בעיה| הוינדוס טוען ואז מציג מסך כחול
שלום לכם :xyxthumbs:
לפניי כפחות משבוע התקנתי וינדוס חדש
התקנתי את כל הדריברים.. הכל טופ
המחשב עבד מעולה עד אתמול..
מדובר בוינדוס ויסטה אולטמייט
וראיתי שיש בוינדוס אפשרות לעשות IMG לכונן C
[ יענו לעשות עותק צל של הוינדוס],אז עשיתי את זה.
התוכנה של הגיבוי טענה ולקח לה הרבה מאוד זמן, ואז התוכנה אמרה שהיא לא הצליחה לעשות עותק IMG [בגלל סיבות שלא זוכר מה היא רשמה]
מאז נסיון לעשות עותק צל המחשב התחיל לעשות בעיות מוזרות
תוכנות היו נתקעות בלי הפסקה וכאשר התוכנות היו נתקעו ולא היה אפשרות לשחחר את המחשב אז אחרי 10 דקות של תקיעה הוינדוס היה כותב " כשל אבטחה"
הייתי עושה אישור ואז המחשב היה חוזר לחיים..
אתמול בלילה היה לי מקרה מוזר שהאנטי וירוס לא פעל לי בכלל ורשם שגיאה כלשהי,כל פעם כשניסיתי להפעילו הוא נתן שגיאה, בנוסף בחלון של
הטאסק מנג'ר היה לי תהליכים שלא קיימים,לא היה לתהליכים בנוסף משום מה לא היה לי אפשרות לראות כמה זולל כל תהליך מהמעבד [ למרות שהוא היה מוגדר לזיהוי ]-בקיצור.. אז אמרתי לעצמי"מחר אני ימחוק ויתקין מחדש אנטי וירוס"
היום קמתי בבוקר, העלתי את המחשב ממצב שינה
והמחשב הציג מסך שחור ללא שום שגיאה או משהו בסגנון[ גם לא היה איזה סוג של חשיבה של המחשב{הנורה על המארז לא היבהבה }]
בקיצור:
עשיתי ריסט
ואז המחשב הגיע למצב של טעינה של הוינדוס ואז הטעיהנ נתקעה לשניה ואז הציג לי מסך כחול למאיית שניה
[אי אפשר לראות מה הבעיה עקב המהירות שהמסך הכחול נסגר]
לא הבנתי מה הבעיה ...
חשבתי אולי איזה משהו בוינדוס [קבצי מערכת נפגמו וכו']
אז הכנסתי את הדיסק המקורי של הוינדוס והרצתי שיחזור קבצי מערכת [ כי יכול להיות שמשהו נפגם בוינדוס]
אחרי שעשיתי הוא אמר שהוא תיקן את כל הבעיות והכל פיקס
לאחר שהתוכנה סיימת לעשות שיחזור המחשב עשה ריסטרט [ אחרי הרצת התוכנה של מיקרוסופט]
הוינדוס טען וטען אבל הפעם במקום לקבל מסך כחול
הוא הציג מסך שחור .., לאחר כ5 דקות של טעינה הוינדוס הציג את העכבר [ רק העכבר פעל]
וככה זה נמשך שעות העכבר היה פועל אבל הוינדוס לא עלה..[ גם המחשב לא לא הפעיל את הנורה שאומרת שהוא חושב]
ניסיתי להכנס למצב בטוח [ safe moD] אבל אז המחשב מראה שהוא מריץ קבצי מערכת
ואז כשהוא מגיע לקובץ מערכת אחד [ לא זוכר את שמו] ואז הוא טוען טוען וטוען אותו ואז מסך כחול שוב..[ הוא לא מצליח להריץ את הקובץ הזה כנראה ]
ניסיתי דרך הדיסק לעשות שיחזור מערכת [ של קבצי המערכת] אבל משום מה זה רושם שזה לא מוצא קבצי שחזור מערכת ... =S
כאשר ניסיתי לעשות שיחזור לוינדוס [ IMG] זה נתן לי שגיאה כזאת:
error details: the parameter is incorrect (9x80070057)
לאחר שלא הצלחתי לראות מה כתוב במסך הכחול לקחתי את המצלמה ושמתי אותה על מצב וידיאו על מנת לצלם את המסך הכחול..
