לימודים גבוהים בארה"ב
לסטודנטים מחול זה אפילו יותר קל, הבעיה שעל זה מתחרים בערך חצי מילארד סינים שפותרים תרגילים מחדו"א בטכניון מגיל שנתיים וחצי...
  • תגובות 124
  • צפיות 9.6k
מה שעצוב הוא שזה באמת נכון :P
לא נכון. ברוב האוניברסיטאות לסטונדטים מחול יותר קשה לקבל. הסיבה היא שהם מתנים את הקבלה בכמות העזרה שאתה צריך- אם לא תבקש עזרה כלכלית בכלל, סיכוייך משתפרים מאד
התכוונתי לחלק השני של המשפט :-[
TeaTime אני יודע שאתה מבין על מה אתה מדבר,אבל אתה קצת סותר את עצמך..
אתה אומר שמצד אחד אם הוא יתקבל ללימודים בארה"ב שכר הלימוד לא יהווה בעיה כי הוא יקבל עזרה נדיבה מהמכללה/מדינה/איסטר באני או מי שלא אחראי על זה..
מנגד,אתה אומר שאם לא יבקש עזרה כלכלית סיכוייו להתקבל ישתפרו פלאים..אז מה שיוצא הוא שהוא כן צריך לדאוג לגבי הכסף(משמע להצהיר שהוא לא צריך עזרה כלכלית) אם הוא רוצה סיכוי ממשי להתקבל(בהתבסס על ההנחה שהמוני יפנים/סינים שקדנים וגאונים מתחרים על אותם מקומות,במיוחד במקומות היוקרתיים)..
אז מי ממן את הלימודים?
לא בכל האוניברסיטאות הצורך בעזרה כלכלית משפיע על הסיכוי להתקבל, למשל בMIT (אם יש לך אזרחות אמריקאית, אז על פי חוק אסור להם לבדוק את זה, והם חייבים לתת לך את הסיוע הדרוש, אם אתה צריך)
אתם גורמים לאוניברסיטאות בארה"ב להישמע כמו אוניברסיטאות באירופה... לפי המעט שאני יודע, לימודים גבוהים בארה"ב הם יקרים, יקרים מאוד.
נכון, הם אכן יקרים מאד, בגלל זה כמות הסיוע שזמינה לאנשים שאין להם, גם גדולה מאד. הבעיה מבחינתינו שרוב הסיוע מיועד לאמריקאים
קחו בחשבון שמי שהולך ללמוד בארהב,אסור לו לעבוד על וויזת סטודנט,למעט עבודה של 20 שעות בשבוע בתוך הקמפוס לימודים עצמו
20 שעות בשבוע זה ממש לא קצת לסטודנט
לא אמרתי שיותר קל להתקבל, אמרתי שאם התקבלת בתור סטודנט חוץ רוב הסיכויים שתקבל מימון מלא, התחרות על התקנים של סטונדטים מחו"ל היא מאוד קשה, הרבה יותר קשה להתקבל לאונב' אם אתה לא תושב אמריקאי וזה ברור.
אחי מסיים עכשיו (השנה הזאת ) תואר שני במנהל עסקים ב MIT
והוא נאלץ לקחת הלוואה של 100 אלף דולר(בערך ) ..מאיפה הוא לקח לא שאלתי אבל זה הסכום .
מה שכן טובי החברות בעולם מבקרים במוסדות האלה וחוטפים בוגרים , ככה אפשר לעבוד בארה"ב כמה שנים לאחר התואר , ולהחזיר את הלוואה ללא קושי מיוחד .
תואר שני זה משהו מאוד מאוד שונה מתואר ראשון, האמת שדיי דבילי לעשות שני במנהל עסקים בMIT דווקא, יש אונב' הרבה יותר נחשבות בתחום מאשר MIT.
