתאימה.
הרצתי בדיקה בOCCT ולא היה כלום.
תודה :xyxthumbs:
הבעיה הזאת חזרה עוד 3 פעמים.
והיא קוראת שאני משחק בWarcraft III...
S:
קודם כל הבעיה היא לא רק לך היא היתה גם לי
אתה במקרה משתמש בויסטה?? אם כן לא אתפלא [והאם הויסטה היא 64BIT??]
אממ בקשר לפתרון תעדכון את המשחק לגירסה האחרונה זה אמור לעזור.
אני אישית עדכנתי את המשחק והבעיה חלפה
נ.ב האם הכרטיס מסך שברושתך הוא של NVIDIA??
יש לי XP SP3 32BIT
הדייבר של הכרטיס קול מעודכן
המשחק גם מעודכן
ויש לי 260GTX
