עזרה| פתיחת פורטים ב ROUTER
יש לי את הראוטר הבא : Check Point ZoneAlarm Z100G
ניסיתי להכנס ל GATEWAY אבל אני צריך סיסמה ואני לא יודע אותה...
ניסיתי ADMIN admin וכל מני כאלה... לא ממש עזר...
אני יודע שאפשר לשאול בתמיכה טכנית, אבל קיוויתי שאולי מישהו יודע את ה DEFAULT או משהו כזה, כדי שאוכל לעשות זאת מהר יותר...
תודה,
יואב
מישהו ? :o
קודם כל בדגם הזה יש אין סיסמא מובנית. כשאתה נכנס לראשונה הוא שואל אותך איזה סיסמא אתה רוצה.
אם אתה לא זוכר מה הסיסמא, אפס את המכשיר ותכניס מההתחלה.
זה המדריך השלם לראוטר הזה
בעמ' 43 יש הסבר לבעיה שלך
http://download.zonealarm.com/bin/media/pdf/ZoneAlarm_UserGuide.pdf
בהצלחה :cool2:
לחצתי על כפתור ה RESET בראוטר למשך אני חושב חצי דקה, אולי יותר...
נכנסתי שוב ל GATEWAY ... ואני עדיין צריך סיסמה... אז אני לא יודע מה עוד לעשות :S
שוב אני אסביר (אולי לא הסברתי נכון) ::)
הוא יבקש סיסמא ואישור סיסמא כמו שכתוב במדריך - אז תגדיר לו מה שעולה לך בראש.
בהצלחה (ואם יש לך בעיות נוספות אני אשמח לעזור, או שתעיין במדריך הנ"ל)
זה לא עובד... הוא לא מבקש ממני לבחור סיסמה... הוא מבקש ממני סיסמה....
ניסיתי פעמיים את אותה הסיסמה (בשביל האישור) זה לא עזר...
האיפוס לא עשה כלום :(
לא ככה מאפסים .
לפי המדריך :
To reset the ZoneAlarm router to factory defaults via the Web interface
1. Click Setup in the main menu, and click the Tools tab.
The Tools page appears.
2. Click Factory Settings.
A confirmation message appears.
3. To revert to the firmware version that shipped with the router, select the check
box.
4. Click OK.
The Please Wait screen appears.
The ZoneAlarm router returns to its factory defaults.
The ZoneAlarm router is restarted.
This may take a few minutes.
The Login page appears.
בהצלחה
זה לא נותן לי...
הכלתי ל SETUP ב MAIN... וראיתי את ה TABS BAR לחצי שניה, ובאמת היה שם TOOLS ... אבל לא יכלתי ללחוץ משום שמהר מאוד זה חזר ל WELCOME PAGE ל LOGIN ...
יכול להיות שזה קשור לזה : Service Center : Connection Failed
כיביתי את ה FIREWALL כדי לנסות שוב וזה כתב במקום : Service Center : Connecting
אבל זה גם לא עזר...
זאת כבר בעיה אחרת
נסה לעשות ריסט ידני
אחרי זה להוציא מהחשמל ולהחזיר
ישר אחרי זה להכנס למערכת (ולהוציא את החיבור של התשתית hot או טלפון)
-היתה לי בעיה דומה עם ראוטר 2wire וזה עזר
נסה את זה.
