מחפש דרך לשחזר מידע מדיסק קשיח פנימי ישן
היה לי מחשב ישן (פנטיום 4) שנשרפו בו לוח האם וכרטיס המסך ביחד. עקב גילו של המחשב לא היה טעם כמובן לתקן אותו...
הבעיה היא שנשארתי עם ההרדיסק שהוא אמנם ישן אך לא נגרם לו כל נזק.
קניתי מחשב חדש אבל הוא מחשב נייד ועכשיו אני תקוע עם דיסק ישן שכל הנתונים שלי עליו ולא יודע איך להעביר אותם למחשב החדש.
הדיסק הוא של WD דגם WD800JD-00HKA0 אם זה אומר למישהו משהו, ויש לו חיבור SATA.
השאלה שלי היא מה הדרך הכי זולה ויעילה להעביר את הנתונים שעליו למחשב החדש?
שמעתי שיש מארזים לדיסקים קשיחים, האם זה רלוונטי עבור סוג הדיסק שיש לי והאם זה משהו שאפשר לתפעל לבד בבית (אין לי נסיון בפירוק והרכבת מחשבים)?
האם זה שווה את ההשקעה (כי מדובר על שימוש חד פעמי להעתקת הנתונים) או שיש דרך טובה יותר?
תודה אחי!
לא ידעתי בכלל שדבר כזה קיים!
האם זה פשוט כבל שמתחבר בין ה-HD למחשב והמחשב מזהה אותו כמו DISK ON KEY?
אם כן אז זה בדיוק מה שחיפשתי.
בעקרון כן,אבל אם הייתי במקומך לא הייתי טורח להזמין את המתאם הזה
דרך האינטרנט ,פשוט קנה אותו מהסניף המקומי של IVORY או KSP
לשניהם יש כזה (עולה 59 שקל)
המתאם הזה יהיה בסדר למטרה ששאלתה עליה,אבל
לדעתי עדיף לך לקנות מארז חיצוני (עולה 100 שקל)
ולהשתמש בדיסק קשיח הזה בשביל גיבויים,למטרה הזאת
עדיף מארז חיצוני פשוט יותר נוח ,זה שום דבר מסובך
סה"כ אתה פותח כמה ברגים ומחבר בפנים את הדיסק קשיח
וזהו,אחרי זה מחבר אותו לחשמל ואם כבל USB למחשב
בעקרון תצטרך מארז 3.5" המתאים לSATA ועשוי
מאלומיניום (חשוב כי אם עשוי מפלסטיק הדיסק קשיח יתחמם
הרבה)
עריכה : בכל מקרה,גם אם המתאם או המארז החיצוני
רוב הסיכויים שתצטרך לג"מפר את הדיסק קשיח שיעבוד
במצב SATA1 כדי שיזוהה
לרוב החשמל של ה-USB לא מספיק בשביל דיסק קשיח ולכן רוב המתאמים האלה בד"כ צריכים חיבור חשמל חיצוני (שנאי פשוט כלשהו, לא משהו היסטרי).
תשים לב שאתה קונה מתאם שלא צריך חשמל חיצוני או לחילופין שמגיע עם שנאי.
שום מתאם לכונן 3.5 לא יפעל בלי מקור חשמל חיצוני.
