New ThermalRight HS!
פשוט וואו !!!
עם קירור מכובד (SF2) המעבד יגיע לטמפ, החדר... וואו!
WOW!
אני חושב שזה שייך לחדשות... וכמובן שתקבל קרדיט ;)
אני כמעט בטוח שאנחנו לא נראה את המפלצת הזאת בארץ (כמו שאין את ה-SLK-900U....) :-\
ואוו כמה שזה מטורף!
גרסאת
AMD
ועכשיו!
גם אם תהייה גירסת AMD, הדבר הזה יעלה הון, ואין סיכוי שנראה אותו בארץ...
אז סתם כתוב שם שזה מתאים לך ל-P4?
Just a couple of weeks ago, we reviewed Thermalrights latest incarnation of the SLK-900 series of coolers, the AMD-only SLK-900A. Now Thermalright is giving something new to Intel users. The P4-only SP-94 is the newest heat sink in Thermalrights arsenal of cooling equipment, and is set to perform like an SLK-900 on steroids, as it is equipped with not one, not two, but three huge heat pipes.
http://www.thermalright.com/sp94.html
זה די מטופש להוציא דבר כזה לפנטיום 4... אבל שיהיה.
בתקווה שתמכר גם גירסת socket A.
הסינק מתאים ל 92מילמטר ואפשר גם 120 אני חושב... ייתכן ויהיה אפשרי להתאים מאוורר 80X80X25 אבל אני לא בטוח ::)
למה לחשוב כשאפשר לקרוא
Stepping fins for 92mm fan and 80mm fans.
רק 80 ו-92 ממ (ללא שינוי או עיקום של הפינים)
מאורר 162ממ ייתן את האפקט הכי טוב ;D
אני לא מבין למה הם לא בדקו טמפ' עם ה "stock" cooler שמגיע עם ההיטסינק היינו יכולים לראות את מלוא הפוטנציאל שלו.
לראות ולשמוע
טמפ' יפות אבל חבל שלא השוו את זה מול הקירור הכבד לפנטיום 4 כמו הSLK900 ללא הצינורות או איזה קולרמסטר\איירוקול\זלמן
נראה מגניב בטירוף :bigglasses:!
ובאמת זה קצת טימטום לייצר רק גירסא בשביל מעבדי פנטיום 4, בגלל שדווקא להם יש קירור מעולה שלא צריך להחליף, ודווקא למעבדי AMD יש חרא של קירור, בואו כולנו נתפלל שתצא גם גרסא ל-Socket A :elkgrin:!
