מחפש קירור למעבד שנכנס ל UBER CHAKRA עד 250 ש"ח +\-
אני מחפש קירור למעבד (כנראה Q6700) למטרת O.C. למארז שלי יש מאוורר 25 CM בצידו שלא מאפשר שימוש בחלק מהקירורים הגבוהים.
אני יודע בוודאות שהBIG TYPHOON (הישן לפחות) נכנס ובחיפוש שערכתי באתר ראיתי שהTUNIQ TOWER לא. אשמח לקירור (אוויר)
"ביצועיסט" שיכנס במגבלות הגובה האלו.
תודה מראש.
פותח התרד תציין את התקציב בכותרת בבקשה...
כמו כן הBT מגיע לגובה של 12.5+- ס"מ עם מאוורר..אני מציע לך למדוד מה המרחק מהלוח אם ועד המאוורר בצד..זה יהיה יותר יעיל מלנחש.. ;D
לא הצלחתי למדוד בצורה אמינה ולכן הבאתי דוגמא של קירור שנכנס. אני מאמין שיש עוד מקסימום סנטימטר אחד מרווח.
ולא הבנתי מה זה בדיוק לא אמינה..קח מטר/סרגל..קח מרווח ביטחון של חצי סנטימטר מהלוח אם..ותראה מתי אתה מגיע לקצה של המארז.. ;D
המאוורר מורכב על הדלת (מבפנים) כך שכשאני פותח את המארז אני לא רואה כמה המאוור נכנס פנימה.
בגלל זה כדאי לבדוק גם מה הרוחב של המאורר... (הוא די דק, כנראה ס"מ-ס"מ וחצי, מנסיון עם המארז הזה)
ולדעתי, ה MUGEN2 יכנס לך שם, הוא רחב, אבל לא גבוהה במיוחד.
שווה לבדוק, קירור "לוהט".
זה ידוע..תמדוד מה העובי שלו (צריך להיות סטנדרט באזור ה2.5 ס"מ)..לאחר מכן תבצע את המדידה מהלוח אם..ותחסר.. ;D
מדדתי. המרחק לדלת הוא מעט יותר מ16 ס"מ. רוחב המאוורר הוא 3.1 ס"מ. מה שמשאיר כ12.5 ס"מ. הסיבה שאני מסתייג ממדידות כי כשקניתי
SILENCER ל3850HD מדדתי ועדיין היתה בעיה.
אנחנו לא מסתמכים רק על זה..בגלל זה ציינתי שתיקח מרווח ביטחון..
ובגובה של 12.5 האפשרויות שלך די מוגבלות..ככה שעדיף לך ללכת על בטוח עם הBT..
לאחר חיפוש מתברר שהMUGEN לא נכנס. עוד המלצות?
מבדיקה שלי, כל הקירור ה"מלאים" ש"עומדים" הם גבוהים, יותר גבוהים מ-12.5 ס"מ.
אפילו ה-MUGEN הרגיל (I) וגם הנינג'ה 2, שנחשב נמוך "יחסית".
האופציה היחידה שאיכשהו כן 'תכנס' זה ZALMAN'ים ה"יושבים" למניהם,
העדיף מבניהם הוא לדעתי ה-S7500 שיהיה גם מאד שקט.
האופציה השניה והפחות עדיפה לדעתי, זה הקירור ש"עומדים" ובעלי מאורר 80MM\92MM,
פחות עדיפים מבחינת ביצועים, ודי קשים להשגה, ולמעשה גם הם גבוליים מאד.
מאלה שדווקא כן אפשר להשיג בארץ נכנס הזלמן S9300AT,
וכמובן הS9500 שאומנם טיפה יותר יקר, אבל גם נמוך יותר. (וגם עדיף מבחינת ביצועים)
הS7500 עדיף על הBIG TYPHOON?
אחרי חפירה בגוגל, מתברר שאין שום אתר שסיקר את ה-S7500 מול ה-TT BT שלך..
אבל כן מספק אינדקציה כללית, לכך שזה לא גוף קירור מוצלח יתר על המידה.
בשוואה ל-TT, גם הוא כן מתעלה עליו, זה לא יהיה פער משמעותי.
רוב הביקורות משבחות את זה שהוא שקט במיוחד ומעוצב בטוב טעם, אבל כנראה שלא למטרה זו פתחת את האשכול ...
דעתי האישית: לכל השידרוג הזה אין טעם.
לא קיים גוף קירור שיתן פייט רציני ל-BT שלך.
מילא שלפחות היה לך מעבד ששוווה את תוספת הביצועים שתקבל כתוצאה מגוף קירור חזק יותר,
אבל זה בסה"כ פנטיום4 בתדר 2.4, שגם ככה לא אוברקלוק כל כך מוצלח,
אפילו בזיווג עם האסוס. האם אתה סבור שהקירור מגביל אותך?
דעתי האישית2: אם אתה מרגיש שה-BT שלך, "עשה את שלו" הזלמן כן מהווה אופציה טובה.
אני קונה מחשב חדש מבוסס C2Q ושם אותו במארז הקיים. אגב, הP4 עם ליבת הNORTHWOOD הוא אחלה אוברקלוקר.
אין לך יותר מדי ברירה...
כמו שאמרתי, לא תקבל הפרש טמפ' משמעותי עם ה-S7500 מול BT.
מה שלדעתי לא נותן סיבה לגיטימית לכל הקניה הזו, אלא אם ה-BT הולך עם ה-P4.
