בעיה - disk boot failure, insert system disk and press enter
ניתקתי את הארד דיסק שלי מהמחשב וכשחיברתי אותו קיבלתי את ההודעה הזאת disk boot failure, insert system disk and press enter
מאז המחשב לא עולה לי .
נכנסתי לbios והגדרתי שההארד דיסק יעלה ראשון וזה עדיין לא עזר .
ניסיתי לנתק את הכבל של החשמל ולחבר אותו שוב וזה עדיין לא עוזר המחשב לא עולה לי .
בבקשה מישהו יודע איך אני יכול לפתור את הבעיה הזאת ?
הדיסק הקשיח מזוהה כמו שצריך בביוס?
נראה לי שכן כי אני רואה אותו בביוס ...
איך אני יכול לבדוק את זה בטוח ?
תבדוק שחיברת את כבל הניתונים ואת כבל החשמל
תבדוק בביוס שאתה רואה את ההארד דיסק
תבדוק בBOOT SEQUENCE שהוא מוגדר להיות ראשון שהוא עולה ולא משהו אחר ..
כן הוא מוגדר ועולה ראשון..
בדקתי גם את החיברוים הרבה פעמים והוא מחובר ..
איך אני יכול לסדר את זה ..!?!
בהנחה שהוא מזוהה בביוס ומוגדר כראשון זה חייב להיות עניין
של איבוד מידע או מוירוס או תקלה פיזית ,עקרונית
הדרך היחידה לסדר את זה זה להתקין וינדוס מחדש
אם יש לך מידע חשוב עליו אז אני ממליץ לך לחבר
אותו כמשני למחשב אחר ולראות משמה מה קורה
מבחינת מחיצות ומידע ואם צריך אז להשתמש
בתוכנת שחזור מידע (בשום אופן אל תשחזר
את המידע לאותה מחיצה שממנה נמחק)
אני מציע שגם תבדוק אותו אם התוכנה של היצרן
(את זה אתה יכול לעשות ללא קשר למצב הנוכחי
כיוון שהיא תוכנה שצורבים לדיסק ומאתחלים)
זהו שיש לי עוד בעיה ..
אני צריך את הדרייברים של sata חיפשתי אותם בכל מקום ואני לא מוצא .
אולי תוכל לעזור לי זה הלוח אם לי
fsb1333
gigabyte ga g31m s2l
עניתי לך על זה כבר בתראד האחר
זה לא עניין של דרייברים
