בעיית גישה ברשת חוטית ביתית
שלום לכולם
ברשותי הרכיבים הבאים
5 - מחשבים, מהם 4 עם כרטיסי רשת GigabitE
מודם אלקטל משודרג לראוטר
סוויץ' 10/100/1000 של אדימקס
יש לי כבר מספר שנים רשת חוטית בין המחשבים ולא היתה בעיה בגישה בין אחד לשני ובהעברת קבצים וכו'
לאחרונה לאור שדרוג של שני מחשבים אין גישה בין המחשבים, כאשר מנסים לגשת ממחשב חדש יותר עם כרטיס רשת איכותי יותר מסוג GigabitE לא ניתן להגיע החוצה לרשת המחשבים תחת "מיקומי הרשת שלי"
עשיתי פינג בין המחשבים ולא מצאתי קשר בין סוג המחשב לאם הוא מקבל פינג מאחר, יש לי מחשב אחד בבית שיכול איכשהו (אין לי מושג איך) להתחבר לכולם ולקחת מהם קבצים וכו' מאידך השאר לא יכולים "לצאת החוצה"
המחשבים מסודרים 10.0.0.X וכו'
אשמח לטיפים, די מיואש
לבדוק את הדברים הרגילים:
1. האם הworkgroup בכולם הוא משותף.
2. האם אין וחמת אש שחוסמת שיתוף קבצים.
3. לבדוק שפרוטוקול NetBIOS over TCP/IP מתפק כמו שצריך עם הפקודה nbtstat -n.
4. לבדוק שפרוטוקול רשת של file and printer sharing קיים ומאופשר בכרטיסי רשת.
על איזה שדרוג היה מדובר במחשבים?
שוב שלום ותודה על התגובה הסופר מהירה
להלן התשובות
1.אכן כך
2.בוטלה
3.
Local Area Connection:
Node IpAddress: [10.0.0.1] Scope Id: []
NetBIOS Local Name Table
Name Type Status
LP1 <00> UNIQUE Registered
LP1 <20> UNIQUE Registered
HOME <00> GROUP Registered
HOME <1E> GROUP Registered
שם המחשב LP1, שם הרשת HOME המחשב המדובר ניתן לגישה ממחשב אחד ברשת שלא עושה בעיות ונכנס לכולם (אם כי אף אחד לא יכול להיכנס אליו)
Node IpAddress: [10.0.0.3] Scope Id: []
Name Type Status
LP3 <00> UNIQUE Registered
LP3 <20> UNIQUE Registered
שם המחשב LP2, שם הרשת HOME המחשב המדובר ניתן לגישה ממחשב אחד ברשת שלא עושה בעיות ונכנס לכולם (אם כי אף אחד לא יכול להיכנס אליו)
Node IpAddress: [10.0.0.2] Scope Id: []
Name Type Status
LP2 <00> UNIQUE Registered
LP2 <20> UNIQUE Registered
HOME <1D> UNIQUE Registered
..__MSBROWSE__. <01> GROUP Registered
זה המחשב המדובר שממנו ניתן לגשת לכל מחשב ברשת
4.נבדק ונמצא תקין
השדרוג בעיקרו כולל מחשבים חדשים עם מעבדים חדישים של אינטל Q9550 ו-E8400
מציין שהמחשב היחיד שיכול להתחבר לכולם במקרה מצוייד בכרטיס רגיל ולא ג'יגהביט
תודה שוב
המהירות חיבור פה לא משחקת תפקיד.
אותו מחשב שכתבת שיכול לגשת לשאר המחשבים הוא ה master browser כך שהוא גם "מגלה" את המחשבים האחרים ברשת.
אם המחשבים לא יכולים לגשאת יזרה אליו/מחשבים נוספים יכול להיות בנוסף לזה שservice של workstation מכובה וserver דלוק.
תיכנס לstart>run
services.msc
ותבדוק שworkstation פועל בהם.
אם עדיין יש בעיה תנסה להוצאי את המחשבים מהworkgroup ולהכניס חזרה (כמובן שזה דורש הפעלה מחדש של המחשב בכל פעם).
אומנם מה שכתבת לא בדיוק פתר את הבעיה אבל בהחלט קידם אותי מאוד מאוד מאוד קרוב לפיתרון
תודה רבה לך
שיחקת אותה בענק
מנעתי את האפשרות ל-COMPUTER BROWSE במחשב היחיד שבאמת יכול היה לגשת לכולם וזה פחות או יותר סידר את זה
אני עדיין לא משוכנע שהכול תקין ברשת אבל כרגע זה עובד (גישה מלאה לכל המחשבים מכל האחרים וכו')
