בעיה בטופס התחברות לאתר ASP
אז ככה זה הקובץ:
fn=Request.Form("fname")
id=Request.Form("id")
path=Server.mappath("users.mdb")
set con=Server.createobject("ADODB.Connection")
con.Open("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& path)
con.close
set con=nothing
if R.eof=true then
response.redirect "eror.html"
else
if fn="עומר" and id="112233445" then
session("admin")="true"
session("user")="true"
response.redirect "website1.html"
else
end if
end if
R.close
set R=nothing
זה לא מזהה את ה יוזר ולא את האדמין הוא ישר שולח אותי לELSE. יש עכשיו גם בעיה בקוד התחברות.
אין לי מושג איך לסדר את זה.
תודה לכל העוזרים
fn = Request.Form("fname")
id = Request.Form("id")
path = Server.mappath("users.mdb")
set con = server.CreateObject("ADODB.connection")
con.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq="&path
if R.eof=true AND Session("admin") <> "true" then
else
if fn = "עומר" AND id = "112233445" then
Session("admin") = "true"
Session("user") = "true"
response.Redirect "website1.html"
else
Session("user")="true"
end if
end if
נסה את זה..
[http://img3.imageshack.us/img3/5559/98361584.jpg
אגב לא הבנתי כמה שורות קוד
מה אומר ה סימן <> ו R.eof
עכשיו שמתי לב שאתה בכלל לא מריץ שאילתת SQL, אני לא מבין..
למה אתה צריך חיבור למסד הנתונים אם אתה לא משתמש בו?
האופרטור <> בASP משמעותו שונה, R.eof מציין כי המסד הגיע
לסוף הטבלה המדומה (עותק של הטבלה ממסד הנתונים).
שיניתי את הקוד אבל עדיין זה לא עובד ואני לא מבין למה.
i=Request.Form("id")
sq="select*from users where
set con=Server.createobject("ADODB.connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
conn.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" &path
sq="select*from users where(fname='"&f&"' and i='"&i&"')
set R=con.execute(sq)
if R.eof=true then
if Request.Form("fn")="עומר" and Request.Form("id")="112233445" then
else
end if
end if
R.close
set R=nothing
אני לא מבין מה עשית פה, יש לך מלא טעויות.
יש לך כאן משתנים שלא קיימים, יש לך שדה i בטבלה במסד או שזה אמור להיות id?
בכל מקרה:
query = "SELECT * FROM `users` WHERE `fname`='"&fn&"' AND `id`='"&id&"'"
set R = server.CreateObject("ADODB.Recordset");
R.Open query,3,3
if R.eof then
else
end if
end if
תנסה, תרשום בפעם הבאה את השגיאה שאתה מקבל.
לילה טוב.
The page cannot be displayed
There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Please try the following:
Click the Refresh button, or try again later.
Open the 192.168.0.11 home page, and then look for links to the information you want.
HTTP 500.100 - Internal Server Error - ASP error
Internet Information Services
Technical Information (for support personnel)
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required: 'R'
/login.asp, line 11
Browser Type:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
Page:
POST 18 bytes to /login.asp
POST Data:
fname=%F2%E5%EE%F8
Time:
‏יום שישי ‏05 ‏יוני ‏2009, 23:52:23
More information:
Microsoft Support
[code]<%
R.Open query,3,3
if R.eof then
else
end if
end if
לקחתי ממישהו קוד שעובד אבל הבעיה שהשרת לא מוצא אותו
You are not authorized to view this page
You do not have permission to view this directory or page using the credentials you supplied.
Click the Refresh button to try again with different credentials.
If you believe you should be able to view this directory or page, please contact the Web site administrator by using the e-mail address or phone number listed on the 192.168.0.11 home page.
HTTP 401.2 - Unauthorized: Logon failed due to server configuration
Background:
This is usually caused by a server-side script not sending the proper WWW-Authenticate header field. Using Active Server Pages scripting this is done by using the AddHeader method of the Response object to request that the client use a certain authentication method to access the resource.
More information:
Microsoft Support
והוא נמצא ב wwroot
