בעיה קריטית בנייד TOSHIBA Satalite
שלום,
רכשתי לפני שנה בידיוק (יולי 2008) נייד של טושיבה מדגם A300-145.
המחשב פתוח מאז הרכישה כל הזמן (למעט ריסטרטים וכו'..), רק שלפני חודשיים הוא התחיל להתחמם משמעותית.
אני וחבר שלי פתחנו אותו, הגענו לגוף קירור ולמאוורר ואין זכר ל"גושי אבק" או דברים מאסיבים שחוסמים.
המחשב מגיע בתוך 5 דקות ל-100 מעלות, והוא צריך להיות בסביבות ה-60..
יש לציין שקניתי קירור ZALMAN, ואיתו הוא מגיע ל-80 מעלות - מכן עולה שהבעיה היא בקירור בתוך המחשב..
http://img196.imageshack.us/img196/858/lolfms.jpg
מה יכול להיות מקור הבעיה? איך פותרים? האם איש מקצוע?
יש לי ידע בתחום אבל במקרה כזה לא נתקלתי ואדרבה אני מרגיש כרגע חסר אונים..
אשמח לעזרה
ניר
אולי גוף הקירור לא יושב טוב או שיש בעיה במשחה התרמית.
אתה יכול לשלוח את המחשב למעבדה (אני מניח שהוא באחריות), או אם אתה סומך על עצמך, להסיר את הקירור, לנקות, להחליף משחה תרמית.
עד כמה שאני יודע המשחה הטרמית מורידה 2-5 מעלות בלבד,
היא סך הכל עוזרת בפיזור טוב יותר של החום ומגע אחיד יותר
עם הגוף קירור.
כנראה שהבעיה היא ביחידת קירור עצמה.
שים לב שחום מזיק בצורה חד כיוונית למעבד, לכן עדיף לך
להמנע משימוש מיותר בנייד עד שתטפל בבעיה.
- תוספת -
לאחר מבט חטוף נוסף בתמונה, ביצעת OC למעבד? מה קורה
כאשר אתה שם את הנייד במהירות הכי נמוכה שהמעבד מאפשר
לך? (מצב power save לדוגמא)
עם הגוף קירור.
- תוספת -
לא עשיתי OC, וכאשר אני מכניס את המעבד למצב נמוך זה לא משמעותי..
מה הטמפ', תהיה ברור וחד משמעי בדבריך, אנחנו
לא צריכים להסיק דברים ממה שאתה אומר.
אני נוטה להאמין שהבעיה קשורה ליחידת קירור.
כמו ש-QttP אמר, תחליף את היחידה בעצמך אם
אתה מסוגל (אל תעשה זאת אם הנייד עדיין במסגרת
האחריות), או תפנה לנותן השירות (מעבדה)
שמטפלת בנייד שלך.
מה זה ZALMAN ?
מעבד תמיד מתחמם. בשביל זה יש מאורר ויש אויר. או שהוא לא עובד
אצלך טוב או אויר לא נכנס/יוצא מנייד בגלל סתימה/אבק בחריצים של אויר.
שמטפלת בנייד שלך.
100 מעלות..
אם פתחתי אותו האחראיות פגה? אם כן, יש להם דרך לראות שפתחתי?
מחכה לתשובה..
רוב היצרנים יטענו שהתעסקות עם המעבד או גוף הקירור שלו הינה עילה להסרת אחריות מהנייד.
התשובה היא "אולי". תלוי איך עשית ומה עשית, וכמה סימנים השארת, והאם בכלל יעניין אותם.
ההבדל בין משחה טרמית כזו או אחרת יכול להתבטא ב-2 מעלות.
אבל אם משום מה המשחה התייבשה, או שגוף הקירור לא יושב היטב על המעבד, זה בהחלט יכול להסביר את התופעה שאתה מתאר.
