סוג של קריסה
אממ מצאתי הכי מתאים לפרסם את זה פה, אם זה לא מתאים אז אשמח אם תעבירו.
יום בהיר אחד המחשב החליט לקרוס באמצע עבודה איתו.
המחשב עולה ולאחר זמן מה המסך הופך שחור והמחשב עושה ריסטרט.
נראה שכאשר דורשים מאמץ רב יותר מהמחשב אז הוא נוטה לקרוס מהר יותר.
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות ואיך אפשר לתקן את זה?
תודה רבה לעוזרים.
יכולות להיות לזה מיליון סיבות:
אני הייתי חושד בתור התחלה בספק, אבל קודם כל אתה צריך לנקות אבק מהמחשב, דבר שני לבדוק שכל המאווררים שעליו עובדים ושפתחי האוורור לא סתומים.
דבר שני תנסה לבדוק עם ספק אחר שזה לא קורה, אם זה מסתדר סימן שהיתה בעיה בספק, אם לא תתחיל לחשוד בכרטיס מסך או בזכרונות.
אממ קודם כל תודה על התגובה.
ניקיתי את המחשב מאבק, יצא הרבה אבק אבל הבעיה ממשיכה.
לגבי הספק הוא יחסית חדש (החלפתי לא מזמן) ואין לי גם ספק אחר לנסות איתו (וגם אני לא סומך על עצמי עד כדי החלפת ספק xD).
אשמח לעוד רעיונות\הצעות.
נראה לכם שכדאי לשלוח לבדיקה וזהו?
עריכה:
אם יורשה לי לציין, בנוסף המחשב גם נתקע הרבה (בעיקר) בהפעלת משחקים.
תבדוק זיכרונות בעזרת MEMTEST86.
עריכה:
לא ציינת איזה כרטיס מסך יש לך ... יכול מאוד להיות שהספק החדש שקנית אינו תואם ליכולות שלו ושהכרטיס צריך יותר חשמל במיוחד במאמץ.
הייתי ממליץ לך לבדוק את זה כם חבר שמבין בתהליך הפירוק וההרכבה.
כמו כן גם לבדוק את הזיכרונות כמו שציין חובב הבבונים פה...
ועל הדרך לבדוק גם את ההארד דיסק בעזרת mhdd .
בהצלחה :xyxthumbs:
אם יש לך את האפשרות לשלוח אותו לבדיקה של איש מקצוע, תעשה את זה. הכי פשוט.
ידידי ברגע שרשמת שהמחשב נתקע ,אז הבעיה היא כמו שרשם לך shuy הזכרונות
מתי הוא נהיה שחור בזמן שאתה עושה מה בדיוק?
האם אתה מתכוון שנהיה שחור ושניה לאחר מכן הוא
עושה ריסטרט או שיש הפרש של מספר דקות? תפרט
וגם תפרט בקשר למה בדיוק אתה עושה לפני שהוא קורס (בהקשר
לדברים שדורשים "מאמץ רב") ,וגם כנס ל c:\windows\minidump
אם יש לך קבצים שמה תעלה אותם כדי שאני אוכל "לפענח" את הגורם
לריסטרטים ,ספק יותר מידע על המחשב עצמו (כלומר מפרט)
תפרט יותר,תגדיר "נתקע"
מיליון ? אני רוצה לראות אותך מציין רק 10000 מתוכן :screwy:
באמת שאין כל כך הרבה סיבות אפשריות
זה אכן פשוט אבל משום מה אני לא חושב שהוא היה פותח כאן תראד
אם הוא היה מעוניין בכך
s1
ATI Radeon HD 3850
האמת כשאתה מזכיר את זה אז באמת החלפתי גם כרטיס מסך (אחרי שהחלפתי את הספק) אבל המחשב עבד טוב מאוד ולא היו בעיות..
בדקתי את הזכרונות חלקית, התוכנה הזאתי לא עוצרת מתישהו ? O_o
mehir
המסך נהיה שחור במהלך עבודה עם המחשב, משהו פתאומי ולאו דווקא תלוי בהפעלה של יישום מסויים.
תוך מספר שניות מאז שהמסך הופך שחור המחשב עושה ריסטרט.
לא משהו ספציפי, הוא פשוט מחליט לקרוס.
יש לי שם מספר קבצים.. מה זה?
לגבי התקיעות זה טעות, הוא נתקע מסיבה אחרת לגמרי שפתרתי.. זה לא קשור.
בעקרון כל פעם שהוינדוס קורס אם מסך כחול (והיו
כאלה למרות שלא ראיתה ,לפי הגדרת ברירת מחדל
זה גורם לריסטרט אוטומטי) נשמרים קבצים המכילים
מידע הנוגע לגורם בתוך תיקיית המינידאמפ אשר אותם
אפשר לקרוא אם תוכנה מיוחדת כדי לרדת לשורש
העניין אז בהחלט יעזור אם תעלה אותם
הקבצים שם לא מהזמן האחרון (מלפני הקריסות)
בכולופן נראה שהקריסות החליטו להפסיק @_@
תודה לכולם (:
