HD103UJ חלופי מת שוב - האם אני רוצח?
בהמשך לדיון המלבב הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=414085.msg3555187#msg3555187
ההארד דיסק שלי הוחלף באופן יהיר ומעיל יש לציין על ידי זיגזאג,
והפעם הוא החזיק בערך 5 ימים.. ומת. אותו רעש, אותה התנתקות מפורסמת שממנה כבר אין חזרה.
המחשב לא זז סנטימטר מאז שחיברתי אותו, לא אחורה קדימה לצדדים למעלה ולמלטה. כלום.
הפעם למזלי הרב לא היה בו כלום.
האם אני עושה משהו שגוי? תודה.
תראה...
אם יש משהו שאני יודע שעשיתי נכון זה לחבר אותו...
לא עשיתי שום דבר בכוח רב מדי, הכל מתחבר בדיוק כמו שהוא אמור להתחבר,
בכל מקרה - נגיד שחיברתי משהו לא נכון - מה כבר יכול לגרום לרעש כזה כמו שמתואר בדיון הקודם?
אולי הם פתחו קופסה שבה כל/רוב הכוננים דפוקים, קופסה שקיבלה מכה/זעזוע.
תנסה אותו במחשב אחר.
באמת שאין לי הסבר אחר לזה.
עכשיו אני אצל חבר וניסיתי לחבר, אותה בעיה בדיוק.
אני באמת לא מאמין שאני או המחשב שלי הם הגורמים לזה.
הדבר היחיד שעשיתי שונה זה לחבר עם ברגים שהגיעו עם המארז שמתאימים לגומיות ההזויות שיש,
זה הכל :\
זה סך הכל הארד דיסק...
לא תלתול, לא תזוזה בעבודה, כלום.
הם פשוט נופלים כמו זבובים.
מה הסיכוי שהפסקות חשמל הן הגורם? אמנם בקודם לא היה כלום לפני, אך בנוכחי היו כמה נפילות מתח, אבל זה קרה כמה זמן אחרי הנפילות, וגם הבעיה עצמה לא נשמעת לי קשורה לבעיית חשמל.
נשמע יותר הגיוני שזו תהיה בעיה בחשמל אצלך בבית/במחשב.
אני קניתי בסביבות אפריל שניים כאלו מפנדה. הראשון מת מכנית (ראש) אחרי שלושה ימית והשני מת חלקי (שגיאות קריאה ב SMART וסקטורים פגומים בשלל) אחרי שבוע.
בדקתי בדיוק אם יש בעיות ידועות/משלוחים חשודים/תקלות נפוצות אבל לא היה שום קצה מידע על משהו כזה.
אחרי החלפת הכוננים שניהם עובדים מצויין רצוף כבר חודש.
אצלי יש 4 מTMS עד היום עובדים פיקס ברייד שלי
אז ההחלטה הסופית היא, שהפעם אני לוקח סיגייט, רק כדי להיות שקט,
ולוחץ על ההורים שלי להזמין כבר חשמלאי.
תודה.
רק ודא שמדובר בקשיח מסדרת ה7200.12 החדשה
כי לסדרה הקודמת יש בעיות גדולות
תודה.
יש לך אל-פסק?
אם לא לדעתי כדאי לך לחבר למחשב בנוסף לבדיקת חשמל בבית.
אל תקנה כונן אחר עד שתבדוק את הבעיות חשמל - חבל על ההרג.
אם יש לך אחריות על הכונן תבקש מהחנות שיחליפו לך לחברה אחרת
הציעו לי להחליף ל7200.12 של סיגייט - לאשר?
אין סיבה שלא,אני בטוח שסיגייט למדו מהטעות שלהם אם הסדרה
הקודמת,אבל בכל אופן יש לך עוד אופציה שהיא ה
WD CAVIAR BLACK 1TB
הבדלים:
WD - יותר מהיר בזמן גישה (11.8MS) אבל איטי יותר במהירות קריאה
ויותר רועש,יותר מהיר במהירות כתיבה ,יש לו 3 פלטות,מתחמם קצת
יותר
SEAGATE - איטי יותר בזמן גישה (15.9MS) אבל מהיר יותר במהירות
קריאה ושקט יותר,איטי יותר במהירות כתיבה ,יש לו 2 פלטות בלבד,קריר
יותר,זול יותר
לסיכום הסיגייט עדיף מבחינת ביצועים/שקט/אמינות (בגלל שיש לו
פלטה אחת פחות ויותר קריר)
אבל הWD יותר מהיר בזמן גישה,תחליט מה יותר חשוב לך
רק מנסה להיות אובייקטיבי
אני בטוח שהוא לא ירגיש בהבדלי ביצועים בין ST31000528AS ל-HD103UJ ל-WD1001FALS.
הסמסונג עדיף עליו, אבל קח את הסיגייט כי הוא תחלופה טובה. תעדכן אותנו ;)
בשמחה הייתי נשאר עם הסאמסונג שמקבל כל כך הרבה המלצות,
ואפילו שאני בטוח שזאת לא הבעיה, אני לא מסתכן.
אעדכן.
אני טס לתקופה ארוכה ומשאיר את המחשב בבית,אני רוצה כונן קשיח שלא יקרוס או אפילו יהיה סיכוי שיהיה תקול כי אני מעביר את המחשב לאחותי .
בעקבות כל ההדעות שלכם והכמות הלא סבירה של כוננים מהדגם הזה שפשוט מתים להם גרמתם לי לחששות רציניים!
הזמנתי את ה- HD103UJ לפני יומיים בסקיי פיסי,אני יכול עדיין לבטל את ההזמנה האם כדאי לעשות זאת ?