וזה התמונות שהצלחתי להוציא מהמסך הכחול[סליחה על האיכות מקווה שאולי תצליחו לראות מה הבעיה.. ]
אגב המסך הכחול הזה הוא למאיית השניה ורץ כל כך מהר שכמעט ואי אפשר לשים לב אליו...!!
-אגב הוא נותן 2 מסכים כחולים שרצים אחד אחרי השני במהירות אדירה [ שמתי לב שיש 2 מסכים כחולים רק בהילוך איטי בצפיה בוידיאו !]
-לצערי עכשיו ניסיתי להריץ עוד פעם שיחזור קבצי מערכת, אבל זה רושם לי שגיאה כלשהי והוא מבקש לשלוח את המידע למייקרוסופט [ דרך האינטרנט ]..
-אגב אני לא יכול לעשות דרך הBOOT של הדיסק גם בדיקת כרטיסי זיכרון משום מה =[
בנוסף:
ברגעים אלו ממש אני מריץ דרך הBOOT סריקת וירוסים [ אבל מדובר באנטי וירוס של מקאפי משנת 2006 ... מקווה שאם מדובר בוירוס אולי האנטי וירוס משנת 2006 ימצא אותה ]
אשמח לעזרה תודה מראש
אשמח אם תוכלו לעזור לי
  • תגובות 32
  • צפיות 2.9k
נסה להריץ chkdsk c: /r /f
מהדיסק של ויסטה דרך ה command prompt
אם זה לא עזר אז בדוק מתחים וטמפרטורות בביוס ודווח חזרה
ובכל מקרה (גם אם הchkdsk עזר וגם לא) אני ממליץ
לך לבדוק את הדיסק קשיח אם התוכנת אבחון של היצרן
כי יכול להיות שהוא הבעיה,אגב הבחנתי שבתמונה השניה
של המסך כחול,המידע הוא לא שלם,אני מציע שתלחץ F8
ללא הפסקה לאחר ריסטרט ובחר בתפריט
disable reboot on system failure ,זה ימנע ריסטרט
אוטומטי כדי שתוכל לצלם את כל המסך כחול
איך עושים chkdsk c: /r /f ?
ניסיתי =[
לא עובד
באחת מהמסכים הכוחלים הוא התייחס לאנטי וירוס.. ניתן להסיק משהו מזה [ המסך הכחול הוא התמונה מס' 2 ]
לפי דעתך יכול להיות שמדובר בוירוס?
או בכשל במערכת עקב נסיון לעשות IMG לוינדוס?
תביא דיסק של XP תעלה ממנו , יופיע לך אחרי הטעינה שלושה אפשרויות , יש לך באפשרות השנייה RECOVERY CONSOLE
אתה יכול להיכנס דרך מקש R ואז יופיע לך מסך שחור והוא ישאל אותך שאלה , תן לו מספר 1 , ותקיש אינטר , אחרי זה יבקש ממך את הסיסמה של האדמנסטראטור אם נתת סיסמה תכתוב אותה , אם אין סיסמה , תקיש אינטר ואז יופיע לך :
<C:\Windows>
אז שמה אתה כותב לו CHKDSK /R /P ותן לו לבדוק
זה האופציות שניתנות לי :
:nixweiss:
עריכה:
כאשר אני מנסה לעשות רייפר דרך הדיסק של הויסטה זה מציג ל י את השגיאה הבאה:
עריכה נוספת :
החלטתי שנמאס לי מהוינדוס ואני רוצה לפרמט וזהו ..
רציתי לדעת .. האם יש לכם אולי להציע לי איזה וינדוס או מערכת הפעלה שרצה דרך BOOT
הרצתי עכשיו WIN 98 LIVE
ומשום מה הוא לא מזהה את הארד דיסק 500 ג'יגה שלי .. [ כנראה בכלל הנפח העצום]
עריכה נוספת לנוספת :
אני מבצע כרגע חיפוש בעיות בהארד דסיק [במידה ויש,מקווה שלא] בעזרת תוכנה בשם HDD Regenerator
בנתיים סרק כ1 ג'יגה מתו 460 ומשהט ג'יגה [ יקח כל הלילה אני חושב.. ]
HDDREGENERATOR מתקנת את הדיסק פיזית . תפסיק אותה .
תוריד תוכנת דיאגנוסטיקה של היצרן של הדיסק ותריץ בדיקה מהירה. אם יש תקלות אז התכנה יודעת למחוק הכל ולנסות לתקן.
כלומר תהיה מוכן להתקין ויסטה מחדש . = תגבה .
