השוואה בין לוחות אם למעבדי AMD
אני רוצה לקנות מחשב חדש בעוד כשבוע שבועיים ואני כנראה ייקנה את המחשב הזה:
2.6GHZ AMD X3 Phenom 2 710
4GB RAM
HD4770
ואני צריך עזרה בבחירת לוח אם. הצרכים שלי הם למשחקים,חשוב לי להדגיש שאני לא גיימר אבל אני רוצה לשחק במשחקים החדשים באיכות גבוהה וחלקה. אני צריך בעיקרן לוח אם דיי פשוט ואיכותי (לא עושה OC\CLI\CF או משהו בסגנון) אני מעדיףשיהיה לו 4 חרצים לזכרון RAM בשביל שיפור עתידי. אני חשבתי על שלושת לוחות האם האלה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7750
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8026
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7525
אם אתם יכולים לבחור לי בבקשה את לוח האם הכי טוב מבין אלה (או שיש לכם אחד אחר בתקציב) ואם אפשר גם להסביר למה ומה היתרונות\חסרונות שלו?
תודה לעוזרים
קח את השלישי זה שמבוסס צ'יפסט AMD770
א. כי יש לי אותו (לא בדיוק אבל כמעט אותו דבר) ואני מרוצה
ב. הוא תומך במעבד שלך
ג. יש לו ארבעה סלוטים לזיכרון כמו שביקשת
אין בלוחות שציינת ACC (Auto Clock Calibration) A
ולכן לא תוכל לפרוץ את הליבה הרביעית..
לי יש בדיוק אותו מעבד עם לוח GA-MA790X-UD4P קניתי ב KSP ב625 ש"ח.
כמו כן - יש לו 4 סלוטים של זכרון פנימי.
^^ אבל זה הרבה מעל התקציב שלי, התקציב שלי הוא 400 שקל ללוח אם ואני רוצה לקנות ב-450 אז אין סיכוי שאני ייקנה ב-600
בקשר לתגובה השנייה אלה הייתקונות היחדים שיש ללוח הזה על הלוחות האחרים? ומזה נותן לי שהוא מבוסס על צ'יפסט AMD770?
תדה על העזרה
אין לך למה ללכת על ה790 אם אתה לא רוצה להשקיע ואתה לא צריך את הפיצ'רים שהוא נותן.
הרבה הבדל בביצועים אתה לא תראה.
מהלוחות שאתה הצגתה אני הייתי הולך על השלישי ה‏MA770-UD3 AM2
הוא הכי חדש וגם לדעתי השניים האחרים לא תומכים בכלל במעבד שאתה רוצה לשים. אם אתה רוצה אני יכול לבדוק לך את זה.
או קיי אני כמעט בטוח שהם כן תומכים אבל תבדוק לי בבקשה.
ומזה פיצ'רים מזה נותן לי? וכנראה שאני אקח את הלוח UD3. אבל אני ייראה הבדל משמעותי בינו לבין הלוחות האחרים?
אם יש לך אפשרות לקנות מ IQPC אז בלי לחשוב פעמיים
http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=1067
שניהם מבוססים של 790GX, צ'יפסט מצוויין וכוללים ACC והכל ב 450 שקל :yelclap: חבל שיש רק ב IQPC :'(
הלוח היקר יותר מגיע עם Shadow Card שמאפשר להשתמש ב PCI-E X16 ולא X8 (מגבלה מוזרה של הלוחות), זה לא כזה משנה.
איפה ראית ACC?
הם לא כותבים שיש בשביל שלא יקנו את הלוח בשביל זה :s07: גם צריך לחפור בביוס.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-260988_10_0.html
גירסת ה DDR3 של הזול:
http://www.overclock.net/amd-motherboards/494325-biostar-ta790gx-a3-owners-thread-2.html
גם לשני יש הבעיה היא שהם כל פעם משנים את המקום שיהיה יותר קשה להגיע לזה :kopfpatsch:
איפה רשום שם שיש בביוס את הפונקציה הזו?
בקישור הראשון פתח משתמש דיון עם השאלה 'איפה האופציה ACC נמצאת בביוס', הוא לא קיבל שום תשובה שקשורה (מלבד התגובה הראשונה שנראית כאילו ספאמר משועמם רשם אותה) והוא גם לא חזר להגיב בדיון.
בקישור השני כפי שאמרת מדובר בלוח אחר, אז אני אפילו לא אטרח להכנס ולראות אם יש שם אופציה כזו.
למה להיות קשה...
הינה מישהו עם הלוח שהצליח לפתוח ליבה רביעית מ NEWEGG
Popped it in a Biostar TA790GX3 with a xiggy cooler and set ACC to auto. 4th core enabled and running at 3.4Ghz with a vcore of 1.36 volts. Needs 1.5 volts at 3.5 for stability, so 3.4 quad is good for me. Will only hit 3.6 stable with high voltage on 3 cores, so why bother with that.
יש גם את זה
http://img8.imageshack.us/img8/7417/36003d06x3ok.jpg
בקיצור יש ACC בכל לוחות ה 790GX של BIOSTAR גם אם לא כתוב במפורש.
הינה גם ללוח השני ששעולה 450
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=13-138-130&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=10&SelectedRating=-1&PurchaseMark=&VideoOnlyMark=False&VendorMark=&Page=1&Keywords=ACC
