לוחות mini-itx עם מעבד atom מה דעתכם ?
בזמן אחרון שמתי לב שהחלו למכור באופן סדיר לוחות mini-itx עם מעבד atom משולב כחבילה.
למשל: http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=3082
או: http://www.playwares.com/xe/?document_srl=3290337
מה דעתכם לגבי השימושים, מה לוח כזה יכול לסחוב ?
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 111
  • צפיות 19.7k
מספיק.... זה תלוי בצרכים שלך.
לי יש את הBOXD945GCLF2 עם מעבד כפול ליבה (ה330) סוחב כל מה שאני צריך ממנו
9500 ב pci ?
איך זה ?
וואלה, לא ידעתי.
ויש גם בארץ לקנות אותם, כי בזאפ לא מצאתי ?
יש בZIGZAG....
בכל מקרה הATOM לא נועד להרצת משחקים... להוסיף כרטיס מסך ללוח כזה זה די מיותר לדעתי
מה השימושים שלך?
לוח כזה בכיף יסחוב כל עבודה משרדית, ואולי אפילו סרטי HD, תלוי במעבד שיורכב עליו. ה330 בהחלט מסוגל לHD.
בגדול... הכל.
מחשב שאמור להיות משני ובעיקר להיות גיבוי למידע ולתפקודי המחשב הראשי.
בתור מחשב לגיבוי ודברים כאלה הוא מצוין.
"הכל" זאת הגדרה קצת כללית, ואם היא כוללת משחקים אז זה כבר לא יחזיק.
כשאתה קונה אטום אתה מראש מוציא משחקים מהעסק... חוץ מזה, כל יישום שהוא לא רצחני מדי יעבוד פיקס על ה330 שלי
גם לי יש 945GCLF2 עם אטום 330, בניתי ממנו HTPC בתוך קופסה של כרטיס מסך.... אחד הפרויקטים המשעשעים יותר שיצא לי לעשות.
סוחב 720P בלי להזיע, סוחב קידודים של 1080P בביטרייטים של 12-14mbps, עם כרטיס מסך נורמלי כמו R2400/GF9100 או משהו כזה (אם יש ב PCI) יסחוב גם 1080P בביטרייטים גבוהים בהרבה.
אינטרט, סרטים, מוזיקה, הורדות, משחקי פלאש, עבודות קלות- מחשב פשוט מושלם לתקוע בסלון או כמחשב נוסף "סתם" בבית. זול בטירוף, ושווה כל אגורה.
לגבי "זול בטירוף, ושווה כל אגורה." לא בטוח, אם לוקחים לוח G31 של נגיד GIGABYTE ומעבד 5200, אז לוח כמו GA-GC330UD עם 330 יהיה זול ב 33-35 דולר, כאשר הפרש הזה יעלם בקניה של מארז ל mini-itx שהוא יותר יקר ממארז רגיל. ואם עוד תרצה דיסק 2.5'' וצורב slim כדי שהכל באמת יהיה קטן, אז יצא יותר יקר.
האטום נועד למי שצריך גודל קטן וצריכת חשמל נמוכה
אתה סתם עושה סלט....
מארז מיני ITX של HEC עם ספק 100W (די והותר בשביל מערכת כזו עם כונן אופטי אחד ודיסק קשיח אחד) עולה 250 שקל
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1829
אתה לא חייב דיסק 2.5", ואתה לא חייב צורב SLIM. המחשב גם ככה יהיה קטן משמעותית ממחשב מבוסס מיקרו ATX.
צורב SLIM ודיסק 2.5" זה אם אתה רוצה מחשב פצפון, ואז מן הסתם אתה מוציא את הקטע של "משתלם" מהתקציב, כי אתה נכנס לקטע של גימיק.