אם הבדיקה בסדר אז תנסה SYSTEM RESTORE = LAST KNOWN GOOD CONFIGURATION
אם זה לא הולך אז תתקין מחדש. חבל על הזמן והמאמץ . תיצור דיסק 40GB לוינדוס , דיסק ל DATA , ובסוף דיסק של 20GB לגיבוי התקנות, דרייברים וגיבויים.
מיד אחרי ההתקנה :
תסתכל איזה PROCCESS רצים בזכרון ותזהה את כולם ( אולי יש וירוס )
תתקין תוכנת אנטיוירוס , תעדכן ותסרוק
אח"כ תוכל לעשות אימאג' עם ויסטה אבל עדיף ACRONIS .
אני לא מצליח להבין כלום מהחפירה הזאת , בוא תסביר את עצמך ותענה על השאלות בבקשה
כמה הארד דיסקים יש , ועל איזה מהם מותקנת מערכת ההפעלה ?
מה עשית לפני שהבעיה קרתה ?
מה ניסית לעשות כדי לפתור את הבעיה ?
האם ניתקת , חיברת , הסרת משהו מהמחשב פיזית ?
תעזוב את WIN98LIVE מאוד ישן , וחבל לבדוק דברים בו , אם היית רוצה לבדוק , היית צריך HIREN'S BOOT CD או ERD COMMANDER
2 הארד דיסקים
1 של WD 160 ג'יגה SATA 2
ו1 של 500GB שלWD SATA2 גירסאת הבלק
ניסיתי לשחזר קבצי מערכת - לא עבד
ניסיתי לשחזר מערכת למועד ההתקנה- לא עבד
-ניסיתי להכנס דרך SAFE MOD - לא עבד
לא עשיתי כלום לפני שהבעיה התחילה!
לא חיברתי\הוספתי כלום
בנתיים אני מריץ HDD REGENERATOR 1.51
והוא מצא כ10 BAD [ והוא עשה 63 ג'יגה מתוך 460 ]
גם לי יש את הבעיה הזאת בדיוק! ניסיתי דרך כל מיני מערכות הפעלה שונות שהורדתי דרך הבוט להיכנס ולנסות לתקן.
מה שגיליתי שהיה לי מספר עצום של סקטורים פגומים ודרך הפקודה chkdsk /r זה תוקן.
למרות שזה עדיין לא שיפר את המצב... מחר אני ינסה לעשות repair ונקווה שזה לא יעשה בעיות..
אחי איך הגעת למצב שיהיה אפשר לכתוב" chkdsk /r"
יעזרו לי מאוד
אשמח אם תוכל להסביר לי שלשב אחר שלב איך להגיע חח [ פשוט אמרו לי לעשות זאת , אבל לא יודע איך להכנס למצב שרושים את הפקודה.. :nixweiss:]
:xyxthumbs:
תכניס את הדיסק של הוינדוס ותיכנס להתקנה (אני מדבר איתך לפי XP אני לא יודע איך זה הולך אצל vista..) וכאשר אתה
מגיע להתקנה תלחץ על R ותיכנס למצב שקוראים לו recovery console שמה תלחץ על 1 ואם יש צורך גם בסיסמת אדמין ומשם
תריץ את הפקודה :).
אם לא הסברתי לך משהוא או שמשהוא לא היה לך ברור אז תגיד לי ואני ינסה להסביר לך יותר טוב.
:s07: איזה באסהה
יש לי ויסטה
בויסטה לא מצאתי אופציה כזאת
חרשתי על כל האופציות BOOT שיש דרך דיסק הויסטה
ואין שום אפשרות כזאת ...
תודה אחי בכל זאת =]
עכשיו עכשיו מריץ תוכנה לסריקט סקטורים
נקווה שהיא תפתור את הבעיה :yelclap:
סקטורים פגומים זה פגם פיזי בדיסק קשיח
שום תוכנה לא יכולה לתקן את זה,במקסימום
יכולה לסמן אותם כאסורים לשימוש כדי שמידע
לא יכתב אליהם ואחרי הרבה נסיונות קריאה להעביר
מידע מקסטור פגום לסקטור אחר שלא פגום אבל
זה לא תמיד הולך טוב,שלא נדבר על כך שסקטורים
פגומים יכולים להתרבות במשך הזמן,כאשר יש סקטורים
פגומים צריך ישר לגבות ולנצל אחריות או לקנות חדש
