אני חושש שהלך לי כל המידע.
בדקות האחרונות עולמי חרב עליי.
התחלתי להתקין אובונטו ופתאום הבנתי שהוריתי להתקנה להפוך את כל ההארד דיסק שלי (500 GB) ל- Swap. :'(
אחרי שעברו 3% מהתהליך עשיתי ריסטרט בהול למחשב, כאשר ניסיתי להעלות את מערכת ההפעלה המחשב אמר כי הוא לא יכול להעלות את מערכת ההפעלה.
על ההארד דיסק הזה היו לי (בנוסף למערכת ההפעלה) יותר מ-200 GB של קבצים , כל מה שאגרתי במשך שנים.
האם 3 האחוזים הללו מחקו לי את כל המידע?
העלתי את המחשב מכונן אחר שיש לי והוא לא מזהה את ההארד דיסק.
האם יש דרך לגשת לקבצים?(אם הם עדיין קיימים)
לא יודע מה לעשות, אני עומד לבכות :'(
קודם כל,אני לא אחראי פורום אבל לדעתי הכותרת ממש לא
מתאימה לתוכן ,הכותרת מרמזת שהדיסק קשיח חדל לעבוד
בצורה כלשהי אבל בעצם מדובר בעניין של איבוד מידע
בכל אופן ,כל פיסת מידע בדיסק קשיח נשארת עליו פיזית
בסקטורים לאחר שנמחקת,אבל אם מידע חדש מחליף
את הפיסת מידע אז זה אבוד,במקרה שלך יש הרבה פוטנציאל
ורק לידעתך אולי המחיצות שלו לא מזוהות בגלל שינויים אבל
הדיסק קשיח עצמו אני בטוח שמזוהה בביוס
עקרונית תצטרך להשתמש בתוכנת שחזור מידע,לי היה נסיון טוב
אם התוכנות האלה
file scavenger
getdataback
במידה והדיסק קשיח האחר שלך לא מריץ וינדוס אז תצטרך לחבר
את הדיסק קשיח המדובר למחשב אחר
שים לב אבל שאסור לך לשחזר לאותו דיסק קשיח ממנו המידע נמחק
אז תצטרך לוודא שיש לך מספיק מקום בדיסק קשיח אחר ,אחרי שתסיים לשחזר
תצטרך למחוק תמחיצות של הקשיח הזה וליצור מחדש ואז להתקין עליו וינדוס שוב
בכל אופן עצה שלי,לפעם הבאה אם אתה לא בטוח איך להתקין מערכת הפעלה
חפש מדריכים בגוגל,ואפילו תתאמן במחשב ודיטואלי אם תוכנה כמו virtualbox
תודה.
האם יכול להיות שהקבצים נשמרו על הדיסק הקשיח ואני לא יכול לראות אותם מכייון שהם בדיסק שהוא בעצם SWAP?
נ.ב: אני כותב "על עיוור", אני משתמש בווינדוס 7 ולא יכול לראות את תוכן ההודעה. (האם למישהו יש פתרון גם לזה?)
מרבית הקבצים עדיין על הדיסק קשיח (פיזית על הסקטורים לפחות ולא בצורה נראית לעין)
וינדוס תומך רק במערכות קבצים FAT ו NTFS ולכן אתה לא יכול לראות
את מחיצת הSWAP (וגם אם הייתה יכול לראות אותה הקבצים שלך לא היו שמה
כי כפי שאמרתי רק בסקטורים כיוון שעשיתה שינוי במחיצות/מערכת קבצים)
כפי שכבר נאמר אתה חייב להשתמש בתוכנת שחזור מידע
באשר לעניין האחר אני מציע שתשאל בפורום וינדוס אבל לדעתי כנראה
לא הגדרתה משו נכון בהגדרות אזוריות ושפה בלוח בקרה
האם תוכנת שחזור המידע תזהה את כונן ה-SWAP?
היא לא צריכה בכלל לזהות אותו אלא לזהות את מבנה המחיצות
הקודם אם המערכת קבצים שהייתה בשימוש כלומר NTFS או FAT32
עריכה : אולי לא הבנתי נכון תשאלה כן ברור שהתוכנה תזהה את הדיסק
קשיח,רק לא את המחיצה של הSWAP כי זה לא קשור בכלל לשחזור
כרגע כל הדיסק הקשיח מוגדר כ- SWAP, לכן מערכת ההפעלה לא מזהה אותו.
שאלתי היא איך תוכנת שחזור המידע תזהה אותו אם מערכת ההפעלה עליה היא רצה לא מזהה את הדיסק?
זה לא מדוייק בכלל,אני בטוח שאם תבדוק במנהל התקנים
תראה שכן מזהה אותו,את המחיצות שלו בהחלט לא
כי אתה מחקתה/המרתה אותם למערכת קבצים אחרת
שלא נתמכת בוינדוס,בכל אופן כל השאלות האלה
כבר מיותרות פשוט תשתמש כבר בתוכנה שכזאת
תודה, מנהל ההתקנים באמת מזהה אותו. :)
אז באיזו תכנה מומלץ להשתמש?
נ.ב אין לי עוד הארדיסק עם שטח פנוי מספיק.
אני לא יחזור על עצמי^^^^^^^^^^^^^^[br]פורסם בתאריך: 19.06.2009 בשעה 17:42:20
אז תצטרך להשיג אחד או לקנות
לשחזר לאותו דיסק קשיח זה לא
בגדר אפשרות אלא אם אתה רוצה
לאבד את המידע לנצח
האם אני יכול לשחזר את המידע לדיסק צד שלישי כמו HD נייד?
אשמח להסבר נוסף על התהליך של שחזור מידע.
תודה מראש ;)
בהנחה שאתה מתכוון לחיצוני אז כן אין סיבה שלא
יש לי כונן של 80 GB, האם אני יכול להעתיק כל פעם חלק נפרד מהמידע, או שמא חייבים להעתיק את כל הקבציפ ב-"מכה"?
עקרונית בתוכנת שחזור אתה תראה שמות של תיקיות וקבצים בדומה
לאיך שאתה רואה אותם בסייר של הוינדוס
ותוכל לבחור מה בדיוק לשחזר וגם תראה מה הגודל הכולל,אתה לא חייב לשחזר
הכול בעונה אחת וגם אתה יכול לשמור את ההתקדמות
ככה שלא תצטרך לסרוק את הקשיח עוד פעם אחר כך
ופשוט תוכל להטעין מה ששמרתה ולראות עוד פעם
את כל הרשימה של מה שאפשר לשחזר,אבל אני לא מבין מה אתה מתכנן
נניח תמלא ת80 מה אחר כך? אמרתה שזה איזה בערך 200 גי"גה
תאמין לי שלצרוב את כל ה80 האלה לדיסקים של DVD יקח לך המון זמן
אגב אם אתה משתמש בתוכנה הראשונה ,לחץ על כפתור הTREEVIEW
בסוף הסריקה כדי לראות אם שמות תיקיות
תודה, כנראה שאעלץ להסתפק בקבצים הכי חשובים, גם משהו...
ואני לא אצטרך לצרוב את הקבצים, אני פשוט אתקין מחדש ווינדוס על ההארדיסק המקורי, ואעביר אליו את הקבצים.
שוב תודה על העזרה :xyxthumbs:
נץב אני מצטער אם ההודעה לא נראת משהו - כמו שאמרתי אני לא רואה מה אני כותב :P
