Prototype - הדיון הראשי
גם אני דיי בהתחלה של המשחק!
נכנסתי לביניין גבוה אחרי שהתחפשתי לחייל מסוים ושהרסתי את רוב הדברים למטה...
שמה הייתה אישה ששיחררה 5 מפלצות אם אני לא טועה אני לא מצליח להרוג את המפלצות האלה!!
איך עושים את זה?
  • תגובות 580
  • צפיות 53k
מה ההפתעה פה בדיוק?
למשחק יש גראפיקה של שנת 1998.
אפילו המחשב הקודם שלי מריץ את PROTOTYPE על הגדרות מקסימליות חלק.
מפתיע, אצלי הגרפיקה טובה מאוד.
איך עושים את זה?
תעלה print screen, אני יזכור מה לעשות
בבקשה :)
[attachment deleted by admin]
:s07: :s07: :s07:
המשחק נראה אצלי בדיוק כמו שהוא נראה אצלך.
וזה רחוק מלהראות טוב בהשוואה למשחקים כמו CRYSIS, DMC4, GTA4
מערכת ההצללות במשחק ממש מעפנה, אין DEPTH OF FIELD נורמאלי, המשחק מבוסס על DX9 וברזולוציה שאני משחק בה [1680X1050], דברים נראים קצת חסרי פירוט. ביחוד הטקסטורות המרוחות להפליא שיש במשחק הזה.
תתרגל..מדובר באחד האויבים הכי מעצבנים במשחק,ולצערך תתקל בהם עוד הרבה..ובכמויות.
אז ככה,קודם כל תתרגל לברוח מהם..כשבאים אליך כמה ביחד אין לך סיכוי מולם,ולא משנה כמה "שיפורים" יהיו לך...יש להם רצף מעצבן כזה של מכות שקשה מאוד עד בלתי אפשרי להתחמק ממנו והוא מוריד לך המון חיים.
בקיצור-הצעה שלי,תבודד אותם אחד אחד(תנסה לפחות),תסמן כמטרה עם TAB ותתחיל לזרוק עליו כל מה שאתה רואה(מכוניות וכו'),תתפוס משהו,תקפוץ(כדי לקבל נק' מבט טובה יותר) ותזרוק..אם יש לך כבר את כח הMUSCLE תשתמש בו-הוא מעלה בצורה משמעותית את הנזק מחפצים שאתה זורק..
אתה יכול להשתמש גם בטפרים-CLAWS,אבל כאן תצטרך להיזהר יותר מההתקפות המעצבנות שלהם.
בהצלחה.
הבנתי תודה!
זה נראה כאילו ייקח לי הרבה זמן להרוג את כולם...
הבנתי תודה!
אני חושב שאתה צריך לברוח מהם בכלל ולהוביל אותם אל בסיס צבאי שמסומן על המפה...
הם יוצאים לי מהבסיס שמסומן במפה...
יש עוד אחד שלא שמתי לב אליו?
סיימתי את המשחר אחרי יומיים של חרישה מטורפת.
הגראפיקה יחסית יפה ורצה לי חלק עך המפרט בצד,עד שמשהו מתחמם ומתיחיל קירטועים,אז אני ממזער לדקה וחוזר וזה שוב חלק(לא היה לי כח לבדוק מה מתחמם :x ).
המשחק בין הטובים ששיחקתי,קיימות כ"כ הרבה אפשריות למתח אויבים שזה פשוט מטורף.
נהנתי מלראות את כל הזומבים מקיפים את העיר וכמות הדם האדירה שמשפריצה מכל עבר..
אני משחק עם עכבר והתרגלתי בקלות.
הסאונד חלש משום מה ,אז הברתי דרך הכ.קול והוא עובד מצויין ונחמד לשמוע את האפקטים השונים.
העלילה טובה וסוחפת מלבד כמה קטעים מינוריים שהיו יכולים להוציא.
בקיצור למי שאוהב משחרים בסגנון AC ו DMC ממליץ לקנות בחום !! משחק מצויין ומושקע.
טוב התחלתי את המשחק היום והגעתי למשימה כזאת שאני צריך להיכנס לGENTECH. אז גנבתי את החליפה מהבחור שצריך ואז כשניסיתי להיכנס לבניין היה כתוב לי שצריך לכבות את האזעקה אבל לא ידעתי איזה אזעקה ולא מצאתי אותה. איפה היא נמצאת?
זה לא בדיוק אזעקה אתה פשוט צריך ללכת אל מחוץ לשטח הזה שהם מחפשים אותך בו ואז להתחפש לחייל ואחרי זה אתה יכול להיכנס לבניין בשקט שהם יחשבו שאתה אחד מהם...
סיימתי את המשחק.
ומה יש להגיד:
המשחק טוב אפילו טוב מאוד! אבל זה לא מופת כמו half life2 ו מקס פיין.
שליטה יחסית נוחה למקלדת ועכבר.
עלילה טובה, מעניינת ומרתקת אבל לא מרגש ולא בעל משפטים שנונים אבל לא הכי מקורי.
משחקיות טובה וכייפית.
בשורה אחת:
משחק טוב מאוד מהנה, לא ממש כבד עם הרבה הרס ודם ומשחק שעבר פורט טוב יחסית לשם שינוי.
עריכה:
אכן גרפיקה מיושנת אבל זה דבר מאוד שולי שאינו פוגע בהנאה מהמשחק.
אני לא מצליח להרוג אותם...
קניתי שיפורים לשחקן ואיך אני משתמש בטפרים?
ואיך אפשר לבודד אותם?
תלחץ על R ויופיע לך גלגל כזה עם כל ה"כוחות" שיש לדמות שלך,ושם תבחר את הטפרים..לאחר מכן תוכל ללחוץ על מקש ה1 בשביל לשלוף או "להעלים" את ה"כוח" שבחרת בגלגל..אתה לא קורה את ההוראות שניתנו לך במהלך המשימות? בלעדיהן יהיה לך קשה מאוד להתקדם במשחק,כי כל מה שצריך לעשות בכל משימה מוסבר לך בצורה מאוד ברורה..
