המחשב קורס במשחקים ועושה ריסטרט.
אחרי ששיחקתי בassassin creed, prototype כמה שעות המחשב מתחיל להיתקע ואחרי כמה שניות מופיע מסך כחול ואז יש ריסטרט. הטמפ' בסדר לגמרי.
כנס ל c:\windows\minidump ותעלה תקבצים האחרונים
הקבצים האלה מכילים מידע מפורט לגבי הסיבות למסכים הכחולים
מזאת אומרת לעלות אותם? להביא לך אותם להורדה?
כן
זה הדרייבר של הכרטיס מסך,תוריד את ההכי עדכני
התקנתי את הכי עדכני וזה לא עוזר... זה קרה לי עכשיו עוד פעם ב-CS 1.6.. זה ממש מוזר
תעלה תקובץ דאמפ האחרון ונראה
הלוג האחרון לא כל כך ברור,יכולות להיות מספר סיבות
1.דרייבר לא תקין לבקר הSATA/IDE,הורד את הדרייבר
האחרון של הציפסט
2.כבל נתונים רופף או תקול ,אולי של הדיסק קשיח ואולי
של הכונן האופטי (האם המשחק שהרצתה הטעין גם קבצים מדיסק?)
3. כונן אופטי או דיסק קשיח תקול,תבדוק את הדיסק קשיח
אם התוכנה של היצרן
4. בקר SATA או IDE תקול בלוח
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: ba2a5638, memory referenced
Arg2: 00000005, IRQL
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: f797035b, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: ba2a5638
CURRENT_IRQL: 5
FAULTING_IP:
atapi!WaitForDrqUntil+35
f797035b 008100040030 add byte ptr [ecx+30000400h],al
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: System
LAST_CONTROL_TRANSFER: from f79721c9 to f797035b
STACK_TEXT:
f78f618c f79721c9 00029ee7 89e0a59c 89e0a59c atapi!WaitForDrqUntil+0x35
f78f6218 f7972c38 8a2dd370 89e0a59c 00000000 atapi!AtapiHwInterrupt+0x4d
f78f6264 f797514b 8a2dd370 89e0a59c 8a2dd1c8 atapi!AtaPortInitialize+0x848
f78f6290 804db6ab 012dd030 00000002 8a2dd030 atapi!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR+0xdf
f78f62c0 f797607f 00000000 00000000 00000000 nt!KiReadyThread+0x5f
f78f62d8 f7707d28 8a2dd030 00000000 f78f630c atapi!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (atapi+0x707f)
f78f62e8 80725c47 8a2e5b08 00000000 8920d708 PCIIDEX!BusMasterUninitialize <PERF> (PCIIDEX+0xd28)
f78f630c 80725e0c 00000000 8a2e5b08 89d826f8 hal!HalpAllocateAdapterEx+0xe5
f78f633c f7707ddb 8a2832f0 8a2e5b08 89d826f8 hal!HalpTranslateSystemBusAddress+0x14
f78f6370 f79769a6 8a2e5bc0 890c2000 00001000 PCIIDEX!BusMasterUninitialize <PERF> (PCIIDEX+0xddb)
f78f63a8 804e60d9 8a2dd030 8902a888 8a279e50 atapi!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (atapi+0x79a6)
f78f63c8 f7975d38 8a2dd030 8902a888 00000000 nt!KiDeliverApc+0x197
f78f63f4 804e13d9 8a2dd030 0002a888 f74965fc atapi!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR+0xccc
f78f63f4 88fcf058 8a2dd030 0002a888 f74965fc nt!KiTrap0D+0x493
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
f78f6480 8a2db888 00000001 00000000 00000001 0x88fcf058
f78f6484 00000000 00000000 00000001 f78f64b8 0x8a2db888
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: atapi!WaitForDrqUntil+35
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atapi
IMAGE_NAME: atapi.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4802539d
FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_atapi!WaitForDrqUntil+35
Followup: MachineOwner
יש איזושהי בדיקה שאני יכול להריץ בשביל לאמת את הדברים?
לא שמתי לב שאני באשכול לא נכון.
השאלה שלך לא מובנת לי,בכל אופן אל "תחטוף" תראד של מישו אחר
תמשיך את זה בתראד שלך
