האם Partition Table Doctor מספיק טובה לתקון HDD תקול? האם מתאימה ל-HDD מסוג IDE?
ציטוט מהאתר של התוכנה
It's aimed to recover partitions which have been deleted, damaged or corrupted on hard drive (both internal and external), backup/restore, repair partitions, MBR, boot sectors, etc
זה שימושי אך ורק למצבים האלה^ ,זה לא יעזור לך אם הדיסק קשיח דפוק מבחינה פיזית או מכנית
או אם מחקתה קבצים מסויימים או עשיתה פירמוט בטעות למחיצה מסויימת ואתה מעוניין בשחזור
וכן זה עובד אם דיסקים קשיחים מסוג IDE אין שום סיבה שלא
לדיסק הקשיח אצלי יש בעיה של FREEZE האם זה קשור לנזק פיזי/מכאני, שו שמא סקטורים פגומים?
אני לא מעוניין בשחזור.
אני לא יכול לענות על זה לפני שתספק יותר פרטים על הבעיה
ואת הדגם המלא של הדיסק קשיח,יכול להיות שזה בכלל
לא בעיה בדיסק קשיח עצמו אלא משו אחר
ה-FREEZE יכול לקרות כאשר המחשב במצב מאמץ או מנוחה
הטמפרטורה שלו (HDD) היא 46 מעלות.
הוא מסוג IDE של 80GB WD דגם לא זוכר.
לפעמים המחשב בכלל לא עולה ולא כתוב כלום על המסך חוץ מ-GOING TO SLEEP.
הכ.מסך תקין כי אני מצליח לשחק בכמה משחקים כשהמחשב עולה.כנ"ל המעבד.
ספק הכח תקין גם כן כי משחקים לא קורסים
ניתקתי את כל הכוננים וזאת לא הבעיה עדיין המחשב לא פועל
לגבי הלוח אני לא יודע איך בודקים.
החלפתי HDD (השאלתי) והמחשב פועל טוב מאד.
מציע שתתייעץ קודם בפורום תמיכה טכנית, אולי זה לא הכונן הקשיח (אפילו שהחלפת ואין שום בעיות).
יתכן אפילו שמדובר בבעיית תוכנה.
תתייעץ וכמובן שאל תציין שהבעיה בקשיח, המטרה היא שיעזרו לך למצוא את הבעיה.
