התייעצות לגבי כרטיס מסך תקול (כנראה)
היי,
המחשב תמיד עשה לי בעיה בעלייה, לא היה מגיע למסך ה POST בכלל אלא נתקע על לוגו של הלוח אם, לפעמים עם ריצודים על המסך
אם כבר היה עולה לגמרי, היה פועל דקה ואז שוב פעם ריצודים.
פתחתי את המחשב, ניתקתי חשמל, ניקית מאבק, הוצאתי את הכרטיס מסך והחזרתי, לחצתי על לחצן ההדלקה ל"ריקון" חשמלי.
לאחר כל זה עדיין מרצד לאחר שהוא עולה. עד כמה שאני מבין זה מהכרטיס מסך, כיום יש לי eVGA 7900 GT
אני רוצה לקנות משהו חדש וזול (מחשב של 3 שנים) מה דעתכם על הכרטיס הבא :
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6912&perur=2&t=8&c=191
והאם צדקתי באבחנה שלי ?
תודה רבה!!!
אם במרצד אתה מתכוון לנקודות לבנות כאלה שמתעופפות במסך
אז זה הזכרונות
אז זה הזכרונות
לא, הכוונה לכל מיני קווים וצורות בערך כמו זה : http://img157.imageshack.us/i/1005071929hs1.jpg/
אגב אם לא ציינתי יש לי award bios ובהפעלת המחשב היה צפצוף אחד ארוך
אתה בטוח שמדובר בצפצוף יחיד ארוך ולא אחד ארוך ולאחריו שני קצרים?
יכול להיות, האמת לא בטוח בזה אבל אני מפחד לעשות ריסטרט ולבדוק כי המחשב כרגע פועל חצי שעה ולא מרצד :)
אני מנצל את הזמן לגיבוי.... מה ההבדל ביניהם אגב ? אם זה רק אחד ארוך או עם 2 קצרים אחריו ?
בעקרון בביוס של AWARD אין קוד צפצופים המשוייך לצפצוף ארוך יחיד
בגלל זה שאלתי אם יכול להיות שהיו עד שני קצרים
1 ארוך+2 קצרים = כרטיס מסך תקול או לא יושב טוב
אז בעקרון מה שעשיתי זה טוב ? פתחתי את המחשב, ניקיתי מאבק רב שהיה בו, ניתקתי את הכרטיס מסך וחיברתי בחזרה...
עכשיו אם כל זה לא עזר אתה ממליץ שאקנה כרטיס חדש ? אם כן האם הכרטיס בלינק למעלה הוא טוב לבינתיים ?
כן,עשיתה מה שהיה צריך לעשות,וכן אם הצפצופים יחזרו שוב
וזה אכן כמו שאמרתי^ אז תקנה כרטיס מסך חדש
הכרטיס שהזכרתה בסדר יחסית אבל נחות יותר מבחינת ביצועים בהשוואה
לזה שכרגע יש לך,אם זה ישנה לך או לא זה כבר תלוי אם אתה משחק
משחקים או לא
משחקים או לא
הבנתי, תודה רבה
תוכל להמליץ לי על כרטיס מסך באותה רמת ביצועים עד 500-400 שקל ?
מה המפרט ומה המסך?
בסביבות ה500 הHD 4830 הוא הבחירה הכי טובה
אבל זה לא תמיד רעיון טוב לשדרג כרטיס מסך במחשב
ישן כי יכול להיות שלא ינצל אותו כראוי,תביא את המפרט
אולי לא שווה להשקיע יותר מדי על זה אם הוא יותר
מדי מיושן
אוקי המפרט הוא
AMD Athlon 64 X2 3800+
DFI lanparty ultra-D UT
2 gig ram
eVGA geforce 7900 GT CO
מסך 19'' של סמסונג Syncmaster 931C
תודה רבה!
לך על HD 4550 שעולה בסביבות 240-260 שקל
הHD 4830 לא ינוצל במלואו אם המעבד הזה
אבל מצד שני ה4830 עדיין יכול להיות השקעה טובה (אם אתה מתכנן לעשות שדרוגים בקרוב)
אוקי תודה רבה, אני לא מתכנן שדרוגים נוספים , אולי מסך חדש אבל לא בקרוב
אלך על ה 4550 , אז הוא דומה בביצועיו לכרטיס הנוכחי שלי ?
אגב עדיף של אסוס או גיגהבייט ?
אגב לגבי ההרכבה של כרטיס חדש, אני צריך לדעת משהו מיוחד או פשוט לפרק את הישן ולהרכיב על אותו חריץ ?
ושאלה אחרונה .. האם המחשב שלי ינצל HD 4670 ?
תודה מראש!!
