בעיה בצורב
שלום, יש לי צורב דיוידי מבית LG. עכשיו לפני כמה שבועות הצורב התחיל כל פעם לאחר תחילת הצריבה להקפיץ הודעה של failed. עד עכשיו ניסיתי 2 סוגים של דיסקים שעבדו לפני זה בצריבה והכל היה בסדר. אז לפני שאני מתלבט אם לקחת לתיקון מה יכול להיות הבעיה?
אני לא יודע מה יכולה להיות הבעיה, השאלה שלי היא האם כדאי לך בכלל לתקן דבר כזה?
היום אתה קונה צורב DVD חדש ב 120 שקל.
יש לי אחריות זה לא משנה המחיר, פשוט רציתי לשאול כדי לחסוך להגיע לחנות עם הצורב
תן לוג צריבה..
ותערוך את הכותרת לפי החוקים..
מהו הדגם המדויק של הצורב
תבדוק את הDMA
ראה תמדריך בסטיקי של הודעות נבחרות (בפורום אמצעי אחסון)
תן לוג צריבה..
מסכים,כמעט בלתי אפשרי להגיע לשורש הבעיה
ללא מידע מפורט על מה בדיוק קרה בעת הצריבה
חיפשתי את הdma בפורום ולא מצאתי, מה זה?
והנה הלוג:
ob
4C87-200M-4005-E77K-000X-X640-0800-3X00-0000-408C-C179-**** (*)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.11.6.0
Internal Version: 7, 11, 6, 0
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L>Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 7.11.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <DYBCTK 16BG1IR4 >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 7.11.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ST3500410AS atapi Port 2 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : DYBCTK 16BG1IR4 1.03 abvy07tw Port 6 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L D: CdRom0
DYBCTK 16BG1IR4 E: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 20 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
9.6.2009
Audio CD
22:31:09 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
22:31:10 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1588
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 03:19.39, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01-lil_wayne-3_peat.mp3'.
Track 02: Length: 05:16.27, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02-lil_wayne-mr._carter_(feat._jay-z).mp3'.
Track 03: Length: 03:41.62, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03-lil_wayne-a_milli.mp3'.
Track 04: Length: 04:04.53, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-lil_wayne-got_money_(feat._t-pain).mp3'.
Track 05: Length: 04:25.28, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05-lil_wayne-comfortable_(feat._babyface).mp3'.
Track 06: Length: 04:24.40, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06-lil_wayne-dr._carter.mp3'.
Track 07: Length: 03:11.59, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07-lil_wayne-phone_home.mp3'.
Track 08: Length: 05:19.31, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08-lil_wayne-tie_my_hands_(feat._robin_thicke).mp3'.
Track 09: Length: 04:47.06, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09-lil_wayne-mrs._officer_(feat._bobby_valentino).mp3'.
Track 10: Length: 05:09.06, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10-lil_wayne-let_the_beat_build.mp3'.
Track 11: Length: 04:29.47, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11-lil_wayne-shoot_me_down_(feat._d._smith).mp3'.
Track 12: Length: 04:59.33, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12-lil_wayne-lollipop_(feat._static_major).mp3'.
Track 13: Length: 04:21.26, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '13-lil_wayne-la_la_(feat._brisco_and_busta_rhymes).mp3'.
Track 14: Length: 04:21.07, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '14-lil_wayne-playing_with_fire_(feat._betty_wright).mp3'.
Track 15: Length: 05:27.15, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '15-lil_wayne-you_aint_got_nuthin_(feat._juelz_santana_and_fabolous).mp3'.
Track 16: Length: 09:52.04, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '16-lil_wayne-dontgetit.mp3'.
