שימושים בשפת C
אהלן!
בחרתי במגמת אלקטרוניקה במקום מחשבים משמע אני ילמד שפת תכנות C ולא JAVA.
השאלה, היא האם היום שפת C שימושית יותר או פחות, או אותו דבר כמו שפת JAVA.
עוד שאלה: שווה להשיקע בללמוד שפת C? או שזה חרטה כי יש שפות אחרות כמו JAVA שיותר שימושיות וכדאי להשקיע בהם יותר.
תודה לעונים!
תראה, ההבדל העיקרי בין C ל JAVA הינו ש C אינה שפה מונחת עצמים.
אני לא חושב שאפשר ליעץ לך מה כדאי ללמוד או כמה כדאי להשקיע
בכלל השקעה זה נושא סוביקטיבי, אתה צריך לשאוף ללמוד ולהצליח בלימודיך.
בין כו וכו אח"כ כשתנסה למצוא עבודה, תצטרך לעבור מבחנים שיהיו ברובם נטולי שפה.
אותי למשל בחנו ב C כאשר ניגשתי למשרה בתכנות FLASH לאינטרנט.... רק בגלל שהסינטקס של C משותף לשפות הבאות:
C, C++, C#, JAVA ועל כן לדעת טוב את השפה עוזר.
מצד שני, העולם מתקדם לתכנות מונחה עצמים ככה שכדאי ללמוד גם את הנושא הזה, בין אם מספר או דרכים אחרות.
עדיף כשפה ראשונה ללמוד C - כמובן.
היתרון שיש ל-JAVA על C הוא האפשרות לתכנת במתודולוגייה מונחית עצמים בנוסף למתודולוגייה הפרוצדורלית.
העניין הוא שבמסגרת התיכון הנגיעות שיש לתלמידים עם החלק המונחה עצמים שבJAVA הוא מינורי מאוד,
ככה שאין לך מה להיות בלחץ: שתי המגמות ילמדו לתכנת בערך באותה רמה.
אין פה שאלה בכלל לאיזו מגמה ללכת.
כבר בחרתי באלקטרוניקה כי זה יותר מעניין אותי בתכלס, פשוט רציתי לדעת אם באמת C עוזרת אח"כ ונתתם לי תשובה טובה :)
תודה רבה :)
וכן אני יודע שבמגמת מחשבים בתיכון עושים ב-3 שנים מה ברבע מהזמן באוניברסיטה והנגיעות במונחה עצמים קטן- לקחתי את זה כבר בחשבון.
סתם מלמדים בתיכון יותר דרך חשיבה לפתירה מאשר השפה עצמה.
אם אתה מתעניין באלקטרוניקה אז C תעזור לך הרבה יותר מ-JAVA, במיוחד אם תתעסק בעתיד עם מערכות שכוללות מעבדים מסוג זה או אחר (שזה היום רוב המערכות).
בחירה טובה, אין לך מה לדאוג.
