בעייה עם Vantec AeroFlow...
קניתי את הקירור הוא הגיע לי אתמול הורדתי את הישן (מאורר ג'נרי ביותר שמורכב בקומבינה על היטסינק ג'נרי ביותר) ניקיתי את המעבד (עם ערק ;D) ואת הליבה ואת כל השארית שלו מסביב טוב טוב, אמרו לי גם לנקות את ההיט סינק אז עשיתי את זה, מרחתי משחה טרמית (שמגיעה עם קירור של ספיר) הדלקתי את המחשב ולהפתעתי לא ירדה טמפרטורה אחת! לא כמו שהיה בביקורת עליו בpc spot או באתר של הדובים שקונים שמו ביקורות.
המאורר זז קבוע בין 5100-5200... והטמפ הם 52 כמו עם הישן.
יש למישהו למה זה קורה? ואיך אני מסדר את זה?
  • תגובות 60
  • צפיות 3.7k
לי יש אותו..
ומעבד
1700 jiub
ובאובר קלוק של 400 מגה הרץ בקיץ אני מגיע ל45 בערך , זה ממש מוזר.
וקצת מוזר שהוא מגיע ל5000rpm
כי אצל כולם הוא בקושי עובר את ה4800
לא 5000 אלא 5192 ואם אתה רוצה אני יכול להעלות לך סקרין שוט.
שאלה 1: איך המארז שלך מסודר מבחינת כבלים ומאוררים?
שאלה 2: הוונטק מוריד ומעלה את המהירות שלו לפי הצורך?
אני מפנה את השאלות האלה עצמם אל כותב ההודעה ;)
1. המארז שלי מבחינת כבלים יש לי 3 כבלים מעוגלים לסי די לצורב ולהארד דיסק, אבל הכבלים של הספק ממש מפוזרים, מבחית מאוררים יש לי אחד מקדימה מכניס אחד בדלת מכניס ומארז midi.
בקשר לשאלה האחרונה לא יודע בגלל זה שאלתי אבל פעם אחת שמתי לב שהrpm הגיע ל5450
תוסיף עוד מאוורר בחלק האחורי של המארז שיוציא אוויר,
אף אחד מהמאווררים שלך לא מוציא אוויר חם מהמארז
כן אבל זה הגיוני שלא ירדה מעלה אחת אפילו, מקירור ג'נריייייייייי ביותר לקירור איכותי כזה?
היה עוד אחד בפורום עם אותה בעיה, מסתבר שהייתה לו מדבקה בבסיס ההיטסינק שהוא לא ראה...
בדוק את זה, אפילו אם אתה חושב שאין.
זה באמת מצחיק...
גם אני שמתי לא ממזמן (חודש וקצת) את הקירור הנ"ל, והורדתי את כל המשחה הטרמית והכל ושמתי חדשה פרפקט פרפקט..
שמתי את הגוף קירור, ופתאום נזכרתי שיש גם את המדבקה הזאת מלמטה שצריך להוריד..
עוד פעם הייתי צריך מחדש לשים וזה..
מזל שנזכרתי אבל..
אני בטוח במיליון אחוז שהורדתי אותה כי אני מסתכל עליה עכשיו הדבקתי אותה על הקופסא של ההיט סינק...
יש לעוד מישהו מושג או רעיון?
גם ההוא (חבר של MJ) היה בטוח שהוא הוריד, כנראה יש שם איזה טריק או משו, תן בדיקה, לא יזיק...
הבעייה אצלו בסוף הייתה מדבקת אחריות על המעבד, ככה ממש על הליבה יש לך סטיקר לבן מגעיל (קומפלט)
הוא הוריד אותה וירדו לו הטמפ' ב6-7 מעלות .
אם זה גם לא הולך תנסה ללחוץ עליו שהוא דולק לראות שיש מגע טוב
תבדוק שהוא לא הפוך
ואם זה לא עובד אז הג'נרי שלך מקרר יותר טוב
1.אני בטוח שאין מדבקה כי אני מסתכל עליה עכשיו היא מולי..........
2.יש מדבקה על המעבד של אחריות אבל לא על הליבה.
3.הוונטק מוריד ומעלה את המהירות שלו לפי הצורך? (כי גם מהרעש לא הייתי מרוצה זה אחד הסיבות שקניתי אות כי הבנתי שהוא שקט)
4.אם הוא הפוך שזה יכול להיות כל כך משפיע?
5.איך אני יודע עם הוא הפוך?
3. לא
4. אם הוא הפוך אין כמעט מגע בינו לבין הליבה
5. יש על הבסיס שלו מדרגה, המדרגה צריכה לשבת על המדרגה בסוקט על הלוח אם.
