קיבלתי קד"צ נהיגה - מה המצב שלי ?
שלחו לי מכתב שאני צריך להתייצב בלשכה.
אני לא יודע אם ללכת, עפתי מגאמא, הייתי מועמד לטכני בח"א אבל לא הגעתי בגלל שהיה לי מגן באתו יום והם לא התקשרו עוד פעם.
עכשיו הגיע אליי הדבר הזה, בכלל הבחירה במנילה הייתה לא גדולה - רק איזה 6 תפקידים.
במנילה סימנתי(יש לי פרופיל 97 + בן יחיד ):
המערך הטכני בחיל האוויר והחלל
שירות בחיל האויר והחלל
מערך הנהיגה הכבד
המערך הטכני בחיל החימוש
שירות בתי הסוהר (שב"ס)
מה אתם אומרים על הנהיגה? :-\
לשמש כנהג בצבא זו בד"כ תעודת-דפ"ר רשמית...
אל תגיע..
לך על שב"ס אם זה עדיין אפשרי, תשרת כנראה קרוב לבית, והיציאות מעולות בד"כ משהו כמו יום שמה יומיים בבית...
ממה שהציעו לך , עדיף שתהיה בשב"ס.
נהגים וטבחים עושים חיים בסדיר ואוכלים אותה במילואים
מצב בינוני עד קשה
אם הוא עף מגאמא זה כנראה אומר שהוא לא כל כך דפ"ר.
מבחינת הדברים זה פשוט על הפנים. מן הפח אל הפחת.
הייתי טבח בשנתיים האחרונות בצבא ועד היום לא עשיתי יום מילואים בודד אפילו
רק אם תיהיה מלחמה רצינית יקראו לי
ורוב הטבחים בקושי עושים מילואים כי לצבא אין צורך בהם בכלל
יש לי אח שגם היה טבח וגם הוא לא עושה מילואים
נהגים זה כבר דבר אחר נותנים להם לעשות סיורים במילואים
אבל זה לא כזה גרוע
מי שתוכן זה בעיקר החירניקים והשיריון
אבל זה לא כזה גרוע
ממה שקראתי פה בפורום עוד לא עזבת את הבית...נראה לך שהצבא יסתכן בלקחת אותך?! ;)
סלח לי אבל אתה מקשקש!
מה בדיוק עושה נהג בצבא לדפר? מה הקשר?
אני נהג בצבא ואני מרוצה מהשירות שלי, עושה שבוע שבוע, אין יותר מידי נסיעות, בדרך כל אחרי שעות הפעילות אני עושה מה שבא לי בבסיס.
חוץ מזה שאני נוהג כמעט תמיד על רכבים לבנים (אזרחיים) כמו יונדאי אקסנט\גטס, דייהטסו סיריון, אופל אסטרה 2.0TDI ומידי פעם בלבד נוהג על משאית אינטר שזה גם סבבה.
מה שטוב בנהג זה שהוא לא תקוע בבסיס כל פעם נוסע למקומות חדשים, לא משתעמם בבסיס, ובכלל להכיר את הארץ זה טוב, ורשיון C1 ע"ח הצבא זה גם לא רע, גם נותנים מענק בין 900 ל1400ש"ח לאחר סיום הקורס.
זה תלוי איפה ישימו אותך בתור נהג,
יכולים לשים אותך בגדוד ואז אתה נהג מבצעי שהולך לכל מקום שהלוחמים הולכים - זה ממש כמעט להיות לוחם למה אתה נכנס איתם לשטחים והכל אבל אתה לא עושה טירונות קשה או אימונים קשים שהלוחמים עושים- היציאות בהתאם לבסיס שאתה משרת בו זה נע בין חמשושים ל11/3.
אתה יכול להיות נהג יחידה שעושים בדרך כלל יומיות (או שבוע שבוע כמוני) או להיות נהג בוס שמסיע מפקד לכל מקום שהוא צריך ואז אופן השירות יותר תלוי במפקד שלך אם הוא טוב הוא משאיר לך את האוטו אחרי שעות הפעילות שזה מצויין אבל יש גם מפקדים מניאקים, ויותר קשה להגיע להיות נהג בוס.
אפשר גם להיות נהג בט"ש שזה נהג שתפקידו לעשות פטרולים רכובים באיזורים בעלי רמת סיכון, אלו עושים שבוע שבוע או 8/6 אך השירות די קשה ושוחק.
יש גם דבר שנקרא "נהג אבטחה" ונהג כזה עושה שנתיים בלבד אבל אני אישית לא מכיר מישהו שמשרת בתפקיד הזה.
בתור נהג יוצא לך לנהוג במגוון רכבים, אם אתה בבסיס פתוח ולא בגדוד אז בעיקר רכבים פרטיים (שציינתי למעלה) אם אתה בגדוד אז זה בעיקר האמר, אביר, סופה וכו'.
אם יש שאלות נוספות אשמח לענות
אם קיבלת קדץ נהיגה מצבך לא טוב בכלל,אל תלך לזה,ממש אל!
זה הדבר הכי גרוע שיש,לא אכפת לי ששמעתי כאן דיעה ממישהו שהוא מרוצה,פשוט באופן כללי זה גרוע.דבר ראשון,לנהוג כל היום על הכבישים זו סכנה!אתה מתעייף ואתה צריך לנהוג גם בלילות גם בימים,קח בחשבון נהיגה בחורף כשקר וגשום,נהיגה בקיץ בחום הכי גדול
דבר שני מטרטרים לך את הצורה,סע לפה סע לשם תיקח את המפקד לכאן תביא אותו משם קיצור מבלבלים לך את המוח בתפקיד הזה
עדיף כבר שיתנו לך איזה תפקיד בשבס או משהו סתלבט כזה,שב במשרד תהנה תעביר ת'שירות 3 שנים בסבבה וזהו תגמור
רק שב"ס.
אני מכיר אחד שהגיע לשם והוא ממש מרוצה.
בהתחלת השירות של אח שלי הוא היה נהג של איזה מפקד מהמשטרה הצבאית וזה היה התפקיד הכי טוב בעולם כי הבנאדם גר בשכונה לידינו והוא היה צריך נסיעות לא הרבה ואח שלי בעצם עבד חופשי בזמן הצבא... היה לפעמים זמן שהוא לא היה בצבע שבוע ויותר..חח אבל היו מקרים שפתאום תקעו לו יומיים בצפון.. לא הייתי מתנגד לתפקיד כזה. להיות נהג קרבי יותר זה אולי תפקיד חרא, אבל נהג למכוניות רגילות זה אחד התפקידים הכי טובים למי שלא מחפש תיכנות, מחשבים או קרבי וכאלה.. אבל בסוף התפקיד התבטל מאיזהשהיא סיבה.
תודה לכל המגיבים במיוחד לTheTool על ההסבר.
החלטתי לא להיכנס כנהג, אני הולך להיתקשר אליהם מחר לשאול איזה אופציות יש לי.
זה די מצחיק איך שעפתי מגאמא, עברתי את כל השלבים ובסוף אני מקבל מכתב "נמצאו מועמדים מתאימים יותר..." וזה אחרי שעברתי בערך חצי שנה של מיונים אם לא יותר.
ואחרי זה הם שולחים לי מנילה של איזה 6 תפקידים לבחור, מתוכם שהם באמת לפי התגובות באינטרנט - "לברוח ומהר".
אם אני יפול על ההובלות מאילת ועד צפון במהירות של 20 קמ"ש, ואיי ואיי...
לא רואה את עצמי מתחבר לזה וגם לשאר הדברים שבמנילה :s05:
