HDD מזוהה בנפח נמוך מהרגיל (הסטיקי לא עזר לי. )
לא מזמן קניתי כונן חדש בנפח 750GB
בעזרת האשכול הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=413191.msg3547485#msg3547485
העברתי את כל התכולה של הכונן הקודם (250GB) לחדש..
ניתקתי את הHDD הישן והשארתי רק את החדש, העלתי את המחשב והופתעתי לגלות שהכונן של ה750GB מופיע ככונן של 250
חברתי מחדש את הHDD הישן, סידרתי בבאיוז ככה שהבוט יהיה רק מהחדש (כדי שהOS תעלה רק מהישן ולא מהחדש) והפעלתי את המחשב
לפי הסטיקי נכנסתי לכאן:
http://blog.atola.com/restoring-factory-hard-drive-capacity/
והורדתי את התוכנה..
התקנתי, הפעלתי, בחרתי בכונן של ה750GB והופיע לי השגיאה הבאה :
כמובן שניסיתי למחוק את הכונן ידנית, אבל הוא מבקש ממני לעשות ריסט כדיי להשלים את הפעולה.. ככה שכלום לא יוצא מזה..
מה עושים ?
תנסה לעשות Disable ולא Uninstall.
אם מדובר בכונן של סמסונג אז תריץ את תוכנת היצרן (בסטיקי) ותמשיך משם.. כך פתר את הבעיה אחד שפתח דיון לאחרונה בנושא דומה.
כפי הנראה, התוכנה העתיקה את הדיסק של ה-250 גיגה ביחד עם המחיצה שלה.
נכון, לא שמתי לב שהוא רשם את זה.. (:
אוקי, אז מה אפשר לעשות ?
פשוט כנס לניהול דיסקים start>run>diskmgmt.msc
וצור עוד מחיצה מהשטח הפנוי
נתק את הכונן, חבר מחדש את ה-250GB ולאחר מכן את ה-750GB (לא היית צריך להוציא אותו מלכתחילה,) ואז תסיר את המחיצות שנוצרו עליו ותיצור מחיצה חדשה.
פירמטתי את ה250 המקורי, אחרי זה העברתי את כל מה שיש ב750 ל250
ניתקתי את ה750 והשארתי רק את ה250
כשאני מעלה את הOS אני נתקע במסך ההתחלה (איפה שבוחרים משתמשים) רק שאני רואה רק את הרקע.. וזה לא קורה אם אני מחבר את ה750 או את שניהם יחד ..
מה היה לך ב-750? אמרת שהוא כונן חדש.
אולי תפרט מההתחלה, חסרים המון פרטים.
אני יסדר את זהלפי סדר האירועים
היה לי 250GB
קניתי 750GB
העברתי את כל מה שהיה לי ב250 ל750 ואז נוצרה מחיצה ב750 שעשתה אותו 250
פרמטתי את ה250
העתקתי חזרה את כל מה שהיה ב750 ל250 ואז ה750 עבד כשהו מחובר לבד אבל ה250 לא עבד כשהו מחובר לבד
הצלחת להבין ?
איך העברת?
אם השתמש בתוכנת IMAGE סביר שהעתקת את הכונן עם הגדרת המחיצות שלו -
ברב התוכנות יש לך אפשרות לשנות את גודל המחיצה בזמן שאתה מעתיק - וגם אם לא בגלל זה יש תונכנות PARTITION למיניהם
כל טוב,
גבריאל
העתקתי עם התוכה מכאן:
http://www.easeus.com/disk-copy/
איזה עוד דרכים יש ?
קודם כל אתה צריך לפתור את הבעיה שה-250 לא מעלה את מערכת ההפעלה. אני מציע התקנת תיקון.
בהנחה שהבעיה נפתרה, בנוגע ל-750, תמחק את המחיצה שיצרת בהעתקה ותיצור מחיצה חדשה עם כל הנפח שלו.
פטרתי את כל זה בעזרת EASEUS Partition Master 3.5 Home Edition
תוך 2 דק' וריסט הצלחתי לשחזר את הנפח המלא של הכונן
תודה רבה אפשר לנעול!
