תצוגת מסך נעלמת - עודכן
שלום לכולם.
כמעט בכל הפעלה בימים האחרונים, לאחר כמה דקות המסך לא מקבל תמונה. לפני כן זה קרה כמה פעמים אחרי שהמחשב נתקע ואני לוחץ RESET. בד"כ הבעיה נפתרת רק אחרי כיבוי והפעלה מחדש לאחר כמה דקות (עד שעוברות כמה דקות והיא חוזרת...)
אחרי לחיצה על RESET שלא פותרת את הבעיה, המחשב משמיע 3 צפצופים בהפעלה, הנורה שעל המחשב מהבהבת כמו במצב standby והמסך נשאר חשוך. לפעמים המסך מציג "Out of range" ואת נתוני קצב הרענון שלא תואמים למסך.
ה-XP עולה כרגיל (שומעים את צליל הפתיחה) ואפשר לשלוט דרך המקלדת.
בעיות אחרות בתצוגה (מופיעות לפעמים):
* התצוגה משתבשת (לא נעלמת) גם ב-Safe Mode כמה דקות אחרי ההפעלה.
* התצוגה משתבשת לפני שעולה ה-XP. הטקסט הקבוע מבולגן ו"נתקע" על המסך.
השבוע שלחתי דו"ח שגיאות בהפעלה לאחר שנתקע (אני חושב שהתצוגה עבדה כרגיל אחרי שלחצתי RESET ובוודאות עבדה עד אותו רגע, אז לא בטוח שזה קשור) וקיבלתי את ההודעה הבאה:
http://wer.microsoft.com/Responses/Response.aspx/11/en/5.1.2600.2.00010100.2.0?SGD=beea4242-4d04-4715-98a3-cfaf78f350c5
מכיוון שהדרייבר כבר מעודכן, ניסיתי לשנות את ההגדרות לפי הפתרון השני שהוצע. הופיעה הודעה של NVIDIA אז החזרתי למצב הקודם (תמונה 1). נסיון לשנות אותן ב-Safe Mode תוקע את המחשב.
כדאי לשנות את ההגדרות בכל זאת, דרך התוכנה של NVIDIA? אם כן, מה לבחור? (לפי העזרה של NVIDIA, התפריט שבתמונה 2 אחראי ל-3D hardware acceleration)
יש לכם הצעות אחרות?
תודה לעוזרים.
Mainboard : Gigabyte GA-8IPE1000-G
Chipset : Intel i865PE
Processor : Intel Pentium 4 @ 3000 MHz
Physical Memory : 512 MB (2 x 256 DDR-SDRAM )
Video Card : NVIDIA GeForce FX 5200
Operating System : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 Service Pack 2
[attachment deleted by admin]
עדכנתי את ההודעה כדי שתהיה יותר ברורה.
ממתין לעצות...
ה3 צפצופים האלה,הראשון ארוך והשניים האחרים קצרים נכון?
זה מעיד על בעיה בכרטיס מסך,או שהוא לא יושב טוב או שהוא תקול
אני מציע שתוציא אותו ותחבר שוב ואם זה לא עוזר אז תחליף אותו
בוינדוס,האם המסך שלך מזוהה בשמו או כ DEFAULT MONITOR/מסך
ברירת מחדל? אם הוא לא מזוהה כמו שצריך אז אתה חייב להתקין את הדרייבר
שלו כדי למנוע מעצמך וממשחקים לשנות לרוזולוציה או קצב רענון אשר לא נתמכים
לא הבנתי למה אתה מתעסק אם ההגדרות של האצת החומרה
ושילוב כתיבה אין שום סיבה לכבות את ההגדרות האלה
הוצאתי את הכרטיס, ניקיתי וחיברתי מחדש. בינתיים הכל עובד מעולה.
תודה רבה!
