כיצד ניתן לדעת אם לוח אם נשרף או מעבד?
שלום חברים
ברשותי amd athlon 64 3200 לסוקט 939 עם לוח אם msi k8n neo4-f
בחצי שנה האחרונה יצא לי הרבה פעמים להתקל בכיבוי אוטומטי של המחשב ברצף של כמה ימים ככל הנראה בגלל שהתחמם יותר מדי, לא התעסקתי בזה יותר מדי כי לא היה לי זמן עד שאתמול כשנסיתי להדליק אותו והמסך מראה שחור, ושומדבר לא עולה
נסיתי כמובן להושיב את הזכרונות כמו שצריך, כרטיס מסך, לנתק את כל החיבורים ולחבר אותם שוב, לאפס את הביוס אבל אין תגובה
רצוי לציין שהמאוורר של הלוח אם ממש ממש קירטע ולדעתי זו הסיבה שהמחשב לא מגיב יותר ולכן הלוח אם נשרף
מה אתם חושבים? יכול להיות שאני טועה? איך ניתן לדעת אם המעבד או שהלוח אם נשרף?
אני אשמח לעזרה, תודה :)
הדרך הכי ודאית לבדוק היא לשים מעבד שיודעים שהוא תקין בלוח אם ולראות מה יקרה
ברוך הבא לפורומים של HWZONE ולפורום תמיכה טכנית
כאשר אתה מדליק את המחשב , האם אתה שומע ציפצופים ? אם אתה מסיר את הזיכרונות אתה שומע ציפצופים ?
במקרה הנורמלי אם יש בעיה חומרתית הוא יצפצף , תסיר את הזיכרונות ותדליק את המחשב , מה קורה בשלב הזה ?
אם הוא לא ציפצף יש שני דברים , או שלא מחובר ללוח ספיקר או שהלוח אם לא תקין
כאשר אתה מדליק את המחשב , המאוורר על המעבד מקרטע ? מסיבה של אבק או מסיבה של משהו אחר ?
תקשיב אם אתה לא רואה שום דבר , תראה את הסתטיסטיקה הזאת
ב30% מהמקרים הבעיה היא בלוח אם. להחליף לוח.
ב20% מהמקרים איפוס CMOS ע"י הג'מפר פותר את הבעיה.
ב20% מהמקרים הפתרון הוא ניקוי אבק יסודי מהמחשב, ניקוי מגעים לכל הסלוטים, במיוחד לזכרונות ולכרטיס מסך.
ב10% הבעיה היא בזכרון. לבדוק את הזכרון.
ב10% הבעיה היא בכרטיס מסך. להחליף כרטיס מסך.
ב7% מהמקרים יש משהו מקצר, או על הלוח אם (כמו כרטיס מודם האופציה השכיחה יותר), או USB שמחובר למחשב. לפעמים אפ' מקלדת או עכבר יכולים לקצר.
ב3% מדובר על מעבד תקול. להחליף מעבד ולנסות.
הערה: אנו יוצאים מנקודת הנחה שלא נשמעים שום צפצופים בהדלקה. הצפצופים הם קודים של הBIOS שנותנים אינדיקציה הרבה יותר ספציפית במיוחד לגבי זכרון או כרטיס מסך).
וואו, המון תודה על הסתתיסטיקה הזאת!
אני לא שומע שום ציפצופים בכל אחד מהמקרים שציינת
נסיתי גם להסיר את הזכרונות וגם להסיר את הכרטיס מסך.
על המאוורר של המעבד היה קצת אבק אך הוא אינו קירטע, נסיתי גם לנקות את כל האיזורים והסלוטים
הלוואי והייתה לי את האופציה לבדוק אם זה המעבד, אך אין לי.. במיוחד מעבד לסוקט כזה נדיר
אז בינתיים אני יוצא מנק' הנחה שזו בעיה בלוח אם..
vampire
תגובה מאוד מקצועית.. עזרת לי לחשוב .
אגב גם לי יש בעיה דומה אבל אין צפצופים והכל נראה תקין
מלבד העובדה שהוא לא מוציא תמונה למסך והוא נכבבה אחרי דקה וחצי. (כ.מסך מובנה)
יש רעיון ?
בטח שיש רעיון
אם אין לך ציפצופים ואתה לא רואה כלום ... יש כמה דברים שיכולים להיות
רק אני רוצה לשאול אותך מה עשית לפני שהתקלה ?האם הזזת משהו , ניקית , הסרת משהו ?
אתה רוצה את העצה שלי , אני מייעץ לך , תוציא זיכרונות ותרכיב אותם , תבדוק שכל הכבלים שצריכים להיות מוכנסים הם כן
אם עשית את זה ולא עובד , הולכים לשלב ב , שהוא החלפת ספק כוח , אם זה לא עובד
יכול להיות הכרטיס מסך המובנה נשרף , אתה יכול להביא כרטיס חיצוני להרכיב ולראות
אני צריך ממך שתפרט מה עשית לפני או שזה פיתאומי .. תודה
אני מציע שתבדוק שאין קבלים מנופחים\מפוצצים על הלוח
הבעייה שאתה מציג נוגעת ברוב המקרים בלוח אם תקול
אגב יש גם סיכוי שזהו ספק כח
אז ככה.
המחשב של חבר.
מבחינת כבלים הוא תקין, לא הוזזו דברים ולא נפתח המארז
חיברתי כ.מסך חיצוני והוא עדיין לא מציג דבר.
הכרטיסי זיכרון עושים רושם תקין ואין ציפצופים או תקלות מלבד העובדה שהוא לא מוציא תמונה ונכבה אחרי דקה וחצי.
גם הספק תקין לפי דעתי.
אחלה vampire תודה על התגובה המהירה :) וגם OIS
נסה בכל זאת לחבר ספק אחר, לפעמים הם "עובדים" אבל לא כמו שצריך ואז זה דופק את כל השאר. וודא שהPC SPEAKER מחובר כי יתכן ואמורים להיות צפצופים אבל אין מה שישמיע אותם. ניסית לאפס את הBIOS?
ולגבי קבלים מפוצצים, בדוק טוב טוב.
אכן אנסה.
תודה ידידי