Total size: 77:42.33
22:31:10 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3186
Buffer underrun protection activated
22:31:10 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
22:31:10 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3500
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
22:31:10 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359844 ( 79:59.69)
Last address to be written: 349532 ( 77:42.32)
22:31:10 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:31:10 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2988
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
22:31:10 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:31:10 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (01-lil_wayne-3_peat.mp3)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 14964 (14964) = #14964/3:19.39
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14964 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (02-lil_wayne-mr._carter_(feat._jay-z).mp3)
original disc pos #0 + 23727 (23727) = #23727/5:16.27
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23727 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (03-lil_wayne-a_milli.mp3)
original disc pos #0 + 16637 (16637) = #16637/3:41.62
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16637 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (04-lil_wayne-got_money_(feat._t-pain).mp3)
original disc pos #0 + 18353 (18353) = #18353/4:4.53
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18353 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (05-lil_wayne-comfortable_(feat._babyface).mp3)
original disc pos #0 + 19903 (19903) = #19903/4:25.28
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19903 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (06-lil_wayne-dr._carter.mp3)
original disc pos #0 + 19840 (19840) = #19840/4:24.40
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19840 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (07-lil_wayne-phone_home.mp3)
original disc pos #0 + 14384 (14384) = #14384/3:11.59
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14384 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (08-lil_wayne-tie_my_hands_(feat._robin_thicke).mp3)
original disc pos #0 + 23956 (23956) = #23956/5:19.31
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23956 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (09-lil_wayne-mrs._officer_(feat._bobby_valentino).mp3)
original disc pos #0 + 21531 (21531) = #21531/4:47.6
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21531 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10-lil_wayne-let_the_beat_build.mp3)
original disc pos #0 + 23181 (23181) = #23181/5:9.6
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23181 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11-lil_wayne-shoot_me_down_(feat._d._smith).mp3)
original disc pos #0 + 20222 (20222) = #20222/4:29.47
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20222 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12-lil_wayne-lollipop_(feat._static_major).mp3)
original disc pos #0 + 22458 (22458) = #22458/4:59.33
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22458 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
12: TRM_AUDIO_NOPRE (13-lil_wayne-la_la_(feat._brisco_and_busta_rhymes).mp3)
original disc pos #0 + 19601 (19601) = #19601/4:21.26
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19601 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
13: TRM_AUDIO_NOPRE (14-lil_wayne-playing_with_fire_(feat._betty_wright).mp3)
original disc pos #0 + 19582 (19582) = #19582/4:21.7
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19582 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
14: TRM_AUDIO_NOPRE (15-lil_wayne-you_aint_got_nuthin_(feat._juelz_santana_and_fabolous).mp3)
original disc pos #0 + 24540 (24540) = #24540/5:27.15
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24540 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
15: TRM_AUDIO_NOPRE (16-lil_wayne-dontgetit.mp3)
original disc pos #0 + 44404 (44404) = #44404/9:52.4
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 44404 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L]
22:31:10 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
Prepare [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 16: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 35548128, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 35548128 35900928 91706832, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 91706832 92059632 131189856, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 131189856 131542656 174708912, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 174708912 175061712 221873568, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 221873568 222226368 268890048, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 268890048 269242848 303074016, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 303074016 303426816 359771328, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 359771328 360124128 410765040, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 410765040 411117840 465639552, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 465639552 465992352 513554496, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 513554496 513907296 566728512, ISRC ""
13: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 566728512 567081312 613182864, ISRC ""
14: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 613182864 613535664 659592528, ISRC ""
15: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 659592528 659945328 717663408, ISRC ""
16: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 717663408 718016208 822454416, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 14964 | 0 | 0x00
14964 | 2 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
15114 | 2 | 1 | 0x21 | 23727 | 15114 | 0x00
38841 | 3 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
38991 | 3 | 1 | 0x21 | 16637 | 38991 | 0x00
55628 | 4 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
55778 | 4 | 1 | 0x21 | 18353 | 55778 | 0x00
74131 | 5 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
74281 | 5 | 1 | 0x21 | 19903 | 74281 | 0x00
94184 | 6 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
94334 | 6 | 1 | 0x21 | 19840 | 94334 | 0x00
114174 | 7 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
114324 | 7 | 1 | 0x21 | 14384 | 114324 | 0x00
128708 | 8 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
128858 | 8 | 1 | 0x21 | 23956 | 128858 | 0x00
152814 | 9 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
152964 | 9 | 1 | 0x21 | 21531 | 152964 | 0x00
174495 | 10 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
174645 | 10 | 1 | 0x21 | 23181 | 174645 | 0x00
197826 | 11 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
197976 | 11 | 1 | 0x21 | 20222 | 197976 | 0x00
218198 | 12 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
218348 | 12 | 1 | 0x21 | 22458 | 218348 | 0x00
240806 | 13 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
240956 | 13 | 1 | 0x21 | 19601 | 240956 | 0x00
260557 | 14 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
