בעיה ב USB לאחר פירמוט
לאחר פירמוט המחשב, ה USB שלי נהיה איטי בטירוף...
העברת שיר לפלאפון שפעם זה לקח חצי דקה, עכשיו לוקח בסביבות ה- 5 דקות, העברת נתונים מהמחשב לדיסק און קי מאוד מאוד מאוד איטית ( 2 ג'יגה בסביבות ה- 25 דקות!!!!)
פעם זה לא היה ככה, לפני הפירמוט העברת הנתונים היתה מהירה.
מה לעשות?
תודה.
יכול להיות DMA,תעקוב אחרי ההוראות במדריך
בסטיקי של הודעות נבחרות (בפורום אמצעי אחסון)
וגם אם אין שום חבילת שירותים אז תתקין SP3
ולאחר מכן גם את הדרייבר של הציפסט
תתקין את הדרייברים של לוח האם שקיבלת עם המחשב.
מה שקורה זה שאתה צריך דרייבר כדי שה USB שלך יעבוד בתקן 2.0
ולא ב 1.1 האיטי והנוראי שאתה חווה כרגע.
בהצלחה!
זה לא לגמרי מדוייק,הדרייבר של הציפסט לא כולל דרייבר לUSB 2.0
זה דבר מובנה בוינדוס עצמו,אבל בXP ללא שום חבילת
שירותים אין תמיכה בUSB 2.0 ללא דרייבר מיוחד שבדרך כלל
כלול בדיסק של הלוח אם
הווינדוס שלי הוא אקס פי SP2.
כשאני מנסה להתקין מהדיסק של הלוח אם את הדרייבר של ה 2.0 USB מופיעה לי ההודעה הבאה:
Please using Windows XP SP1 (Service Pack 1) or later versions, you DO NOT need to
install this driver, because they already contain software support for USB 2.0.
וההתקנה לא רצה...
זה נורמלי מסיבות שכבר רשמתי למעלה^
אז זה יותר מסביר בעיית DMA תבדוק את המדריך^
וגם שים לב לשדה ה current transfer mode/מצב העברה נוכחי
כי רק בגלל שמוגדר זה לא אומר שזה משתמש בזה
זה תלוי בלוח האם.
כמו ש SATA בדר"כ מזוהה ע"י ההתקנה לבד, אבל לא כולם.
יש בהחלט לוחות אם שההתקנה שם כוללת דרייבר מיוחד להפעלת ה USB 2, סמוך עליי.
Yevgeni,
נסה לחבר לכמה יציאות שונות של USB, מקדימה ומאחורה ותגיד לי אם יש שינוי במהירות בבקשה.
קשה לי להאמין שיש לך בעיית DMA פתאום אחרי פורמט אבל הכל יכול להיות אז שווה שתנסה גם את זה.
בהצלחה.
לא טענתי אחרת,רק ציינתי שעובדה היא שדרייבר כזה צריך אך ורק
ל XP SP0 כי SP1 ומעלה תומך בUSB 2.0 ללא שום דרייבר מיוחד
מניסיון..
XP עם SP3 לא זיהה לי USB 2 עם לוח אם קיקיוני עד שהתקנתי את זה.
הוא מכיל מגוון רחב של דרייברים אבל לא את כולם,
אף פעם זה לא את כולם
ניסיתי לחבר את הדיסק און קי לכל מיני יציאות ועשיתי בדיקה.
קובץ של 700 מגה לעביר מהמחשב לדיסק און קי לקח בערך 2 וחצי דקות...
זה תקין?
נשמע סבבה לגמרי :xyxthumbs:
