עזרה| בהול! המחשב לא עולה לי.
אהלן,
המחשב שלי לא הראה סימני מצוקה כלשיהם לאחרונה, והכל היה מהיר, טוב ויפה. לפתע אתמול התיישבתי על המחשב וראיתי שהאינטרנט מנותק.
הפעלתי את החייגן וניסיתי לחייג אך הוא המשיך לעשות שגיאות ולא להתחבר. ניתקתי את המודם מהחשמל וחיברתי והמשכתי לנסות, אך גם זה לשווא.
החלטתי להפעיל מחדש את המחשב, עשיתי התחל הפעלה מחדש
המחשב עשה ריסט ולפני שעלה הוא הציג לי את המסך השחור הזה שיש אפשרויות לבחור בין מצב בטוח, מצב בטוח עם רשת, הפעם האחרונה שעבד טוב, הפעל את ווידוס בצורה רגילה וכו'...
בחרתי בהפעל כרגיל..המחשב עשה ריסט ושוב הגיע למסך. בחרתי במצב בטוח וגם במקרה הזה היה ריסט ושוב אותו המסך הגיע. גם שאר האופציות לא עבדו.
התייאשתי והחלטתי לפרמט, שיניתי בביוס לבוט סידי.. הוא רושם שהוא קורא מהדיסק ואז... נחשו מה? כן, שוב המסך השחור.
מה קורה למחשב שלי ומה אני יכול לעשות??
תודה רבה רבה רבה מראש, זה באמת חשוב לי.
נ.ב. יש ברשותי ווינדוס XP פרו
בוא ניישר קווים וננסה להבין אותך
האינטרנט לא התחבר לך אז פירמטת את המחשב ועכשיו אתה תקוע עם המסך השחור
שאומר לאן להתחבר לsafe mode או בצורה רגילה ?
או שניסית לפרמט ולא הצלחת תסביר את עצמך גם תכתוב איזה שגיאות קיבלת
תבחר בlast known good configuration בתפריט הזה
יש סיכוי שיעבוד,האם התקנתה איזהשהו דרייבר או תוכנה לפני שהפעלתה מחדש?
אם כן אז פרט , אם לא אז אני מציע שתבדוק את הזכרונות אם ממטסט+ ,יש מדריך
בסטיקי (אומנם הלינק שמה הוא לגרסה ישנה,תוריד תאחרונה מ http://memtest.org
באשר לבעיית האתחול מהדיסק של הוינדוס,לידעתך כאשר אתה רואה את ההודעה
press any key to boot from cd אתה צריך ללחוץ על מקש כלשהו
תוך 5 שניות אחרת זה לא מתקדם ופשוט ממשיך לאתחל מהדיסק קשיח
אני דווקא הבנתי אותו,קודם כל הוא לא פירמט,הוא ניסה לאתחל מהדיסק
של הוינדוס למטרה הזאת אבל ללא הצלחה ,המסך השחור שהוא מדבר עליו הוא מסך
האפשרויות המתקדמות של וינדוס כלומר תפריט הF8
תשנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית, בכך שיהיה רשום בקצרה את מהות התקלה.
אין צורך בלרשום עזרה בהול ושאר הדברים.
