מעבד AMD 5200+ מגיע לטמפ' של 90 מעלות למרות קירור חזק
שלום וסופ"ש מהנה לכולם
אתמול החלפתי לוח אם לאחר שהאחרון היה מיושן במידה והחל להראות תקלות
מעבר לזה גם התושבת שמחזיקה את המערכת קירור של המעבד נשברה וגוף קירור ישב עם 3 אזיקונים
לפני כשנה המעבד החל להראות התחממות נוראית כשהוא עבד עם הקירור סטוק המעפן
אז קניתי את ה 64pro של arctic cooling
הכל היה על מי מנוחות, במצב אידיאלי המעבד ישב על פחות מ20 מעלות ותחת מאמץ ארוך וכבד הוא ישב על 50
אך לאחרונה התחילו הבעיות של החימום והוא הגיע למצב שבאידיאל הוא יושב על 50 מעלות ובמאמץ המחשב היה פשוט נכבה (כשהוא הגיע לטמפ' של 110 מעלות)
החלטתי לנקות את המחשב מאבק ולהחליף את המשחה הטרמית.
כנראה שבמהלך הוצאת הגוף קירור שברתי את התושבת ולא ממש הצלחתי לפתור את הבעיה למרות שהצלחתי להוריד את הטמפ' המקסימלית ב30 מעלות בערך
אתמול בשעה טובה קניתי לוח אם חדש של sapphire 780G 3200hd
וכמובן התקנתי את כל הלוח מהתחלה, שמתי משחה טרמית ברמה מומלצת
אבל עכשיו המעבד עובד באידיאלי על 45 מעלות פחות או יותר ובמקסימום תחת מאמץ מגיע ל90
הוא אומנם לא מתכבה כמו קודם אבל אני בספק אם זה בריא לו
המאווררים במארז ועל הגוף קירור פועלים כשורה וכמו שנראה אין שום תקלה מכנית.
החשש שלי הוא שמשהו נדפק במעבד, אני מתקשה להאמין שקירור חזק כמו זה ששמתי לא מצליח להחזיק את המעבד בטמפ' נמוכות
האם למישהו יש עצות או משהו שיכול לעזור לי?
תפרט יותר לגבי "ברמה מומלצת" שאני אדע אם שמתה יותר מדי
אתה בטוח שהרכבתה את הגוף קירור כמו שצריך? אולי הוא קצת משוחרר
עלה בדעתך שאולי התוכנה איתה אתה בודק תטמפרטורות מציגה אותן באופן שגוי?
קודם כל אני אוסיף שיש לי כבר קצת ניסיון בהרכבה של מחשבים
והגעתי מזמן כבר למסקנה בקשר למשחה התרמית: שמים מה שנקרא נגיעה קלה במרכז ומלבישים את הגוף קירור ככה שהמשחה תימרח על המעבד עד שהיא מגיעה לקצוות של הגוף.
אני משתמש בהרבה תוכנות, מהביוס לספידפאן ל coretemp ל wopti util
כולן מראות טמפ' גבוהות
מעבר לזה אני שם לב שכשאני בטמפ' ממש גבוהה המחשב מתחיל להשמיע צפצוף חלש מאוד ממש כמעט כמו שריקה של קומקום על הגז
יש למישהו רעיונות?
יש סיכוי שהעבודה בתנאים שציינת למשך זמן אכן גרמה נזק למעבד..
בכל מקרה ניסת לעלות את הRPM של המאוורר ? הקירור מהודק ומותקן טוב ?
הRPM על המקסימום
הגוף קירור יושב טוב, הכנסתי אותו מחדש שוב עכשיו
יש לציין גם שהטמפ' הממוצעת של האויר בץוך המארז היא 50 מעלות
הוא לא מספיק מאוורר ויש בו 3 הארד דיסקים שעובדים על 55 מעלות בנוסף לכרטיס מסך שטמפ' עבודה שלו היא 80 מעלות
איזה מארז יש לך ? שכן הטמפ' מאוד גבוהות..אבק ניסת לנקות ?
אין אבק
אבל מבחינת איוורור המארז חלש
יש לי רק מאוורר אחד במארז והבעיה היא שגם אין לי מקומות להוסיף
ואין לי כסף להוציא על מארז חדש
תשמע,
אני מציע שתבדוק עבודה עם מארז פתוח, זאת אומרת דלת הצד פתוחה, והפתח לא פונה אל קיר, אלא אל המרחב בחדר.
דרך אגב, היכן עומד המחשב שלך?
זה מה שאני עושה.. המחשב שלי הוא בן שנה וחצי או אפילו קצת יותר וכאשר אני מפעיל משחקים הוא מגיע לטמפרטורות של 60 ומשהו מעלות והמאוור מתחיל לעלות ל 4000+ RPM ואני לא מת על זה.. אז פתחתי את הדלת והבאתי מאוורר קטן בגובה של המחשב ואני מפעיל אותו באופן קבוע כשהמחשב עובד.
תשקול את האפשרות הזאת.
אם אתה יודע איך, תפרק אותו מהלוח ותעשה לו ניקוי יסודי. לאחר מכן, תמרח מחדש משחה טרמית ותרכיב מחדש.
אם אתה לא יודע, תקח אותו לחנות טובה, ותבקש ניקוי יסודי ומריחה חדשה של משחה טרמית למעבד.
בחש- בדיוק החלפתי לוח אם שלשום
פירקתי וניקיתי הכל
הניקיון לא קשור לזה
כרגע אני עובד עם דלת צד פתוחה וזה עוזר בשתי מעלות אבל לא פותר את הבעיה שתחת מאמץ המעבד נוסק לכמעט 90 מעלות
גם לי יש את אותו המעבד אבל אצלי הוא באידיאל 47 עכשיו עם OC ל2.860
כשאני משחק קאונטר סטרייק סורס המעבד מתחיל לאבד fps ומגיע ל60 במקום 140..
יש לי גם את אותו קירור אבל איך אפשר לעלות לו את הRPM? :nixweiss:
פירקתי וניקיתי הכל
הניקיון לא קשור לזה
חחח... זה לא Bahash.... זה Bashash... יענו בשש (לא בשא"ש - בבטן של אמא שלך אלא משהו אחר...) אני לא יסביר כי זה סיפור שלם בפני עצמו...
ולעניינינו, לפני החלפת הלוח אם הטמפ' היו זהות?
פותח התרד עם כל העבד למארז..כל מארז סטנדרטי..גם הכי ג'נרי מגיע עם מקום לשני מאווררים (קידמי/תחתון..אחורי/עליון)..
וdranzer לא הבנתי איך בדוק המעבד "מאבד" FPS..אתה בטוח שהVSYNC לא פועל ?
בדקת טמפ' ?
כאמור במשחק קאונטר סטרייק סורס 80% זה המעבד,המעבד שלי כשהוא מגיע ל55 והלאה הוא מתחיל להוריד את הfps בצורות של דרופים מטורפים אפילו ל20 fps
הvsync לא פועל,והמאוורר על מהירות 2500 אני מקווה שזה לא המקסימום שאפשר להוציא ממנו..
מה בכלל המקסימום סיבובים שהוא יכול להוציא?
