INTEL TURBO MEMORY מה זה? ומה זה נותן? והיכן אפשר להשיג את זה...?
  • תגובות 47
  • צפיות 4.4k
מעניין אותך מה יעשה זיכרון טורבו שבנצ'מארקים מראים שאינו ביג דיל....
אבל לא מעניין אותך מה יעשו שני כונני X25-M ב-RAID0 ?
:o
אמנם הרבה יותר יקר, אבל בשימושים מסוימים זה שווה את זה. שווה הרבה יותר לטעמי מ-Core i7 או לוח אקסטרים. אבל שוב, לשימושים מסוימים.
:o
כגון?
למען האמת השימושים הבסיסיים, שימוש במערכת ההפעלה..
אם זה אינטנסיבי (OS), אם אתה פותח קבצי RAR, מקודד וידאו, עורך תמונות, אודיו... בכל דבר זה יתרום.
מה כמו משהו כזה?
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4345
או כזה?
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3821
ומה לגבי הרפטור שלי??
יש היום SSD אם נפח נורמלי שגם יותר מהירים מהראפטור
יש כל מיני דגמים והמהירים ביותר עולים הרבה כסף
הדגמים הטובים ביותר נכון להיום הם של אינטל
רק שתבין על איזה רמת מחיר מדובר -
http://www.pcbay.co.il/Product.aspx?ProductID=824
ו"קצת" מידע
מתחיל פה
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3403
סיכום -
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3403&p=17
בקיצור הבעיה שלו זה רק נפח ומחיר אבל אם אין לך תקציב מוגבל תיקנה כמה כאלו ;D ;D ;D
נו מה אתם צוחקים משיפור שלא עובר את ה550 שח גג ;D
אתם מציאים לי כוננים של 2500 שח ועוד לרכוש פעמים בשיבלי מערך רייד? :bash:
תהיו רצינים..
ואם היה לי מלא כסף אז היתי רוכש כבר את החללית של %$#^*%$&)
בקיצור מה כדיי או עדיף? ואים מה שנתתי הם עדיפים על הרפטור?
לא לרכוש 2 בגלל המערך למרות שגם זה אפשרי
יתכוונתי בגלל הנפח
תראה 1 מול 1 הSSD של אינטל מחסל את הראפטור בקלילות
הוא גם שקט לחלוטין
ו 1 מול 1 עם הINTEL TURBO MEMORY?
או לאומת הכוננים שאני מצאתי היותר זולים?
לא יודע תנסה לחפש ברשת
:s05: :bash::pissed:
אני יחפש
אשמח אם תעזר לי גם לחפש...
טוב , או קי , אני חייב לעשות פה קצת סדר בבלאגן :
טורבו קאש \ טורבו ממורי \ turbo memory - זה מתאים אך ורק למחשבים ניידים ומיועד לעבוד איתם בלבד, מצ"יפסט שנקרא 965 - אז הוצג כרטיס בנפח 2 גיגה , וזה שאחריו GM45 - שם הוצג כבר כרטיס של 4 גיגה, - עובד רק בחלונות ויסטה ומעלה, משפר את מהירות העלייה של מערכת ההפעלה בדיסקים מכאניים.
בשום מחשב נייד שאני מכיר ואשר יש בו את התושבת (HALF SIZE MPCI-E ) לא ניתן לקנפג עם דיסק קשיח פלאש (SSD) במקביל , מהסיבה הפשוטה שאם קיים כזה קשיח אין צורך בטורבו ממורי. למי שיש נייד ואין אופציה להוסיף , ניתן לשדרג דיסק קשיח לפלאש, לחסרי תקציב אפשר בכניסת ה PCMCIA \ EXPRESS - החיצונית , לדחוף כרטיס זיכרון CF' לדודמא או כל כרטיס פלאשי אחר SD\ MICRO , וכו - ולהשתמש בו להאצת המחשב - ויסטה ומעלה (חלונות 7 ) תומכות בזה.
למחשב שולחני זה לא מתאים ולא יעבוד, הקומבינה לא שווה את זה ..
רוצה להאיץ את הביצועים ניתן לעשות את קטע של כרטיס הפלאש שציינתי למעלה גם במחשב רגיל עם ויסטה או חלונות שבע ..
יש ל תקציב קצת יותר רציני והראפטור לא מספיק לך ?
אפשר לשים 2 ראפטורים ברייד ..
רוצה יותר מהר ? יש VELOCIRAPTOR - 15,000 סיבובים לדקה הרבה יותר מהיר מהראפטור - אפשר בבודד או ברייד - מהיר בטירוף , יש בנפחים של 150 ו 300 גיגה ...
רוצה עוד יותר ? - אז לך על קשיח פלאשי כגון זה של אינטל - מהמהירים שיש היום בשוק, או על צמד כאלה .. - זה הקומבינציה הכי מעניינת שתשיג והכי ביצועיסטית שתוכל .. לקנות בכסף .
אגב, אני רוצה להדגיש שכל צירוף של דיסקים קשיחים מהירים פלאש או מכאני מאלו שציינתי לא תלוי כמובן במערכת ההפעלה - חלונות 2000 ומעלה ...
והטורבו כן תלוי - ויסטה ומעלה - ומשמש לך אך ורק לעלייה של מערכת ההפעלה .
מקווה שעזרתי.
תודה רבה ידידי.. סדרתה לי את הכל!
עכשיו יש לי שאלה אחרונה.. בגלל שאין לי תקציב מטורף הדגמים הזולים שצינתי לפני יתנו תמורה טובה לכסף ביחס לקפטור?
-=Lord-Soth=-
יש לך שתי טעויות בסיסיות במה שאמרת כאן
הראשונה, בערכות השבבים החדשות יהיה אפשר להתקין את הINTEL TURBO MEMORY ישירות על הלוח, משמע שבערכות הישנות אתה יכול עם מתאם לשים אותו ולהשתמש בו באותה צורה כמו במחשבים ניידים.
השנייה, התוכנה החדשה שנועדה לINTEL TURBO MEMORY מאפשרת לך לבחור איזה אפליקציות אתה רוצה שיעבדו עליו, לעומת בעבר שהיית צריך לעשות כמה ריסטים בשביל שהמחשב יזהה את התוכנות שאתה משתמש בהם הכי הרבה.
כמובן שהמוצר הזה תורם למהירות העלאת הWINDOWS אבל הוא תורם גם לעבודה השוטפת בו, ולניידים היא תורמת בין 5%-20% לסוללה...
דנדן לנידים עדיף SSD גם שקט גם צריכת חשמל נמוכה יחסית לארד דיסק גם מהיר מאוד אבל לא נידפק מהר כמו ארד דיסק ניד מהיר
(הארד דיסקים לנידים במהירות 7200 ומעלה נחשבים בעיתים )
וגם לא מתחמם
אם המחיר של אינטל גבוה צריך ליתפשר עד דגם זול יותר או לחכות שהמחירים ירדו
תמיד עדיף SSD, אבל עדיין, יש הפרש מחירים מטורף
ואם אתה יכול לקחת חלק קטן מההפרש הזה, ולהשתמש בו לתוספת ביצועים, אז למה לא?
