בעייה עם Vantec AeroFlow...
יש את הצד עם הקליפ שזז (עם החור למברג) ויש את הצד שרק נכנס לתושבת ליד המעבד.
איפה הולך כל אחד? אני חיברתי את הצד עם הקליפ שזז (זה עם החור למברג) עם הכיוון לספק, והצד השני בלי כלום לכיוון הכרטיס מסך.
עשיתי נכון?
  • תגובות 60
  • צפיות 3.7k
כן
בקשר לרעש, על פי הנתונים של VANTEC (למרות שיש הטוענים שהם לא כל כך נכונים), הוא לא אמור להיות מאוורר שקט כל כך..
ואם אין לך אפילו מאוורר אחד שמוציא אוויר זאת הסיבה, כי אוויר חם כל הזמן מתרכז לך בתוך המארז ואין מה שיניע אותו :(
כן אני מבין אתה זה אבל בכל זאת אפילו לא טמפ אחד מהג'נרי לזה? זה מוגזם
זה בהחלט לא מוגזם !
במידה והמארז שלך לא מאוורר כמו שצריך (והוא לא) אזי כל האויר החם נשאר כלוא בתוך המארז. כתוצאה מכך טמפרטורת המארז עולה וההיט סינק לא יכול לקרר בצורה טובה מפני שהוא מתחממם בעצמו מהאויר החם שבתוך המארז.
היט סינק טוב ככל שיהיה תמיד יהיה חם מטמפרטורת הסביבה ולכן ככל שטמפרטורת המארז עולה כך גם טמפרטורת המעבד עולה.
תעשה ניסוי פשוט - תפרק את הדלת של המארז ותשים מולו מאורר ביתי פשוט ממרחק של כמטר (רק כדי ליצור סיחרור אויר במארז)
תבדוק טמפרטורה לאחר 20 דקות. אם הטמפרטורה ירדה בצורה ניכרת יש לך בעית איורור.
הפתרון - התקנת מאורר שיוציא אויר מאחורי המארז.
אם לא היתה ירידה רצינית בטמפרטורה כנראה שהתקנת את גוף הקירור בצורה לא נכונה.
מריחה לא נכונה של גריז (מעט מידי או יותר מידי או לא בצורה אחידה) או הזזה של גוף הקירור בזמן ההתקנה יכולה לגרום
בקלות להפרש של 10 מעלות.
תמיד אמרתי שזה היטסינק חרא! אבל אף אחד לא מקשיב לי!! גם אני תקוע עם החרא הזה וגם אני טוען שהוא רחוק מלהיות שקט והוא לא מקרר בשיט !
אני עכשיו ב IDLE על 43 מעלות . וזה לאחר שחיברתי ממש חזק את ההיטסינק עם איזיקונים כי החיבור של המאורר הזה פשוט גרוע הוא לא מתחבר טוב לסוקט! לפני שהוספתי את האזיקונים הטמפ' היו 46 ב IDLE . אין שיפור בינו לבין המאורר המקורי של אינטל!!! עוד משהו שאני רוצה להגיד זה ש <צונזר> הם אתר שקרן שמפליץ תוצאות לא נכונות לגבי ההיטסינקים ! עלק ה VANTEC הזה מוריד את המעבד לטמפ' החדר ! WTF ???
ואצלי הוא מסתובב על 4500 RPM גג. אני יודע שזאת המהירות המאקסימלית שלו בגלל שבלוח עשיתי שהמאורר של המעבד יעבוד על כל המהירות שלו.
נ.ב המארז שלי מאורר טוב יחסית 2 מאוררים מוציאים 2 מאוררים מכניסים.
אני יעשה אתה ניסוי ההוא שאמרת או משהו דומה ויעדכן תודה רבה, וכמו שתראה כבר אמרו לי שהתקנתי אותו נכון...
אני עכשיו ב IDLE על 43 מעלות . וזה לאחר שחיברתי ממש חזק את ההיטסינק עם איזיקונים כי החיבור של המאורר הזה פשוט גרוע הוא לא מתחבר טוב לסוקט! לפני שהוספתי את האזיקונים הטמפ' היו 46 ב IDLE . אין שיפור בינו לבין המאורר המקורי של אינטל!!! עוד משהו שאני רוצה להגיד זה ש PC SPOT הם אתר שקרן שמפליץ תוצאות לא נכונות לגבי ההיטסינקים ! עלק ה VANTEC הזה מוריד את המעבד לטמפ' החדר ! WTF ???
הגזמת..!
לא הגזמתי זה ידוע שהביקורת שהם עשו לא נכונה בגרוש.
זה ידוע לפי מה? תגבה את מה שאתה אומר
תקרא ת'ביקורת ותבין :-X
לא לגמרי נכון לחבר שלי יש וונטק ארו פלו וראיתי בעיניים שלי שהמעבד ה1700+ שמורץ ליותר מ2000 מגה הרץ (לא זוכר כמה בדיוק) מחזיק אותו על 21 !!!!!!!! מעלות שמחשב לא עושה כלום בווינדוס ובזמן משחק 30 ומשהו....
עריכה: אבל עכשיו בקשה בקשה בואו נחזור לנושא....
עריכה 2: הבנתי שיש דרך להוריד את המהירות של המאורר? אם כן תסבירו לי בקשה.
וגם האם זה מקצר את החיים שלו\מזיק לו?
אתה יכול להעביר אותו ל7V
אתה בטוח שלא היתבלבלת בין טמפ' הלוח למעבד?!
בטוח במאה אחוז אני לא טיפש, היום עשיתי את הניסוי הזה שמישהו אנר לי לשים מאורר ביתי והמעבד ירד ל 45 קבוע והצ'יפ ל39-40, אבל זה עדיין לא קרוב בכלל למה שאומרים עליו.
ואיך אני מוריד ל 7v? וכמה rpm זה יתן?
לי זה מחזיק את הפלומינו שלי הימיים חמים אלו על 43 מעלות...
