core i7 עושה בעיות
שלום לכולם,
קניתי מחשב חדש
core i7 920
asus p6tse
asus nvidia gts 250
3x1 ocz 1333 platinum
wd 1t
pro82 enermax
קיבלתי את המחשב והתקנתי ווינדוס XP בהצלחה
עשיתי עדכונים וכ"ו
פתאום נזכרתי לבדוק שהמחשב מזהה את הזכרונות אבל הוא זיהה רק 2 מתוך 3
אז בדקתי בביוס והורדתי תוכנה שבודקת את הזכרונות וגם היא זיהתה רק 2 מתוך 3 ג'
הוצאתי והכנסתי מחדש את הזכרונות ,
ואז הוא זיהה רק ג' אחד
מאז המחשב עשה המון בעיות , ריסט עם מסך כחול, פריזים, ריסטים בלי מסך כחול וכו
בסוף נשארתי עם זכרון אחד מותקן
שהוא לא עשה בעיות, מה שהוביל אותי לחשוב שיש בעייה בזכרונות.
התקנתי את וולברין לבדוק איך הוא רץ עם אחד ג' זכרון הוא עבד סביר אך קרס חזרה לווינדוס כעבור דקה של משחק
יכול להיות שהבעייה בהתקנה של המשחק
שלחתי את הזכרונות לחנות והוא שלח ליבואן \ יצרן -
הם חזרו אל בעל החנות ואמרו לו שלאחר בדיקה הזכרונות נמצאו תקינים...
מה נראה לכם שהבעייה ?
שכחתי לציין
שהתקנתי את כל הדרייברים המקוריים של הלוח אם ושל הכרטיס מסך...
עזרו לי דחוף בבקשה....
אולי הבעיה בלוח אם?
ניסית להתקין מערכת אחרת כמו ויסטה או WIN7 ולבדוק?
לא, לא ניסיתי,
אני לא מבין את הקשר בין להחליף מערכת הפעלה...
הרי יש לי רק 3 ג' וווינדוס XP אמור לזהות עד 3' ג' לא ?
לא, לא ניסיתי,
כן אבל בגלל זה קודם כל רשמתי שאולי הבעיה היא בלוח אם.
פשוט חשבתי שתנסה מערכת הפעלה אחרת כדי אולי לנסות למקד את הבעיה.
XP מערכת ישנה ואולי היא עושה בעיות עם הדרייברים או משהו כזה (אני באמת לא יודע - אני רק מנסה לעזור לך...)
אוקי, כשאקבל את הזכרונות אם לא תהייה לי ברירה אחליף מערכת הפעלה...
שוב , אתה לא חייב ,זה רק כדי לבדוק...
לחוות דעה נחרצת על מה הבעיה דרך האינטרנט זה לא במקום אבל החשדות שלי מופנים בעיקר ללוח אם.
אתה זוכר באיזו קונפיגורציה הזכרונות היו מותקנים? (באיזה סלוטים)
קודם כל זה לא קשור לXP ולא לשום מערכת הפעלה אחרת מערכת.ה של 32 BIT קולטת עד 3.25 GB של זיכרון RAM לעומת זאת מערכת.ה של 64 BIT מזהה כל מה שיש לך על המחשב לדעתי הבעיה היא אכן בלוח האם יש לבדוק את כל חריצי ה RAM ולוודא שלא הייתה שום הפסקת חשמל בזמן שהמחשב היה דלוק
תבצע עדכון ביוס ללוח אם, זה עשוי לפתור את הבעיה (במידה והבעיה היא בעיית תאימות בין הזיכרונות ללוח).
תודה לכולם על התגובות,
היום הזכרונות חזרו לחנות
ואני כנראה אשלח את המחשב חזרה אליהם
אני לא מבין למה לא שלחת את כל המחשב?
מחשב חדש שהם יפתרו לך את הבעיה.. אפילו שאתה יודע מה צריך לעשות , בסוף יגידו לך שאתה עשית משהו :P
