ספק כוח אנרמקס - שרוף? יש תמונות
המחשב של אחיין שלי עושה בעיות. הגיע אליי עם כמה תקלות ואחת מהן היא שאחרי כיבוי אפשר להדליק את המחשב רק אחרי שעה.
אחרי שסידרתי את כל שאר התקלות כיבתי את המחשב וניסתי לברר מה יכול לגרום לתקלה הזו.
ניסתי להוציא בטריה ולהזיז את הג'אמפר כמה פעמים, לאחר מכן, גם למחרת כבר לא היה BOOT וגם לא שום ציפצוף שמראה סימן חיים.
ניתקתי את כל החלקים הלא רלוונטיים, רק רכיבי הליבה והספק. ניסתי גם להוציא זיכרון, להחליף כרטיס מסך למובנה בלבד אבל כלום.
בסוף פתחתי את הספק ומעבר לאבק של 3 שנים ראיתי משהו שנראה בין ספק גמור לבין דבק מסוג כלשהו, אציין שגם היה ריח שרוף מעט שבא מהספק.
ניסתי גם עם הספק שלא ולא היה בוט גם אחרי 20 דקות אבל היה ציפצוף 1 ארוך וחוזר שאני לא יודע מה הוא אומר. שוב כמובן ניסתי להוציא את הזיכרון, ג'אמפר, בטריה... אבל כלום.
יכול להיות שקרה משהו ללוח? ד"א קרה בעבר ללוח הזה שנשרף עליו סטיק זיכרון אחד.
מעבד3600X2
לוח ECS RS485M-M
זיכרון קינגסון 2GB
כמובן תודה.
תמונות מהספק:
[attachment deleted by admin]
תנסה לבדוק עם ספק אחר אם הבעיה ממשיכה...
קשה לראות בתמונות..אבל לפני הכל בדוק את הספק..כמו כן אם יש לך ציפצופים ארוכים משתמשים..זה מעיד על תקלה בזיכרונות..
ולכן נסה לשחק עם סלוטים או המודולים לראות מה קורה עם זה..
אתה יכול להביא ספק אחר , תחבר איתו ותבדוק איך מגיבה המערכת , האם הכל עולה או עדיין יש את הציפצוף
אם עדיין יש את הציפצוף , תחבר את הזיכרון לסלוט אחר , אם ממשיך הציפצוף , תביא כרטיס אחר ותבחר אותו בסלוטים..
שהוא יהיה מחובר לחשמל תיקח את החיבור 24 פינים שלו שמתחבר ללוח איך ותשים חוט מוליך חשמל מהירוק לשחור
אם הוא יתניע זאת אומרת שהוא עובד
ואיזה אינדיקציה זה יתן לו בדיוק ? שהספק נדלק ? ו..?
מה ז"א...? אם הוא ידלק זה אומר שהוא לא נשרף... לא ???
אני רואה שלא הסברתי טוב.
ניסתי בסלוטים אחרים בלוח את הזיכרון, ניסתי את השילוש עם הספק מהמערכת שלי - קולר מאסטר.
שוב, בספק אנרמקס אין ציפצוף כלל, ואיתו ניסתי את כל מה שאמרתם.
עם הספק שלי יש ציפצוף 1 ארוך שחוזר כל כמה שניות.
חשבתי על לשחק עם הזיכרונות וככה כנראה יהיה בוט עם הספק והזיכרון שלי אבל אני מפחד שיקרה משהו לזיכרון.
מה עכשיו?
הוא ציין שהספק נדלק "פעם ב.."..ככה שרוב הסכוים שהוא ידלק..אם הוא תקין או לא..זה רק בדיקה עם ספק אחר.. ;D
כמו כן חבר את הספק שלך..ושחק עם הזיכרון..לא צריך לקרות לו כלום..אתה רק מחליף מקומות..
בדיקה עם ספק אחר יש, באותה סיטואציה ניסתי לשחק עם הזיכרון והיה ציפצוף ארוך וחוזר (עם זיכרון,בלי,ובכל אחד מהסלוטים).
עכשיו הסברה שלי היא שאולי על הדרך גם קרה משהו לזיכרון או לסלוטים של הזיכרון - מהאנרמקס. כמו שציינתי, זיכרון אחד כבר הלך על הלוח הזה.
מה שאני אנסה מחר זה עם הספק והזיכרון שלי שוב וכנראה יהיה בוט
וננסה את הזיכרון החשוד על הלוח שלי, עם שניהם ד"א יש סיכון בפעולה?
אין שום סיכוי..אתה צריך לבודד את הבעיה..ולא הבנתי מה ביצעת בדיוק..
אוקיי אז אני אמשיך בבדיקות, זה מה שאני מנסה לבדוק.
עשיתי:
1.ניתוק כל מה שלא רלוונטי
2.הוצאה/הזזה וכו' של הג'אמפר והבטריה
3.הזזת/הוצאת זיכרון
כל אלה עם האנרמקס החשוד ועם הספק שלי.
עם האנרמקס לא הייתה תגובה.
עם הספק שלי הציפצוף שתיארתי.
המסקנה שלי מזה זה שוב לבדוק עם הספק שלי וזיכרון גם מהמערכת שלי עד שיהיה בוט.
החשודים כרגע כתקולים הם הזיכרון קינגסון והספק אנרמקס.
אז לפי מה שקרה עד כה..נראה שאכן הספק תקול..ובנוסף לזה הזיכרון/הסלוטים..בדוק את זה..ותעדכן אותנו..
