הרד דיסק 500GB SATA פנימי מופיע כדיסק חיצוני איך לבטל זאת?
שלום לכולם,
היום קניתי דיסק קשיח בנפח 500GB של SAMSUNG HD502HI SATA . יש לי לוח אם DFI NF4-Ultra .
חיברתי אותו למחשב עם כבל SATA והגדרתי מחיצות ופירמטתי אותו.
הוא מופיע יחד עם כל המחיצות כדיסק חיצוני (יש את הicon של safely remove hardware.)
איך אני מבטלת זאת?
אני רואה אותו כדיסקים בmy computer . איך אני מבטלת את האופציה של
safely remove hardware ושהוא יראה ויתפקד רק כדיסק פנימי ויראה רק כדיסק פנימי (ולא כדיסק נייד - כי זה לא מה שהוא).
תודה רבה
עקרונית SATA תומך בהוצאה מהירה אז זה נורמלי
בלוחות אם מודרנים יש אמולוציה של IDE ככה שהסמל הזה לא
מופיע,עד כמה שזכור לי בלוחות מבוססים nforce4 אין אופציה כזאת
אבל בכל זאת יש דרך להעלים את זה,לחצי לחיצה ימנית על כפתור הstart
ולחצי על properties וכנסי לטאב של ה taskbar
לחצי על כפתור ה customize למטה והגדירי את safely remove hardware
לalways hide כדי שתמיד יוסתר,זאת אומרת גם שלא תראי תסמל כאשר תחברי
זכרון נייד או דיסק קשיח חיצוני אבל זה לא בעיה כיוון שלפי הגדרות ברירת מחדל
וינדוס מגדיר כוננים כאלה להוצאה מהירה אז גם אם לא עושים הוצאה "בטוחה"
התוצאה היא אותו דבר ואין מה לדאוג
אבל כך היא גם לא תראה רכיבים אחרים. פיתרון טוב יותר:
If you have a Nforce4 Based Motherboard and your sata drives are showing up in Safely Remove Hardware, this registry hack will allow you to fix it.
1. Click Start -> Run
2. Execute regedit
3. Navigate to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata
4. Click Edit
5. Select New > DWORD value
6. Name this DWORD: DisableRemovable
7. Double click this new DWORD and set its value to one (1).
8. Close Regedit and reboot
This works on the Nforce3 also and in my case the registry line was HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvatabus
