בעיה|SOS השמע במחשב קופץ - למומחים פה בבקשה כנ&#1505
שלום לכולם
לפני כשבועיים נשרף לי הלוח אם של esc [ניסיתי לשנות בלוח אם שהמחשב יעבור על כרטיס המסך המובנה ולא על החיצוני, משום מה לאחר מכן הלוח אם נשרף]
באותו יום הלכתי עם המחשב לחנות מחשבים וקניתי לוח אם חדש + כרטיס מסך חדש
הלוח אם : Gigabyte - GA-MA74GM-S2H
והרטיס מסך: palit geforce 9500gt 1GB
המחשב מבוסס מעבד AMD
לאחר השדירוג שביצעה החנות שקניתי ממנה את הרכיבים
[התקנתי וינדוס חדש והכל]
וכאשר הייתי שומע מוזיקה וכותב או משתמש בעכבר
המוזיקה הייתה קופצת,היו שומעים כאילו טאקים כאלה בקול,בנוסף המחשב לא יכל לעמוד במשחקים עם FPS גבוה.
לאחר שהחזרתי את המחשב לחנות מחשבים עם הבעיה הזאת
שם אמרו לי שהבעיה היא בהארד דיסק ,ואז הם החילפו לי הארד דיסק
והתקינו שוב וינדוס[משלהם]
והופ חזרתי לבית הפעלתי את המחשב ועדיין לא עזר - המוזיקה עדיין קפצה כאשר שמעתי מוזיקה .
לאחר מכן התקשרתי אליהם
ההם אמרו לי לעשות עדכון לביוס [ עשיתי] וגם לא עזר- המוזיקה עדיין קפצה , והמחשב לא עמד בFPS גבוה [ אלא קירטעה]
הלכתי שוב לחנות
ואז הם אמרו שהזכרונות והספק לא תקינים אז הם החליפו לי זכרונות וספק כוח -- לצערי עדיין 2 ההחלפות האלו לא עזרו בקירטוע של המחשב בהשמעת מוזיקה או במשחקים...
מרוב עצבים ומאות שקלים לביזבוזי חינם לבעיה שהם לא יודעים לפתור
צעקתי אליהם והם הבטיחו שהפעם הם יתקנו!
לאחר יום
הם אמרו שהם תיקנו את הכל
נתנו לי בחנות לראות שהבעיה נתפרה
,ו-וואלה הבעיה נפתרה אין תאקים במוזיקה וניתן לשחק ברציפות במשחקים עם FPS גובה
הם אמרו לי שהבעיה הייתה בהגדרות בביוס
הביוס היו מכוון על הגדרות מקלדת ועכבר שונות והם שינו את ההגדרות של המקלדת והעכבר
להגדרות אחרות[לא יודע אם זה כל כך נכון אבל...:
ונפטרה הבעיה
--#אבל היום...
לאחר שימוש ממושך
הבעיה לא נפתרה!!!
המוזיקה עדיין קופצת =0
אולי הפעם המוזיקה לא קופצת כאשר אני מקליד או משתמש בעכבר או משחקים במשחקים עם FPS גבוה
אבל עכשיו היא קופצת ללא סיבה [ לאחר שימוש ממושך במחשב-,כשהמחשב עובד לפחות 5 שעות ברציפות].
חשבתי אולי מדובר בכרטיס קול פגום[מה שיש שהשתמשתי היה מובנה בלוח האם ]
אז קניתי כרטיס קול חיצוני ב160 שקל של קריטייב [ כרטיס קול USB]
ו-ואלה עבדתי רצוף כמה שעות, ללא שום בעיה
והופפ!!
המוזיקה התחילה שוב לקפוץ ללא סיבה [ אפילו ללא שימוש בעכבר או במקלדת*!]
שומעים טאקים דיגיטלים במוזיקה והמוזיקה נתקעת למאיית השניה...[דבר שלא מאפשר הזאנה למוזיקה בכלל...]
בבקשה אשמח אם תוכלו לעזור לי
כבר בזבזתי מאות שקלים על הבעיה הבלתי פתירה הזאת...
כבר נמאס ללכת כל יומיים לחנות מחשבים ולהתרוצץ =[
משום מה נראה שהחנות מחשבים לא ממהרת להחליף לי לוח אם .. אלא מחפשת תמיד בעיות אחרות ..
-אין לי מושג מה המניע שלהם לא להחליף לוח אם תקול..אבל נראה שהם מאוד עקשנים ב-לא להחליף
כדי לתת יותר מידע על הבעיה אני רוצה לפרט לכאלה המוכנים לעזור לי :
*הבעיה קוראת גם ללא הכרטיס מסך החיצוני
*הדבר קורה גם בהאזנה לאוזניות או לרמקולים פשוטים
*הוחלף מקלדת ועכבר [ במידה ויכול להיות שהם עושים איזה התנגשות
*הבעיה קוראת גם בלינוקס ולא דווקא בVISTA
*עשיתי עדכון לביוס, והדבר לא עזר
*הורדתי דרייברים מעודכנים, והדבר לא עזר..
פרטים על טמ' ועל מתחים :
תודה לעוזרים
עד כמה שאני רואה שללתה כבר את כל האפשרויות מבחינת חומרה תקולה במחשב
או בעיה במערכת הפעלה,אני מהמר על בעיה ברמקולים או מערכת/רסיבר
חח זה הבעיה הראשונה שבדקתי :nono:
זה קורה גם באוזניות,רמקולים פשוטים ,וברסיבר שלי..
הלוח הקודם שהיה לך (זה שנשרף) ,האם הוא היה בדיוק אותו דגם? יכול
להיות שיש קשר..
הלוח הקודם היה של חברת ecs amd 690g
תודה :xyxthumbs:
אבל לא הצלחתי לפתור את הבעיה לפי הפתרונות שהם הציעו [ למי מה שהם הציעו בתוכנה ולא בחומרה]
הקטע שהלפתי כמה וכמה גירסאות של מערכות הפעלה וזה קרה בכולם..
עוד קאש קטן זה שהWIN ויסטה שלי הוא בעברית .,ואיןSP 2 עבורו :nixweiss:
--אגב צ'יפסט שמתחמם יכול לגרום לבעיות כאלו?
מה שנראה לי זה שהבעיה אצלי זה בעיה של עיבוד מידע
הדבר היחידי שחשוד במחשב
הוא הצ'יפסט בלוח אם [ הטמפרטורה שלו נעה בין 80 מינימום ל90-96 מקסימום[היה כבר 102..]
לפי מה שהחנות אמרה שזה טמפרטורה בסדר גמור לצי'פסט [ בגלל שיש לי כרטיס מסך של nevidia אז זה גורם לעלייה בטמפרטורה של הצ'יפסט] :kopfpatsch:
ציפסט שמגיע ל 102 מעלות ע"פ טענתך אינה תקינה בכלל!
תנסה שהמארז יהיה פתוח ומאורר לצורך הבדיקה יכוון אל הציפסט ותבדוק האם הטמפרטורה יורדת
אם כן תנסה להפעיל שוב ולראות האם הבעייה ממשיכה, כמו כן האם כלל הדריברים של הלוח הותקנו בגירסתם האחרונה?
כמו כן תערוך את הכותרת , לכותרת אינפורמטיבית ללא כל SOS או קריאה למומחים
כנראה שפה קבור הכלב, אתה מתאר בעיה שמתחילה אחרי זמן מה שהמחשב פועל והחלפת כבר
את רב החומרה אתה מספר, לוח אם דאגו להחליף לך בכל הסיפור?
כהראתי ל"טכנאים" בחנות מחשבים על הטמפרטורה הגבוה של הצ'יפסט
הם אמרו שהטמפרטורה בסדר והיא גבוה בגלל הכרטיס מסך של נוידיה
ואני יצצט את מה שהם אמרו לי "הבעיה של נווידיה זה שהם מעלים את הטמפרטורה הצ'יפסט"
בקשר לאיוורור
המחשב פתוח [ עדיין לא סגרתי אותו ,[כי אתמול החלפתי הארד דיסק , ולא היה לי זמן לסגור]
אם תסתכלו בתמונה שהעלתי למעלה
הטמפרטורה של הצ'יפסט היא 90 ..
לפי דעתכם הבעיה היא בצ'יפסט ?
:s07:
לפי איך שאתה מתאר את הבעיה נראה שכן,
לוח אם לא החליפו אני מבין, זה אחד הדברים הראשונים שאמורים לבדוק.
איזה ספק כח יש לך ?
תנסה להחליף ספק כח
היו לי כמה מחשבים כאלו עם אותה הבעיה (כל מקור קול נשמע מקוטע)
רוב המקרים הספק היה הבעיה
ואם עדיין לא תקין - תבקש שיחליפו לך את הלוח לחברה אחרת (ASUS,GIGABYTE)
אני לא יבקש שוב לערוך את הכותרת!!!
ביקשו לערוך את הכותרת ואתה מתעלם.
הת'רד ינעל כעת.
אם תרצה בפתיחתו יהיה עליך לשלוח לי או ל-Wh1t3 כותרת שלדעתך עומדת בכללי הפורום.
ננעל
