בעיה| הוינדוס טוען ואז מציג מסך כחול
מדובר בדיסק קשיח שנקנה לא מזמן [ -5-4 ימים] מאייבורי
--> כמה כמה סקטורים מומלץ שיהיה להארד דיסק [ בממוצע ?]
  • תגובות 32
  • צפיות 2.9k
0 ,סקטור פגום זה נזק פיזי לדיסקיות המגנטיות
ובהחלט לא דבר שגרתי
יש לי הארד דיסק נוסף [ חיצוני ] ויש לו 3 סקטורים פגומים
כדי לפי דעתך להחליף אותו כתוצאה מ3 סקטורים פגומים ?
סקטורים פגומים זה פגם פיזי בדיסק קשיח
שום תוכנה לא יכולה לתקן את זה,במקסימום
יכולה לסמן אותם כאסורים לשימוש כדי שמידע
לא יכתב אליהם ואחרי הרבה נסיונות קריאה להעביר
מידע מקסטור פגום לסקטור אחר שלא פגום אבל
זה לא תמיד הולך טוב,שלא נדבר על כך שסקטורים
פגומים יכולים להתרבות במשך הזמן,כאשר יש סקטורים
פגומים צריך ישר לגבות ולנצל אחריות או לקנות חדש
גבר תגיד זה אומר בקטור פגום ? כי לא נראה לי שזה נפגע מבחינה פיזית מכיוון שאף אחד לא נגע בו...
The device, \Device\Harddisk1\D, has a bad block.
בהחלט,כרגע זה רק 3 אבל במשך הזמן זה יכול להתרבות
לא כדאי לך לסמוך עליו
אמרתי שהנזק הוא פיזי,לא שבנאדם צריך לגרום לנזק
סקטור פגום זה פגם פיזי באחת הדיסקיות המגנטיות
המאחסנות את המידע שנגרם על ידי
תקלה בראשי כתיבה/קריאה או תקלה באלקטרוניקה (ששולטת
על פעילות הראשי קריאה/כתיבה) או הזדקנות של הדיסק קשיח
עקרונית דיסק קשיח צריך להחזיק 3 שנים אומנם יש מקרים
שמחזיק יותר אבל אני לא הייתי סומך יותר מדי על דיסק קשיח שהיה
בשימוש 3 שנים ,חוץ מזה יש גם את עניין ההובלה,אחרי שדיסק קשיח
יוצא מהמפעל הוא עובר הרבה בדרך ליבואנים וחנויות ולפעמים קורה
שמקבל מכה וזה מזיז לו דברים בפנים..
לפי דבריו הארד דיסק שלי במצב כזה
דורש החלפה:
:s05:
לפי דבריו? האם אני שומע נימת זלזול?
התוכנה סה"כ עשתה מיפוי לכמה סקטורים
פגומים אל סקטורים אחרים,לא ניתן
ממש לתקן אותם,בכל אופן את שלי אמרתי
אם אתה לא מסכים אז בסדר,אבל
אל תבוא בטענות אם תאבד מידע חשוב בהמשך
לאא חס וחלילה מפתאול זלזול !!1
יש לי הערכה דווקא... [ אתה היחיד שנתן לי תשובה אמיתית ]
בכל מקרה אני יסיים לבצע את הסריקת לHD
אני יצלם ויחזיר את הארד דיסק לאיבורי [ נקווה שיסכימו להחליף לי עקב סקטורים פגומים ]
עדכון:
עשיתי תיקון לסקטורים , התוכנה רצה במשך יומיים שלמים!!
זוהו כ32 סקטורים מותכם הוא תיקן 28
[ התקשרתי לחברת איבורי, שם טענו שרק עם יש מעל ל100 סקטורים הם מחליפים את המוצר.. :nixweiss:]
בכל מקרה לאחר התיקון
הוינדוס עדיין לא עלה [ אני חושב שקבצי הערכת שלו נפגמו מסיבה כלשהי, היום אני יפרמט ויתקין שוב :s07:]
לדעתי אתה מבזבז את זמנך,לך אליהם ותעשה סצנה
תתעקש שיחליפו לך,לא ניתן באמת
לתקן סקטורים פגומים התוכנה סה"כ מיפתה סקטורים טובים
שיחליפו תמיקום של הפגומים (יש בדיסקים קשיחים מספר סקטורים חלופיים
למקרים כאלה) אבל וכמו שאמרתי שלא תחשוב
שיש לך רק מספר קבוע של סקטורים פגומים וזהו,במשך
הזמן זה יכול להתרבות,במקרים מסויימים זה כמו סרטן
הגיע מחר עם הארדיסק
ואני ינסה להחליפו
:xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 22.06.2009 בשעה 13:26:37
אני ממש מבולבל עם כל הקטע של הסקטורים הפגומים
הארד דיסק שקניתי נחשב להארד דיסק ברמה גבוה "גירסאת הבלק"
והתג מחיר שלו גבוה מהרבה מהארדיסק באותו נפח...
דווקא זה מגיע עם סקטורים פגומים..
מה שמצחיק שהארדיסק הקודם שלי הוא SAGTE עם הגירסא הבעייתית! שהתקלקל ונשלח לחנות שקניתי ממנה..
[ כנראה אין לי מזל עם הארדיסקים :s07:].
רציתי לדעת:
נגיד והחליפו לי את הארדדיסק
איך אני יכול לבדוק סקטורים במהירות בארדיסק החדש?
[ פשוט המתנה של יומיים וחצי לסריקת סקטורים זה מטחנת חשמל גדולה.. עם התוכנה שסרקתי איתה :kopfpatsch: ]
אין אף דיסק קשיח אם 100% אמינות ואת הסיבות לסקטורים פגומים כבר הסברתי בעמוד הקודם
בכל אופן לכל יצרן דיסק קשיח יש תוכנה לאבחון שפשוט צורבים לדיסק ומאתחלים ממנה
לWD יש את זאת
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=613&sid=30〈=en
תעשה EXTENDED TEST,צריך לקחת חצי שעה בערך
חחחחחחחחחח
אין דבר כזה איזה קטעע!!
באתי להתקין וינדוס
והופפפפפפפפ!
הארד דיסק לא מופיע בחלון ההתקנה של הוינדוס
:bash: :bash: :bash:
איזה שייט ענקקק
בטח הארד דיסק שווק חיים [ וכנראה גם אייבורי ]
2 הארדיסקים הלכו כתוצאה מפגם יצור בתוך חודש !! [ מ2 חברות שונות ]
בעעע אני מתגעגע להראדיסק MAXTOR בן ה6 ......לא מזמן שלחתי אותו לפנסיה [כיום הוא בתור הארדיסק חיצוני]
חח באמת קטעים
איזה שייט ענקקק
בטח הארד דיסק שווק חיים ]
ממש מגד עתידות אני :lol:
אתה בטוח שלא סתם ככה התנתק כבל רופף?
ולא שיניתה שום הגדרה הקשורה לבקר הSATA בביוס?
חח באמת קטעים
נסיתי לשנות את חיבור הSATA
ועכשיו זה מזהה את הארד דיסק
הבעיה היא !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שכונן C נמחק כלא היה!!!!!!!!!!!!
כאילו הוא התפרמט לי לבד!!!
הקש הוא שאם הוא התפרמט איך עולה לי התטעינה של הוינדוס?
משהו מוזר קורה כאן.... זה מה שבטוח
:nixweiss:
