LOUDNESS WAR - מי שלא מכיר, שווה כניסה
http://www.turnmeup.org/
http://www.dynamicrange.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war
אלו הם רק חלק מן האתרים שנוגעים לדבר.
מדובר בבעיה די חמורה של סאונד כיום, כאשר לוקחים אלבומים ופשוט "מפוצצים להם את הצורה" במובן של הווליום.
מה שאנחנו מקבלים זה אלבום עם סאונד "מקומפרס" לחלוטין.
בלי שום דינאמיקה.
בלי שום איכות ושום כלום.
פשוט הרס מוחלט של סאונד יפה.
כמו כן, זה גורם לתופעה אחרת שידועה של "עייפות האוזן" כתוצאה מהאזנה ממושכת.
התופעה אכן קיימת ובאלבומים חדשים של להקות כמו מטאליקה זה פשוט מגיע לשיאים חדשים -
http://www.guardian.co.uk/music/2008/sep/17/metallica.guitar.hero.loudness.war
בהחלט מקווה שכמה שיותר אנשים פה ירשמו ויתרמו לאתר שמתעסק עם הנושא:
והכי חשוב, תשתלו להפיץ את זה הלאה! לגרום לאנשים להבין ולדעת לגבי הנושא.
הייתי מצרף פה לינקים לשירים, אבל זה כנראה בעיה מבחינת זכויות יוצרים וכו', ולכן לא אעשה את זה
אבל התופעה קיימת ושלחתי כבר ללא מעט אנשים (עם רמקולי מחשב פשוטים של 100 שקל וכרטיס OB מאפן) ועדיין הם היו בהלם כמה שזה נשמע רע!
הגיע הזמן "להלחם" על הנושא, על מנת שנוכל להנות ממוסיקה טובה, איכותית ובעלת דינמיאיקה טובה.
  • תגובות 73
  • צפיות 4.7k
אכן תופעה בעיתית.
אני חושב שכבר קשרתי למאמר הזה בעבר, אבל שווה לעשות את זה שוב.
הוא מסכם בצורה מעולה את הבעיה ומקורותיה.
אני מקווה שעוד אנשים ישימו לב לנושא !!!
כמה שיותר ישימו לב ככה נוכל לקוות שיותר חברות גם כן ישימו לב והנושא יטופל!
מכיר את התופעה.
עונש מוות לDT990 ואוזניות מהגוון הזה שפשוט לא ניתן להאזין להן עם הקלטות מהסוג הזה.
חשוב להכיר את הנושא למי שלא יצא עדיין, כל הכבודץ
זה עונש מוות לכל מערכת שהיא, במיוחד אם היא איכותית
וכן אם האוזניות במיוחד מדגישות נניח באסים וכו', בכלל בלתי נסבל :nixweiss:
לא הבנתי בדיוק, למה עושים את זה?
זו תופעה חדשה?
עיינתי קצת אבל אם תוכלו לתמצת את זה אני ישמח.
הסבר פשוט (ופשטני משהו).
תחשוב פרסומות של ערוץ 2 או 10
נכון שכל פעם שיש פרסומות הווליום גבוה בכמה רמות?
וזה ישר גורם לך לרוץ לשלט להנמיך או שפשוט מושך את תשומת ליבך יותר?
ככה המוסיקה,
הם יודעים שהולכים לשים אותם ברדיו
ואם פתאום אתה תשמע שיר חלש יותר, אתה פחות תשים לב, אם תשמע חזק יותר - אתה תשים לב יותר.
סיבה נוספת,
הרבה אנשים משתמשים בכל מיני IPOD ממש גרוטאות וישנים או כאלו שעולים איזה 50 שקל או 100, עם אוזניות ממש עלובות.
אין להם שם בכלל ווליום והם כמו "ילדים מתלהבים", מתלהבים שהכל נשמע "נורא חזק".
אז החברות מספקות להם את ההנאה הזאתי ומגבירות לאללה את הסאונד.
עכשו הכל טוב ויפה אם זה היה אפשרי להגביר בלי להרוס איכות הסאונד - אבל זה לא !!!
CD
או לצורך העניין כל מדיה דיגטלית שמוקלטת ב 44.1KHZ מוגבלת בטווח התדרים שלה ובדציבלים שלה.
לצורך העניין גם 96KHZ מוגבל, וזה מתחיל להסתבך פה, אבל אין קשר ישיר בכלל בין KHZ ל LOUDNESS.
פשוט לפעמים יש טענות שאם נעבור ל 96KHZ אז יהיה יותר "מקום לעבוד איתו" - בפועל זה בולשיט מוחלט!
זה כמו שאגיד לך
יש לי כביש שאפשרי לנסוע עליו ב 50 קמ"ש, אם תעבור ממכונית של 1800 סמ"ק עם מהירות מקסימלית של 200 קמ"ש לאחת של 3600 סמ"ק ו מהירות של 260 קמ"ש אז אתה תיסע מהר יותר, מבין את האבסורד ?!
אבל קצת סטינו
אז נחזור לנושא
התהליך שעושים כדי להגביר את המוסיקה נראה קומפרסינג.
כאשר יש כל מיני שיטות לעשות את זה (לינארי או לא).
כעיקרון קומפרס מועט או לא רע כל כך, רוב האלבומים הקלאסים או ג'אז נורא נורא חלשים ופשוט יהיו בלתי שמיעים עד כדי כך שנהיה צריכים להגביר בצורה מוגזמת שתגרום למערכת כבר להשמיע "רעשי רקע משלה".
לכן מוסיפים קצת.
לכן אם זה בכמות ממש מינמלית זה עוד סביר - מינמלית, ראה ערך של דיסקים שיצאו בתחילת שנות ה 80 (מאז כבר מזמן עברנו כמות WAY OVER TO MUCH)
ומה קורה כאשר כן מגבירים יותר מידי?
1) כאבי ראש, מה שנקרא "עייפות האוזן"
2) WALL BRICKED - בגלל שיש גבול עליון לאותו קובץ קול שלנו, פשוט חלקים של הסאונד "נשברים", לדוגמא גבוהים מסויימים שצריכים להיות בהקלטה לא קיימים וכנל לגבי נמוכים
3) CLIPPING - שזה משהו דומה ל2.
4)פחות סאונד דינאמי - ההבדל בין ווליום נמוך לגבוה בהקלטה כמעט ולא קיים
5)מערכות בעלות איכות סבירה ומעלה ממש סובלות מזה
בקיצור
זה רע מאוד מאוד למוסיקה!!!
תודה על ההסבר אחי,
זה בדרך כלל רק ברוק או גם בסוגים שונים של מוזיקה? (יעני יותר מידי, לא כמו בג'אז כמו שהסברת)
האם זה נמצא גם באיכות- Flac,ogg ??
זה נמצא גם ב FLAC, OGG, WAVEPACK וכל פורמט אחר
הפורמט לא משנה, המקור הוא מה שמשנה, וזה כבר בדיסקים של החנויות ככה.
וזה נמצא בכל הסגנונות מוסיקה
בעיקרון רק בקלאסית זה קצת פחות
לא הבנתי בדיוק...
אם המספר גבוהה יותר זה אומר שהשיר איכותי יותר?
כן במקרה של האתר שנתתי אז כן
זה אומר שיש יותר "מקום" למוסיקה להתפתח ולהשמע טוב.
תחשוב על זה ככה
יש לך קופסא שהיא נעה בין -20 ל +20 (טווחי התדרים של דיסק ובעצם כמעט כל מוסיקה שיש לנו), ככול שאתה מעלה את הוולים אתה מעלה את הגבול הזה יותר לכיוון ה 20 ו -20, מה שזה גורם בעצם שאין למוסיקה מקום להתפתח.
דברים שצריכים להיות חלשים נשמעים כמעט זהה לחלוטין לדברים שצריכים להיות חזקים.
וכל הדינאמיקה = שזה בעצם משחק בין עוצמות גבוהות לנמוכות פשוט נעלם!!
אז מה עושים בשביל למנוע תתופעה הזאת??? :silly:
שומעים אלבומים ישנים... ;)
כנס לאתרים שנתתי
תחתום
אל תקנה או תשמע אלבומים שיש להם LOUDNESS
תגיד את זה לכולם, כולל מוכרים בחנויות דיסקים ואנשים שקשורים למוסיקה.
וכפי שראית באתר אם קראת, מנסים להוציא תקנים שיעזרו למנוע התופעה.
אבל הכי חשוב - כמה שיותר להפיץ ולהביא זה למודעות הציבור!!!
איך לעזאזל אני אמור לדעת אם הגבירו לשירים באלבומים את הקול???