260707 | 14 | 1 | 0x21 | 19582 | 260707 | 0x00
280289 | 15 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
280439 | 15 | 1 | 0x21 | 24540 | 280439 | 0x00
304979 | 16 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
305129 | 16 | 1 | 0x21 | 44404 | 305129 | 0x00
349533 | lead-out | 1 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00
22:31:10 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
22:31:10 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4286
Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB)
22:31:10 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 24x (3,600 KB/s)
22:31:10 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:31:10 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #15114
22:31:10 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #38991
22:31:10 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #55778
22:31:10 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #74281
22:31:10 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #94334
22:31:10 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #114324
22:31:10 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #128858
22:31:10 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #152964
22:31:10 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #174645
22:31:10 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #197976
22:31:10 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #218348
22:31:10 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #240956
22:31:10 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #260707
22:31:10 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 14 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #280439
22:31:10 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 15 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #305129
22:31:10 #31 Text 0 File MMC.cpp, Line 17804
StartDAO : CD-Text - On
22:31:10 #32 Text 0 File MMC.cpp, Line 22488
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
22:31:10 #33 Text 0 File MMC.cpp, Line 18034
CueData, Len=272
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 00 00 00 03 15 27
21 02 01 00 00 03 17 27
21 03 00 00 00 08 27 42
21 03 01 00 00 08 29 42
21 04 00 00 00 0c 17 35
21 04 01 00 00 0c 19 35
21 05 00 00 00 10 1e 1f
21 05 01 00 00 10 20 1f
21 06 00 00 00 14 39 3b
21 06 01 00 00 14 3b 3b
21 07 00 00 00 19 18 18
21 07 01 00 00 19 1a 18
21 08 00 00 00 1c 26 08
21 08 01 00 00 1c 28 08
21 09 00 00 00 21 3b 27
21 09 01 00 00 22 01 27
21 0a 00 00 00 26 30 2d
21 0a 01 00 00 26 32 2d
21 0b 00 00 00 2b 3b 33
21 0b 01 00 00 2c 01 33
21 0c 00 00 00 30 1f 17
21 0c 01 00 00 30 21 17
21 0d 00 00 00 35 20 38
21 0d 01 00 00 35 22 38
21 0e 00 00 00 39 38 07
21 0e 01 00 00 39 3a 07
21 0f 00 00 00 3e 13 0e
21 0f 01 00 00 3e 15 0e
21 10 00 00 00 43 30 1d
21 10 01 00 00 43 32 1d
01 aa 01 01 00 4d 2a 21
22:31:10 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
22:31:54 #35 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1119)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 0B 7F 00 00 1B 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 09
Buffer x09e32b80: Len xf810
0x4D 18 13 15 06 19 FA 17 6F 17 7A 14 6B 17 E9 10
0xC8 17 B3 0F 05 16 83 0F 8C 15 ED 11 54 14 87 12
0x7E 14 FF 12 88 16 14 15 E6 16 F1 15 54 18 8E 17
22:31:54 #36 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 306
Track following error
22:31:55 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 24x (3,600 KB/s)
22:31:55 #38 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863
DRM: DRM burn session terminated.
22:31:55 #39 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
22:31:55 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
22:32:01 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11412
DriveLocker: UnLockVolume completed
22:32:01 #42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
בוא נגיד שאם הוא לא מופעל בצורב או דיסק קשיח
זה גורם לאיטיות,הנה מדריך להפעלת הDMA
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg392512#msg392512
ממה שאני רואה בלוג הוא לא מופעל בצורב שלך וזה בהחלט
עלול להיות הגורם לבעיה,תפעיל ואחרי זה צרוב עוד פעם וספק לוג חדש
אם זה לא יעבוד
ראיתי בהגדרות שמוגדר על "אם זמין dma" אבל מתחתי במצב העברה נוכחיו זה "לא ישים" בניגוד למדריך
תמונה:
לא ישים = אין מכשיר מחובר לפורט הספציפי
תמשיך הלאה לבקרים האחרים
עשיתי שהכל יהיה על הdma וניסיתי לצרוב וזה שוב לא עבד והנה הלוג
ob
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L>Version: 1.05 - HA 1 TA 4 - 7.11.6.0
Bus Type : default
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DYBCTK 16BG1IR4 1.03 a6smrdme Port 6 ID 0 DMA: Off
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L D: CdRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Memory in use : 18 %
Use Inquiry : 1
11.6.2009
Audio CD
16:40:15 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
16:40:15 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1588
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
16:40:15 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3186
16:40:15 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838
16:40:15 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3500
16:40:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
16:40:16 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
16:40:16 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2988
ATIP Data:
16:40:16 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
16:40:16 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
16:40:16 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
16:40:16 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
16:40:16 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4286
16:40:16 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
16:40:16 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
16:40:16 #31 Text 0 File MMC.cpp, Line 17804
16:40:16 #32 Text 0 File MMC.cpp, Line 22488
16:40:16 #33 Text 0 File MMC.cpp, Line 18034
CueData, Len=272
16:40:16 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
16:40:33 #35 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1119)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 FF FF CF 24 00 02 AA 00 00 00
Buffer x09e46b00: Len xffc0
0x20 00 00 00 00 00 01 2C 1A 16 31 1F 1D 36 05 39
0x1B 26 14 2D 0C 31 12 1C 20 00 04 01 02 35 3D 30
0x19 16 05 34 00 06 31 29 1B 05 3D 37 18 1E 36 00
16:40:33 #36 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 306
16:40:33 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
16:40:33 #38 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863
16:40:33 #39 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892
16:40:33 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
16:40:40 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11412
16:40:40 #42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
יכול להיות שהצורב לא אוהב תדיסקים,תנסה אחרים ,אני ממליץ על verbatim pastel - made in japan
אם לא יעזור אז כנראה הצורב הלך
לא ענית..
ע"פ מה שאני רואה בלוג ישנם 2 התקנים כאשר DYBCTK 16BG1IR4 ה DMA שלו ב off
לא ענית..
זה כבר רשום בלוג והזה שציינתה אני בטוח שהוא כונן וירטואלי כדי להטעין אימג"ים
לפותח הדיון כדאי שתנסה לעדכן Firmware
