שינוי פתאומי בגרפיקה במשחקים
שלום!
לפני כארבעה חודשים קניתי מחשב חדש שהרכבתי לבד (לא הרכבתי פיזית אותו אלה בחרתי איזה חלקים אני רוצה)
מפרט:
מעבד: Intel Core 2 Duo E8500
לוח אם: Gigabyte ga-ep45-ds4
כרטיס מסך: BFG 285GTX OC2
זיכרון: A-DATA 4GB Gameing 800Mhz DDR2
ספק: FSP 700W
מארז: Gigabyte 3D MARS
מערכת: WINDOWS XP
הבעיה היא שכאשר אני משחק במשחקים כגון: GTA 4,CRYSIS WARHEAD,Assassin's Creed
crysis,cod 5,cod 2
מה שקורה אני שם על גראפיקה וביצועים גבוהים ואז בכל המשחקים אחרי 10-40 דקת המשחק היה מאבד את הגראפיקה היו קופצים ריבועים מוזרים צבעים ורודים או מסך בהיר עד כדי לבן ולא יכלתי להמשיך לשחק עד שלא הייתי יוצא מהמשחק. בנוסף כמה פעמים בודדות היה יוצא לשולחן עבודה מהמשחק והיה מופיע מסך כחול ואז נעלם וחוזר לשולחן עבודה. בדקתי את החום של הכרטיס והא היה מקסימום 69*C חשבתי הכטיס מתחמם ובגלל זה קורת הבעיה אבל קראתי והיה רשום באתר של החברה שהכרטיס כהוא במאמץ מקסימלי החום שלו על 90*C. שלחתי את הכרטיס לחברה המייבא והם בדקו אותו עם 3DMARK אמרו שהכל בסדר. גם אני בדקתי עם 3DMARK ולא הייתה בעיה הוא נתן ציון 14,300 הקטע שהבעיה שציינתי צצה רק במשחקים החדשים שדורשים גרפיקה גבוהה מה אפשר לעשות כדי ליפתור את הבעיה?
קודם כל חברה החלפתי את הספק של550 W ל 700W של חברה FSP בהמלצה של החברה של שממנה נרכש הכרטיס מסך.הבעיה לא נעלמה עכשיו הרצתי את המחשב בחנות ממנה נרכש המחשב כדי להראות לבעלים את הבעיה ושיחקתי בקרייזיס שעתיים הכרטיס הגיע ל טמפרטורה של 79 מעלות כאשר הדרישות והריזולוציה של המשחק על המקסימום ולא הופעיה שום בעיה.
חזרתי הביתה שוב אותה בעיה!!!! החלפתי מסך,קבלים למסך,בדקתי את החשמל בבית ובחדר כלום הכל בסדר!!! והבעיה עדיין קיימת זהממש מעצבן יש עצות?
נ.ב
הכרטיס הורץ שעות על גבי ימים על התוכנה 3DMARK ולא הייתה אף בעיה.
הבדיקה של הטמפרטורות של החלקים נעשתה ע"י התוכנה SPEEDFAN תוכנה מאוד אמינה + בדיקה של חלקי המחשב ע"י תוכנה בא כל התוצאות תקינות.
עכשיו בבקשה עצות!!!
כנראה שיש לכרטיס מסך בעייה של ארטיפקטים.
אם יש לך כרטיס מסך של ATI תורית את התכנה ATI TOOL ותלחץ שם SCAN FOR ARTIFACTS.
אולי כי הטמפרטורה שלך בחדר הרבה יותר גבוהה מתנאי המעבדה..
אולי דריוור לא תקין,תנסה לחזור דריווור אחד אחורה..
לא הכרטיס NVIDIA ולא המחשב עובד כבחדר יש מזגן + מאורר
תוריד את התוכנה NVIDIA NTUNE שם יש את אפשרות "יציבות מערכת" ותראה אם גם שם יש לך את התופעה המדוברת.
חברה היום הרצתי שוב ב 3DMARK את המחשב הטסטים עברו בסדר בכרטיס אבל שמתי לב שכאשר התוכנה עשתה מבחן למעבד אז בתמונות המשחק הופיעו ריבועים ושינוי גרפיקה וצבעים כמו שציינתי בבעיה בתחילת הנושא מה זה אומר? האם יש בעיה במעבד?
נ.ב
כאשר הצבעים השתנו והתוכנה הסתיימה אז בשולחן העבודה חיכתה לי הודעה:
מצורף קובץ
[attachment deleted by admin]
כתוב כאן שחור על גבי אפור שהדריבר אינו טוב.
אנא עדכן דריברך פן יכבה מחשבך.
תודה :smile1:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב תקשיב אני קראתי בפורומים על בעיות לכרטיס 285GTX OC2 של BFG וגיליתי שלמלא אנשים יש את אותה בעיה ואותם הודעות דומות לאחד מהם שפנה לחברה של BFG לתמיכה אמרו שהבעיה זה בדרייבר של הכטיס עצמו ולא מה שמותקן במחשב יש כזה דבר?
כל מקרה לגופו,ואתה מתייחס לקושחה (firmware)
ולא לדרייבר וכן זה אפשרי אבל ממש לא נפוץ , בכל אופן
תוריד תדרייבר הכי עדכני
http://www.nvidia.com/object/winxp_186.18_whql.html
תסיר את הנוכחי מהוספה/הסרה
גבר הכטיס לא אצלי הוא בבדיקה עכשיו תשמע משהו מעניין שמתי כטיס תחלופי של 6600FX ותתפלא ה COD4 רץאצלי חלק על גרפיקה כמעט גבוה והוא לא עושה לי שום בעיה של ארטיפקטים. ודבר שני מה זה ארטיפקטים?
