Radeon 9800 חדל מלחיות?
שלום,
אז ככה, יש לי כאן מחשב P4 לוח אם של אינטל.. אין לי יותר מדי פרטים כי זה לא מחשב שלי.
למחשב יש כרטיס מסך שלפי מה שהבנתי הדגם הוא Radeon 9800 של ATI
פירמטתי את הדיסקים הקשיחים של המחשב דרך מחשב אחר, התקנתי XP, מגיעים למסך של המשתמשים במחשב, לוחצים על המשתמש, ואז לא רואים הרבה מעבר לפסים צבעוניים, העכבר מופיע כקובייה של פיקסלים, מעבר לפסים צבעוניים על המסך אין כלום.
התקלה גם הייתה לפני, שיערתי שפרמוט של המחשב, ניקוי ובדיקת חיווט תפתור, אבל הבעיה עדיין קיימת.
מה ניתן לעשות? הכרטיס שווק חיים?
רואים הגדרות ביוס, רואים מסך עלייה, אבל לשולחן עבודה כבר אי אפשר להגיע..
בתודה,
רוי.
מזאת אומרת דרך מחשב אחר? ניתקתה את הדיסק קשיח וחיברתה
למחשב אחר בכדי להתקין עליו וינדוס? זה לא הדרך הנכונה
ואם אני אכן צודק בהנחה ,מה קרה אחר כך פשוט חיברתה תקשיח
חזרה למחשב האחר וזהו? אם אותו מחשב לא נבדק אם שני מסכים שונים..
אז זאת יכולה להיות בעיה במסך,לא הייתה מספיק ברור אז בגלל זה אני אומר
עד כמה שזכור לי לכרטיס הזה יש חיבור מתח,האם מחובר אליו כבל?
תעלה תוינדוס במצב בטוח (לחץ F8 ללא הפסקה וכנס לSAFE MODE)
תסיר את הדרייבר של הכרטיס מסך והפעל מחדש,לאחר מכן התקן
את הדרייבר הכי עדכני (תוריד אותו מ amd.com) אם לאחר מכן
הבעיה נמשכת אז כן כנראה הכרטיס הלך
אז ככה, הדיסקים הקשיחים הועברו למחשב אחר לצורך פרמוט בלבד, ההתקנה של המערכת הפעלה התבצעה דרך המחשב עם הכרטיס הזה בלבד.
וכן, הכל מחובר כולל הכבל מתח שלו..
אני אנסה לעלות את המחשב ב-Safe Mode, יש עוד הצעות?
יש מס' מסכים, DVI, VGA בכולם אותה התוצאה..
יש עוד הצעות?
ההתקנה של הווינדוז הלכה בסדר גמור, הייתה תצוגה. מה שכן, ההתקנה הזהירה שהמחשב עלול לקרוס בגלל שהדרייבר של הכרטיס לא עבר אימות של מיקרוסופט או משהו כזה(?)
בתודה,
רוי.
תודה על העזרה!
לקראת סוף ההתקנה, הופיעה הודעת שגיאה.
ההתקנה הסתיימה, עשיתי ריסטרט וחזרתי למצב רגיל(לא סייפ מוד)
הדף הראשי של המשתמשים עלה, לחצתי על המשתמש, ראיתי את השולחן עבודה(זו התקדמות, מקודם גם את המסך הראשי לא ראיתי)
ואז אחרי כמה שניות שוב פסים..
אז אני מניח שהוא מת?
בתודה,
רוי.
האם אותם שיבושי תמונה נמצאים גם שהמחשב בעת עליה[שאתה רואה את הלוגו של וינדוס עם פס הטעינה לדוגמא]
במידה ומה ששאלתי לעיל זה "לא" אז כנס לsafe mode תעבוד קצת עם המחשב [כמה שאפשר עם המצב הזה] ותראה אם שיבושי התמונה חזרו.
*)עריכה.. ראיתי שגם ב SM הוא עשה לך בעיות.
תנסה להחליף את הכבל המקשר בין המסך /לכרטיס מסך [במידה וזה אפשרי]
יש סיכוי קטן מאוד למרות שאיני מאמין שזה בעיה אולי בתושבת AGP כי בדרך כלל אתה אמור לראות תמיד בעיות של צבעים לא משנה איפה אתה אפילו שהמחשב מראה לך את הלוגו של המערכת הפעלה שברושתך
תבדוק גם טמפ' של הכ.מסך אם יש לך אפשרות כזאת עכשיו.
מה שיותר שווה לנסות זה להוציא את כ.מסך לנקות את החיבורים בעדינות מהלוח אם להוציא את האבק שבמשך שנים נכנס לחיבורים ומפריע כנראה עכשיו.
לי אישית זה קרה פעמיים שהייתי צריך לנקות והכל חזר לעבודה כמו שצריך...
בהצלחה..
