פתיחת שרת על פורת 27015(של הלף לייף) עם נתב
אני הייתי רוצה לדעת איך אני יכול להגדיר להתב שיקדם פורטים נבחרים במקרה זה של הלף לייף 27015 איך אני עושה דבר כזה ואיך
אני מוריד את הDHCP ואם אני צריך להוריד אותו בכלל
טוב זה לא קשור ל dhcp זה תכונה שמחלקת כתובות אוטומטי לכל מי שנכנס לנתב שלך אתה זה לפתוח פורטים ולקדם אותם ל ip שלך שזה שונה מנתב לנתב תחפש אפשרות שבה אתה מכניס כתובת ip ופורט אבל יש גם את האפשרות ל dmz שאתה מכניס ip וכל הפורטים יפתחו לip הזה אבל זה במצב שאתה לא תמצה את הדבר הראשון
תודה אבל נגיד ויש לי מודם שבו אני גם צריך לומר לפורטים מסוימים לאי פי מסוים אז אין לי אי פי כזה כי הוא כל הזמן משתנה
מה אני צריך לעשות שם
כדי למפות פורטים בכל מצב, עליך לדעת בוודאות את המחשב ביעד שאליו כל תעבורת האינטרנט (בפורט הספציפי ) ולכן כדאי להפעיל תכונה שנקראת Static IP/ DHCP Static IP , שבו אנתה מזהה את המחשב היעד בעזרת כתובת Mac Address, ומזין את הכתובת בשירות ב- Router הנדון (אני לא מכיר את הנתב שלך, כך שאני לא יודע להצביע בוודאות על תפריט ספציפי). כמובן שאתה בוחר את הכתובת IP שתוקצה למחשב היעד. כך אתה מקבל אוטומטית כתובת IP מהנתב. אח"כ אתה ממפה פורט בעזרת תפריט DMZ/ Port Mapping.
אני מקווה שזה יעזור לך :
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=42935;start=msg389520#msg389520
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=40888;start=msg370976#msg370976
אם אתה עדין בבעיה לך ל advanced תעשה תמונה ותראה לנו מה כתוב
דבר ראשון לא עדיף לחבות את ה hdcp ולתת פשוט אי פי במקום כתובת מק?
דבר שני האם אני צריך לחבות את הפייר וול dos על המודם
והנה תמונות
הנה advenced internet
Spacial Aplication
והנה תמונות
כן אפשר לבטל את ה- DHCP וכמובן לעבוד עם IP מקומי אישי לכל מחשב.
הצילום האחרון אכן משקף את העבודה בפתיחת פורטים .
עדיין יש בעיה ? אתה לא מצליח לשתף את המשחק?
עדיין בעיה ליצור שרתים כי לא הגדרתי שהשרת יפתח את הפורת למחשב מסוים לא הצלחתי לחבר את היפי לפורט
תגדיר DMZ ל IP כך שכל הפורטים יהיו מופנים למחשב שבו נימצא השרת וכך כל הבעיות יפטרו ...
הפורטים שרשמת לנתב לפתוח לא נכונים!!!
זה 27015 - 27050 לא 2700 2750
אני בכוונה אמרתי לו להתחיל מ2700 בגלל שלפעמים הלף לייף עם יש פורט תפוס משתמש בפורטים נמוכים מ
27015
ותודה על העזרה netspider
