בעיה - לא יכול להתחבר לאינטרנט מהמחשב המשני
שלום
יש לי מחשב ראשי שמחובר לאינטרנט ישירות דרך מודם ומחשב משני שמחובר אל ההראשי באמצעות קבל.
יש רשת בין שני המחשבים אבל אני לא יכול להיכנס לאינטרנט מהמשני.
(יש פינג בין שני המחשבים אבל אין פינג מהמחשב השני לגוגל למשל)
מסומן חיבור אינטרנט משותף ואין בעיה של פיירוול או משהו כזה.
כן.
אני מחובר דרך 015 אז רשמתי שם את ה DNS שלהם
חיבור באמצעות מה שזה לא יהיה
בטל את השיתוף על החיבור הזה ותגדיר אותו מחדש
כלומר: להכנס למאפייני החיבור, ללשונית שיתוף, להוריד את ה "V" ולתת OK
להכנס למאפיינים שוב, להחזיר את ה "V" ולתת שוב OK - לשים לב אם הוא שואל אותך לאיזה מתאם להפנות את השיתוף
ולשים לב שאתה בוחר את המתאם הנכון (כלומר את כרטיס הרשת שמחובר למחשב הלקוח)
לאחר מכן לוודא שניתנה כתובת סטטית (192.168.0.1) לכרטיס הנ"ל.
לוודא במחשב הלקוח שמוגדרת כתובת תחת אותה רשת (למשל 192.168.0.2) ושער ברירת מחדל שהוא הכתובת של מחשב השרת (192.168.0.1)
וכמובן DNSים של ספקית האינטרנט.
אם זה עדיין לא עובד, אז
איך אתה יודע? בדקת? תבדוק! תבטל את הפירוולים שלך, כולל זה שמובנה במערכות ההפעלה ותבדוק!
אם מדובר ב zone alarm אני ממליץ להסיר אותו לחלוטין ולבדוק.
במחשב הראשי הורדתי וסימנתי מחדש את ה V.
(הוא לא שואל אותי לאיזו כתובת לשתף)
ולא קבעתי לו שם כתובת IP סטטית
המקום שקבעתי לו כתובת IP סטטית זה ב local area connection - החיבור של הכרטיס רשת בין שני המחשבים.
כרגע במחשב המשני מופיע לי שיש חיבור בין שני המחשבים ומופיע לי שם "שער אינטרנט" שהוא כביכול מחובר דרך העיקרי
אבל עדיין אני לא מצליח משם להתחבר לאינטרנט.
אמרת שיש פינג בין המחשבים אבל אין פינג ממחשב הלקוח לאתר באינטרנט
תבדוק בבקשה אם יש פינג מהמחשב הלקוח לכתובת 194.90.1.5
במידה וכן יש - אז הבעיה היא כנראה בעיית ריזולבינג (תרגום שם אתר לכתובת IP)
ובמצב הזה הייתי מציע לך ליצור כלל בפירוול שלך (על שני המחשבים) שיאפשר תעבורה על פורט 53 (TCP&UDP)
(זה הפורט שמשמש תעבורה DNSית)
שים לב - גם אם מדובר "רק" בפירוול של מערכת ההפעלה - עדיין צריך ליצור exception ולאפשר בו את הפורט הזה!
סבבה
תודה רבה!
עכשיו הכל עובד....!
:xyxthumbs:
